Результаты опроса: Как вам идея ?
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • не особо заинтересован - поэтому не участвовать финансово
    11 44.00%
  • очень заинтересован - готов участвовать финансово.
    14 56.00%
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: uGFX
  1. #31
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Олсо тоже поддержу $$, если скажете куда.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  2. #31
  3. #32
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
    А можно предварительные спецификации устройства закинуть в шапку темы? Мне кажется, что желающие поучаствовать финансово ещё появятся, но без спецификации и списка возможностей девайса процесс может и подзатянуться.
    И это... всё же никак не получится сделать на этой платке полноценный vga выход, а не только (2:2:2)?
  4. #33
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Однозначно надо делать 5:5:5.
  5. #34
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    было принято решение использовать HDMI
    Ага. Тоже неплохо. Тока у меня ни одного монитора HDMI нет. Да и ни одного реала пока, в который карту можно будет впихнуть А всякие DisplayPort, DVI-D нереально сделать?
  6. #35
    г. Курск
    Для реализации VGA на плате нужно 29 выводов FPGA и еще около того, для разных хотелок. Это реализуемо на FPGA с большим количеством выводов, к примеру в корпусе BGA. Но так-как такое решение значительно повлияет как на стоимость устройства, так и на сложность самостоятельной сборки, то было принято решение использовать HDMI, как современный цифровой видео выход, удовлетворяющий заявленным требованиям RGB(5:5:5), т.е. будет поддерживаться RGB(8:8:8) и ещё если разберусь, то и стерео 24-бит звук через HDMI.
    Кстати, а правильно я понимаю, что проблему сопряжения uGFX с мониторами с vga входом можно будет решить с помощью вот этого чуда китайской мысли? И ценник вроде вполне вменяемый.
    HDMI to VGA cable adpater HDMi to VGA with audio converter for HDMI device to VGA monitor
  7. #36
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Реализовано в DivGMX.
    Спасибо всем, кто принимал участие и всячески поддерживал.
  8. #37
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Alex Rider, кстати, существует большое количество самых разных переходников с HDMI в DVI-D или DisplayPort
  9. #38
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    С переходником на DVI столкнулся недавно, работает. Переходников прям чтобы переходников (пассивных) HDMI-DisplayPort не существуют, насколько я знаю. Есть сомнительные китайские адаптеры не за 5 копеек... В 2-3 года назад, правда, гуглил на эту тему, старая видюха с HDMI так и была подключена к монитору с DisplayPort кабелем DVI-DVI.
  10. #39
    г. Канев, Украина
    Не ожидал что тебе нужен именно пассивный.
    поэтому могу предложить только активного!
