Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим горьким опытом использования устройства, идеями по улучшению конструкции, и предостережением о покупки собранного устройства от одного специфического мошенника – продавца на авито (а так же он имеется и на других платформах!), который должен быть исключен из сообщества спектрумистов, а ко всем его предложениям относиться очень бдительно и перестраховываться возможностью возврата!
Итак, выбор на данное устройство выпал по причине очень богатого функционала, а именно – проигрывание из динамика звука и возможность перемотки блоков в файле.
После поиска готового устройства выбор пал на продавца из авито, Максим, г Сочи. Так же он может быть под логотипом kit8bit. Запомните это имя и логотип и избегайте его!!!
Все, казалось бы, было хорошо в первые тестовые дни, когда же я достал флешку и стал использовать девайс то в течении первого же часа, после прогрева и нажиманий на кнопки появились странные глюки как самопроизвольное изменение контраста дисплея, вплоть до полного исчезновения символов. Быстренько связавшись с продавцом, оказалось, что продавец намеренно не указал о частой проблеме данного устройства, приводящей к полной неработоспособности устройства, и требующей замены дисплея.
Максим посоветовал начать ремонт дисплея, который не должен разбираться, да и товар то новый, кто сталкивался вообще с подобной покупкой, проблемой отзовитесь! В разговоре продавец многократно использовал грубые слова и оскорбления, бравируя некомпетентностью покупателя. Якобы он провеял, дак кратковременный тест и использование – разные вещи. Он бы тоже вышел из строя. Это же не наработка на отказ пробной партии устройств. После рекомендательных действий со стороны продавца дисплей полностью вышел из строя. Продавец отказался вообще как-либо возместить стоимость ремонта, принять товар обратно, частично компенсировать или хотя бы выслать деталь для ремонта, несмотря на гарантию возврата. Продавец так же бравировал тем, что конструкция радиолюбительская и требовать качества и надежности неприемлемо!
Олег, Вы автор проекта? А правда ли, что говорил этот Максим, что у Вас имеется где-то статья или видео по ремонту дисплея? Что достаточно почистить спиртом и подогнуть ножки кожуха и все заработает, проблема исчезнет навсегда? И не появится очень скоро опять? Ремонт дисплея – это крайняя мера, и весьма ненадежная. Может подскажите какая именно серия дисплеев наиболее надежная, тк есть как минимум две - три различных модификации?
Если кто и надумает покупать, будьте бдительны, фото в объявлении не соответствовало фактически полученному товару, т.е. функционал вроде б ытот, но вот качество и кое-какие отличия все же имеются - другой цвет и другой девайс, дисплей установлен криво, о чем невозможно было знать заранее. Там на пайке разъем, здесь разборный и т.д.... Устройство изначально собрано с перекосом, на что продавец грубо ответил о моей некомпетентности, заявив, что он так собран с Китая. Однако, эту часть продавец собирал самостоятельно – припайка Nokia дисплея к плате с кнопками с маркировкой kit8bit.ru., можно и припаять ровно… дефект очевиден и его нужно было указать в описании! Видно, что ориентировочная линия снизу уже не видна, перекос около 1мм! Хоть это и не критично, однако же заставляет задуматься о качестве сборки и компетентности проведенной работы.
Внимание, данный недобросовестный продавец присутствует на платформах ebay и aliexpress! Остерегайтесь!
И еще идея по улучшению конструкции собранного девайса последней версии. Необходимо использовать дополнительные 4 гайки которые работают как втулки, иначе при каждом нажатии на кнопку идет дополнительная нагрузка на разъемы, соединяющие плату контроллера и клавиш в сборе с дисплеем. Без дополнительных гаек очень быстро откручиваются нижние гайки и появляется жуткий перекос между платами. Взглянул на объявление и сравнил что мне прислали - оказывается нашел не только различие в цвете платы, типе дисплея (есть дисплеи с контактами сверху и снизу), так еще он не поставил мне втулки! Так что если у кого нет втулок - устанавливайте.... Этот апгрейд необходим!
Из предложений в улучшении прошивки порекомендую возможность авто - скроллинга, ведь чтобы дойти до нижнего файла в директории в 100 файлов - надо нажать 100 раз....
Последний раз редактировалось rexnz; 05.08.2023 в 21:01. Причина: апдейт и новые идеи!
Да, Максим украл мой проект. По поводу статьи или видео у меня - неправда, никогда такого не делал. Раньше, когда создавался проект, на aliexpress можно было без проблем приобрести хорошие работоспособные дисплеи. Но потом среди них начал попадаться брак, и брака становилось все больше и больше. У поздних версий дисплея токопроводящая резинка была уже совсем другого, отвратительного качества. После этого я отказался от применения этих дисплеев перейдя на цветные и закрыл проект, чтобы подобные воришки больше не могли его продавать (изначально проект был открыт, но открыт исключительно для личного, некоммерческого использования). По поводу kit8bit - мне уже неоднократно писали его покупатели с жалобами на качество купленных там этих устройств.
