Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Формирование образов и запись на дискеты
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    По умолчанию Формирование образов и запись на дискеты
    Всем привет! Я давно не занимался перегоном дискет в образы и ни разу сам не пробовал перегонять образы обратно в дискеты. В связи с этим требуется помощь. Помощь в софте на ПК.
    Итак. Есть несколько чистеньких и несколько дискет с записями. формат 3,5". 720к, как и положено с заклеенным окошечком.
    Имеется компьютер на базе пентиума 4 с дисководом 3,5".
    Задачи:
    1. сформировать на компьютере несколько trd файлов с нужным мне контентом (пара дискет с играми, несколько с музыкой, дискета с муз. редактором, артстудио и парой системных утилит). За тем записать это хозяйство на дискеты для использования в спектруме.
    2. Перегнать дискеты с записями в trd, выбрать в этих trd нужные файлы, сформировать из них новые trd, чтобы потом записать исправленное обратно.
    На вопрос "почему бы не сделать это на спектруме, а потом сделать готовое на ПК?" есть простой ответ: спектрума пока нет! он собирается ))) а дискеты нужно привести в порядок уже сейчас, пока есть старый комп, который и будет заменен на спектрум.
    В связи с задачами и возникли вопросы:
    1. Какой софт на ПК используется для этих целей? Давным давно использовалась утилита АМД, но я не помню, умеет ли она записывать trd на дискеты. сгонять то умеет, помню. И еще помню, что она работает только из-под ДОС.
    2. Я пробовал плагин к total commander, чтобы создавать пустые trd и записывать в них хобеты. Но я не знаю, прокатит ли это с программами, ведь всегда делал это только с музыкальными файлами.
    3. Какую ось воткнуть на ПК для проделывания всех манипуляций? Можно ли прогружаться например с СД, чтобы использовать ДОС (если конечно это нужно)?
    Буду премного благодарен, если кто-нибудь мне все разжует, ведь я давно уже забыл про работу с дискетами. Раньше даже умел нулевую дорогу править, а сейчас я профан во всем этом, очень много времени прошло с тех пор и я все забыл. Ну и ссылочки на софт, который мне понадобится. Всяко же есть что-то кроме АМД?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется!
    1,194
    787 сообщений
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Escaper (05.01.2022)
  5. #3
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    tipa, без танцев с бубном в любом эмуляторе создаешь TRD с нужным софтом взяв за основу дискету с удобным для тебя коммандером.
    А вот запись тут у кого какое железо, и чем оно старее тем обычно лучше, я для этого использую один из старых компов на 486DX4, или чуть посвежее на втором пне , все под WIN98 и эмуль Real Spectrum, он может работать с реальным дисководом, и есть функция сразу писать образ TRD на диск.
    Spectrum Navigator у меня не захотел корректно работать на этих компах, то ни читает, то не пишет.
  6. #4
    Junior
    г. Алматы, Казахстан
    Вообще тема миллион раз обсуждалась здесь, можно воспользоваться поиском, ответы сразу найдутся. Сейчас вариантов много, каждый выбирает тот что ему больше нравится. MS-DOS и W98 не обязательно (разве что понастальгировать ).
    На современном PC (WIN XP/ W7 32bit) с дисководом, можно с комфортом сделать все.
    1. Образ можно создать Эмулятором
    2. Создать, поковырять, отредактировать, и записать на дискету можно программой
    ZX DISK Studio от уважаемого Anykey (здесь на форуме в разделе Утилиты)
    Отличная программа (как сказал здесь один Человек: Только за пивком для Вас не сбегает)
    Следил за ее развитием с самого начала в первых версиях программа работала со своим
    Железом (Обычным контроллером от Спектрума + Микроконтроллер Какой-то DALLAS + преобразователь COM порт USB подключенным к PC.
    Но Автор от этого быстро ушел, и сейчас программа пишет и читает диски через родной PC-шный контроллер.
    Нюансы:
    Нужно поставить драйвер прямого доступа к железу PC (там на странице с программой есть ссылка)
    Окно дискеты заклеить или закрыть если 3.5
    И не все дисководы 3.5 нормально работают в 720/800Кб режиме.
    У меня на PC стоял и нормально работал в 1.44Мб 3.5 дисковод MITSUMI читал и писал дискеты 1.44Мб, а в режиме 720/800 читает нормально а писать отказался (вроде начинает писать и выдает ошибку, под рукой оказался другой Panasonic 3.5 воткнул его в PC и запись/форматирование пошло нормально.
    ..Сейчас только глянул на неё же дали Вам ссылку чуть раньше в теме.
    Последний раз редактировалось carchip; 15.04.2017 в 20:36.
  7. Этот пользователь поблагодарил carchip за это полезное сообщение:
  8. #5
    Нефтекамск
    Всем спасибо! Вот как раз то что нужно и получилось - прога новая, про которую я и не знал. Это отлично, осталось пробовать. То что она под винды - вообще супер класс!
  1. Запись на дискеты MS-DOS с Z-Controller (SD-Card)
    от Merlin2010 в разделе Софт
    Последнее: 01.04.2014, 10:59
  2. Формирование (создание) DCLK и DENA на 555 (1533) серии.
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Последнее: 28.04.2012, 10:42
  3. Ответов: 14
    Последнее: 21.11.2011, 11:45
  4. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  5. Формирование тестовых пакетов для эмуляторов
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.03.2006, 19:10
