Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #111
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Trol73, чем отличаются схемы 1.0. и 1.2 ? почему прошивки разные ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    В плане прошивки отличаются только подключением вывода Vref атмеги (опорное напряжение АЦП)
  3. #113
    415
    198 сообщений
    собрал на макетке, вроде работает, только не регулируется контрастность, скорее всего из-за дисплея, у меня на прямую подключен старый ( еще с позолоченными контактами) дисплей от нокии 3310
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Да-да, хорошие были дисплеи, для них и контрастность выставлять не надо - работали всегда одинаково хорошо. Раньше из Китая приходили шли. А теперь присылают полный треш с кучей брака )
  5. #115
    415
    198 сообщений
    Замутил такой прикол, Тапер в корпусе от Нокии 3310, будет работать на родном аккуме, заряжаться как мобила и микро-сд вместо симки
    пока отрисовал саму плату с контактными площадками под родной разъем, динамик, дисплей (с подсветкой) и батарею, компонентов накидал для наглядности
    схему еще дорабатываю при общении с автором, хочу задействовать родную кнопку вкл/выкл
    вот наброски в дипе 3д
    https://yadi.sk/i/PaAsmxy23LEtRY
    https://yadi.sk/i/TxYerNIV3LEtRe
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    А звонить по нему можно будет ?
    GSM-модуль так и просится на плату ))
  7. #117
    415
    198 сообщений
    с Тапера не грузится сверх-быстрые турбо, верхней частотки походу не хватает
    и еще вопрос к автору, можно в режиме простоя 5 ножку меги переводить в Z состояние ?
    с какой частотой воспроизводятся WAV ? все супер-турбо в WAV формате
    Последний раз редактировалось tank-uk; 02.08.2017 в 09:13.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Сверх-быстрые турбо - это на какой скорости? Я ускоренную загрузку пока ещё не проверял, т.к. не на чем. Возможно, для x4/x8 придётся оптимизировать код прерывания.
    А зачем? Сейчас при бездействии она должна устанавливаться в низкий уровень и ток через неё протекать не должен. Можно настроить пин как вход при бездействии, но что это даст?
    p.s. вчера проверил работу магнитофона с LUT216. TAP-ки записываются без проблем, а вот с BAW-файлами беда - у меандра длительности высокого состояния получаются раза в четыре (!) больше, чем надо. Т.е., проблема несогласованности уровня входного сигнала. Ещё гляну осциллографом, но, похоже, что фронты импульсов не чёткие, то мега читает низкий уровень как высокий. Т.е., надо что-то делать со входными каскадом.
  9. #119
    415
    198 сообщений
    чтоб подключить на прямую, после компаратора, но и компаратор остался рабочим, сейчас он сажает выход компаратора
    а не грузит вот эти https://yadi.sk/d/bXNKsbIC3Le6RW https://yadi.sk/d/i_m25rXs3Le6T6 https://yadi.sk/d/sbG5SWN-3Le6UP файлы(естественно переименованы в короткие имена), со смарта и ББ грузится без проблем
    с Z состоянием уже решил, врубил в средину делителя перед компаратором и вроде ни кто друг другу не мешает, а с супер-турбо - печально
    попробовал, конвертнуть стандартный TAP в WAV и результат "Tape loading error", что-то не то с воспроизведением WAVов
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Да, эти файлы супер-быстрые - импульсы в 1-2 сэмпла на частоте 44кГц. Значит, погрешности выдерживания интервалов большие. Попробую, разобраться, в чём тут дело, но такие скорости не факт, что получится выжать из атмеги..
    Странно, у меня (и не только) WAV-ы работали. Попробую потестить с разными компьютерами.
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
