Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #161
    Junior
    г. Белгород-Днестровский, Украина
    Собрал приборчик на платке первой версии из архива "zx-tapper-eagle_v1_0.zip". Микросхема часов PFC8583C. Заливал прошивки разных версий, но часы нормально так и не заработали. Более менее нормально только в версии прошивки v1.1.5, но год никак не сохраняется. 2015, 2016, 2017 и 2018 можно выставить и все сохраняется. А вот если поставить 2020, то после перезагрузки год «слетает» на 2016. В чем проблема? Это глюки прошивки или микросхемы часов? Или мои руки не весьма ровные? )))
  2. #162
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    по даташиту у PCF8583 счетчик лет от 0 до 3 - т.е. на 4 года (0=високосный год). как интерпретировать этот счетчик в реальный год - решает прошивка.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    akkerman (04.03.2020)
  4. #163
    Member Аватар для nemo
    18
    15 сообщений
    А не будет ли многоуважаемый дж.. ээээ.... автор, столь любезен обновить выложенную на сайте http://trolsoft.ru/ru/sch/zx-tapper прошивку для варианта схемы выложенную там же? Оно конечно можно кое как пользоваться и тем что есть, однако инверсный lock и бессистемное случайное удаление фаилов с SD, а так же изменение даты -времени даже просто при чтении файла как то портит впечатление от неплохой конструкции.
    Последний раз редактировалось nemo; 26.04.2020 в 12:19.
  5. #164
    18
    15 сообщений
    А можно у Вас попросить эту прошивочку. Что то нигде не нахожу ссылок, а моя 1.1.3 так вообще ни дату ни время не сохраняет. Не считая других глюков.
  6. #165
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    nemo (29.04.2020), Копейкин (29.04.2020)
  8. #166
    18
    15 сообщений
    Спасибо забрал.
  9. #166
  10. #167
    Junior
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    - - - Updated - - -
    Есть конвертер из wav в baw, его исходник прилагаю.
    Вообще, формат задумывался в первую очередь для SAVE-ов игр в которых используется нестандартный загрузчик.
    Приветствую!
    Мой мафон пишет в BAW формате, воспроизводит, но вот Радио-86РК не хочет грузить эти файлы? В чем может быть причина?
    И второе, как воспользоваться конвертером из архива "wav2baw.zip" ?
    Последний раз редактировалось akkerman; 06.05.2021 в 19:06.
  11. #168
    Member
    14
    Приветствую!
    В самом Радио-86рк. У меня мафон и с Радио в BAW работает и с ZX.
  12. Этот пользователь поблагодарил SergeyLLL за это полезное сообщение:
    akkerman (12.05.2021)
  13. #169
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Приветствую!
    Сложно сходу сказать, надо смотреть, какой сигнал приходит на вход 86РК (например, логическим анализатором).
    Возможно, BAW был записан плохо. Можно попробовать записать BAW прямо с выхода 580ВВ55, исключив входную RC-цепочку в 86РК.
    Скомпилировать исходник любимым компилятором С++ под используемую ОС и запустить.
  14. Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
  15. #170
    Junior
    Я не силен в таких вещах, но мне помогли. Пытаюсь конвертировать и получаю вот что: "PCF format expected" Что не так?
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
