Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #191
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от ncbelov Посмотреть сообщение
    я же вам говорю помогает.
    поможет, или нет - тут наверняка сможет ответить только автор вопроса..
    к тому же, у вас с ним могут быть разные RTC. 8563 вот умеет сохранять год целиком, емнип.
    Схему я читать умею!
    не умеете)
    у меня atmega 128
    в схеме же черным по белому указана MEGA128-A, именно А, которая точно умеет от 3.3В. Если вы вместо неё поставили "неправильную" atmega128, то критика "еще и atmega128 работает на низком напряжении 3.3в" в адрес схемы звучит как бы странно )
    Не все микроконтроллеры могут работать на низком напряжении.atmega8 заработала на 3.3в, с буквой А ни в какую причем несколько штук.это как пример.
    да, китайцы легко могут продавать перемаркировку, но лично по моей статистике на нескольких _сотнях_ китайских atmega128a и atmega8a, все они прекрасно работали от 3.3В на 16МГц.
    я смотрю в винде 10 свойства файла и он показывает ерунду.Файл создан когда открыт.
    да, емнип, там был какой-то баг с этим в ранних версиях. причём, даже не у меня в коде, а в используемой библиотеке. когда при открытии файла зачем-то модифицировалась дата и в результате могли возникнуть повреждения файла. но RTC ставились именно для корректной установки даты создания файла.
    и как оно реагирует?я вот ставлю защиту от записи и wav файлы на флешь не искажаються и не удаляются,но не возможно записать с uno xt2 прогу с этой защитой от записи.Причем на разъеме он еще не правильно инвертирован.разъем SD как у вас на фото из первых сборок.
    мне казалось, что в ранних версиях оно реагировало "никак", но тут могу ошибиться. к тому же, версий было несколько.
  2. #192
    Junior
    г. Тольятти
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    не умеете)
    чет я устал с вами спорить,вы остаетесь при своем я при своем.смею честь откланяться.мое сообщение было вообще то не вам адресовано.
  3. #193
    Member
    попробуйте установить часы без батарейки,выйти из настроек и вставить батарейку.Если не поможет значит микруха часов ''другая'',хотя толку от этих часов ноль, писал прогу с со спека где там эти часы в названии файла фигурируют так и не нашел.кривая прошивка еще и atmega128 работает на низком напряжении 3.3в.
    ставить защиту от записи при установленной флешке в мафон,больше никак.
    Манипуляции с батарейкой не повлияли на сохранение года.
    Флажок на флешке пробовал первым делом - не помогает. Он вроде только для программной защиты от записи, физически ни как не ограничивает запись к сожалению.
  4. #194
    Junior
    г. Тольятти
    микруха должна быть как на фото,какая у вас я не знаю.
    я специально закидывал файлы wav с переключателем в верх(защита от записи установлена) на SD card т.к в прошивке 1.1.5 сигнал wp не верно инвертирован.плату и разводку я делал сам.Как там сделал максим из сочи могу только гадать.проверка установленной защиты от записи проверить просто-попробуйте записать файл если напишет "что не могу создать файл" значит защита стоит,если напишет "жду сигнал" то не стоит.
    Последний раз редактировалось ncbelov; 04.04.2024 в 11:02.
  5. #195
    Member
    Вроде такая же
    В любом положении переключателя: "жду сигнал". Физически замыкание/размыкание контакта происходит при сдвиге переключателя и приходит на 17 ногу atmega.
    Последний раз редактировалось iddqd; 05.04.2024 в 02:10.
  6. #196
    Junior
    г. Тольятти
    Вроде такая же
    Пробежимся по схеме.питание схемы от 5в если стаб на ams1117 3,3в,конденсатор на 100мкф(минимум) по цепи 3,3в.на входе по 5в кондер на 10мкф(минимум)Питание от хорошего блока питания а не от зарядки какой нибудь.диод и резистор перед батарейкой 1к.батарейка не дохлая.Кварц 32768гц.Сделайте фото плат со всех сторон.Вся эта фигня с установкой даты критична к питанию.ясно что дело в кривой прошивке но работает и так,причем не у меня одного.
    Просто прозвоните 17 ногу на GND при разных положениях переключателя.на фото корпус SD card должен быть на GND.
    На 17 ноге при КЗ на GND запись на карту запрещена.
    Последний раз редактировалось ncbelov; 05.04.2024 в 07:00.
  7. Этот пользователь поблагодарил ncbelov за это полезное сообщение:
    creator (07.04.2024)
  8. #196
  9. #197
    Member
    два электролита 10 и 100мкф
    Питание от хорошего блока питания 5в.
    батарейка новая 3.2в, перед ней диод ss14 и резистор 1к.
    маркировка кварца не наблюдается.
    Что именно о какой из проблеме речь? В целом устройство работает, но 30% файлов портит(удаляет) и год сбрасывается
    Об этом и речь, при разных положениях переключателя 17 нога в воздухе или на земле, но режим записи включен постоянно и не зависит от положения переключателя.
  10. #198
    Junior
    г. Тольятти
    Установка года.
    значит дело или в прошивке или атмега 128(судя по фото или подделка-отбраковка или пермаркер в их поделках уже сами китайцы запутались похоже).как варант подтянуть через R-10к на 3.3в и к 17ноге атмега 128.
    Последний раз редактировалось ncbelov; 05.04.2024 в 12:31.
  11. #199
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    ncbelov, а мне помогло — заземлил корпус SD разъёма. Спасибо!
  12. #200
    Junior
    г. Тольятти
    Инверсию сигнала wp можно сделать так схема ниже.
    реализовал схему так фото ниже т.к лень плату переделывать пока и так сойдет.Резистор на коллектор можно не ставить т.к в атмеге уровень должен быть подтянут к 3.3в на базу 1к тоже,но реализовал по схеме.
    PCF8563 заказывал с алиэкспрес 10шт за 100р правда года 3 назад.Из 10шт одна была бракованная потребляла ток 500мка и разряжала батарею за месяц.ток утекал через шину i2c заменил на другую работает норм.До этого заказывал PCF в чипидип тоже год работал.На комерческие рельсы не ставил собирал для знакомых не более того собрано с этой 2шт.Как то так.
    Последний раз редактировалось ncbelov; 06.04.2024 в 21:07.
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