Да, в закрытой версии был добавлен скроллинг и сделано много других улучшений. Но все же атмеги128 для этого устройства оказалось маловато - ее скорости не достаточно для нормальной реализации сохранения файлов в формате, отличном от TAP.
С другой стороны, стоит всё же попробовать выжать максимум из атмеги. Если перед записью файла на карту предварительно его создать, выделив примерно-достаточный объём, то не придётся тратить время на поиск свободных кластеров в процессе записи, и быстродействия атмеги должно хватить. И сам проект можно сделать более открытым - закрыв только прошивку дисплея, открыв схему и основную прошивку. Тогда каждый желающий сможет сам собрать себе девайс для личного пользования и kit8bit не сможет торговать своими поделиями.
Попробую переразвести плату под цветной дисплей 160х128.
И кнопки, наверное, попробовать расположить в ряд, чтобы было более компактно и "магнитофонообразно" (хотя, менее удобно, чем крестовина..)
creator (29.09.2023), marinovsoft (30.09.2023), Копейкин (29.09.2023)
Всем, привет! Был приобретен сей девайс у продавца "Максим из сочи". Девайс оказался проблемным. Продавец конечно не знает в чем дело.. К сожалению нашел эту тему уже поздно.
1. Не сохраняется год в настройках. Сбрасывается на 2016. (Без батарейки сбрасывается на 2015). Часы/мин/сек день/месяц сохраняются нормально.
2. Пропадают файлы на флешке.
При попытке чтения файла выдается сообщение - "Не могу прочитать файл" и файл пропадает. Если просканировать флешку в винде, то он находится и помещается в папку found.
С самим файлом все в порядке он читаем, можно его повторно закинуть на флешку и будет читаться.
Проблема проявляется примерно на 30-40% файлов с любым типом файлов tap, wav, rkr. Явно заметно с wav файлами, реже с tap.
Пробовал разные карты, типы файловой системы....
Описание похожей проблемы встретил в истории этой темы, но решения для неё не было.
Прошивка 1.1.5
попробуйте установить часы без батарейки,выйти из настроек и вставить батарейку.Если не поможет значит микруха часов ''другая'',хотя толку от этих часов ноль, писал прогу с со спека где там эти часы в названии файла фигурируют так и не нашел.кривая прошивка еще и atmega128 работает на низком напряжении 3.3в.
ставить защиту от записи при установленной флешке в мафон,больше никак.
Не пробуйте, не поможет.
Если бы была бы "другая", то часы бы не тикали.
Плохо искали. У файлов есть дата и время создания, часы нужны чтобы их корректно проставлять.
atmega128A по даташиту работает на 3.3В. Даже если попадётся перемаркированная atmega128, то по опыту, с ними тоже нет проблем на 3.3В.
Нет такой защиты.
К сожалению, это известные баги. И, к сожалению, они обнаружились примерно тогда же, когда "Максим из сочи" начал коммерчески распространять девайс не спросив согласия. После чего проект из открытого превратился в закрытый. В закрытой версии 2 они были исправлены. Версия 3 - открытая но с защитой от "мамкиных бизнесменов" пока только в планах.
вставление/вынимание батарейки не может влиять ни на что от слова "никак". потому, что батарейка "подзаряжается" от 3.3В через резистор и диод по схеме, напряжение на её выводах останется после её вынимания.
микросхема же часов хранит только два бита (0-3) от цифры года. остальную часть хранит микроконтроллер. и баг был в том, что он эту часть не хранил.
куда ткнуть? командой "ls -l" в *nix можно увидеть, что у файлов есть дата создания/модификации. в windows, наверное, команда "dir" его тоже показывает.
не умеете. Даташит https://static.chipdip.ru/lib/640/DOC012640885.pdf
для того, чтобы замыкать контакты WP на сокете карты. чтобы девайс, к которому подключена эта карта, мог считывать это состояние WP и как-то реагировать на него. или не реагировать никак.
я же вам говорю помогает,просто у вас гарнаты не той системы-ревизии.Схему я читать умею!
я смотрю в винде 10 свойства файла и он показывает ерунду.Файл создан когда открыт.
у меня atmega 128, собственно она и стоит.так что даташит читать умею.Не все микроконтроллеры могут работать на низком напряжении.atmega8 заработала на 3.3в, с буквой А ни в какую причем несколько штук.это как пример.
и как оно реагирует?я вот ставлю защиту от записи и wav файлы на флешь не искажаються и не удаляются,но не возможно записать с uno xt2 прогу с этой защитой от записи.Причем на разъеме он еще не правильно инвертирован.разъем SD как у вас на фото из первых сборок.
фото ниже
Последний раз редактировалось ncbelov; 30.03.2024 в 23:53. Причина: добавление фото
