Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #71
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    не нашел поиском по теме
    как ускорить загрузку с данного магнитофона ? увеличить скорость загрузки
    В настройках TAP можно указать скорость проигрывания - x2, x4, x8. При этом надо будет пропатчить ПЗУ для работы на повышенной скорости.
    Цитата Сообщение от mmxdmv
    Вопрос автору, а не пытались напрямую посадить аппарат на цифровые линии (после компаратора)?
    Вообще, в платах последних версий вывел свободные пины МК и на них можно сделать цифровую передачу.
    Но тут возникает, как минимум, вопрос, кто будет переводить игры под такой загрузчик?
    Кстати, передать 40кб за 2-4 секунды, девайс, подозреваю, не сможет - atmega работает на 16 МГц, а чтение данных из файла (который, потенциально, может быть сильно фрагментирован) с карты памяти - операция не такая быстрая, как хотелось бы.
    А ещё, магнитофон питается от 3.3В и входным сигналам с уровнем 5В будет не рад
  2. #72
    Member
    г. Тольятти
    В своём посте я имел в виду не "свободные пины", а те же самые Save/Load только в цифровой части. Т.е. те же линии подключить поближе к триггерам.
    Ну или можно другие линии, но только активировать либо один либо другой режим.
    Это да, это боль. Я мог бы попробовать сделать приём сектора, но спектрум сильно поломался (вплоть до потери платы). На эмуляторе, полагаю, такую фишку не реализуешь.
    Если интересно, то можем как-нибудь списаться или даже голосом поговорить - там идея примитивна, банально пара-тройка десятков команд процессора z80 (в минимальном виде).
    А "переводить игры" - это громко сказано. Если игра не LOAD "" CODE: RANDOMIZE USR - то её не переводить (оставить в формате магнитофона). Думаю больше половины игр сами "переведутся".
    А вот тут вы не совсем правы. В синхронном режиме, безусловно, прочитать не получится. Это если будем бегать по FAT, если будем побайтно читать...
    Но кто мешает сделать это в асинхронном?
    То есть контроллер читает очередной сектор с флешки целиком себе в оперативу (вроде 512 байт на сектор?). Народ пишет, что 512 байт микроконтроллером реально прочитать за 20мс. Но это не принципиально, Z80 всё равно будет ожидать. А вот дальше включается синхронный режим и все 512 байт залетают в одном цикле. Дальше опять рассинхрон и опять ожидание.
    40 килобайт * 20мс = 800 мс. Ну подумаешь, с фрагментацией это ожидание в одну секунду уложится (не четыре секунды будет, а пять).
    Можно сиё опробовать не на магнитофоне а на 5 вольтовой ардуинке. Ну или одну из плат магнитофона до конца не собирать (критичные к 3.3 вольтам детали не ставить). И даже флешка не нужна - попробовать часть памяти программ микроконтроллера отправить.
  3. #73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Честно говоря, не вижу большого смысла в поиске альтернативных быстрых вариантов загрузки по магнитофонному интерфейсу. Лично для меня весь смысл магнитофона был в том, чтобы услышать "тёплый ламповый" звук загружаемых игр и увидеть бегущие по бордюру полосы. Для быстрой загрузки, кмк, достаточно дисковода или его симулятора, и это всё уже сделано.
    Я пока ещё не достиг первоначально поставленной цели - поддержки TZX, и пока это задача №1.
    Также от китайцев стало приходить слишком много брака среди 5110 дисплеев и есть желание перейти на цветные экраны 128x128. Для этого уже готовы такие переходные платки предназначенные для установки на место 5110 и со своим собственным МК, который будет заниматься выводом на экран.
  4. #74
    Member
    14
    Полностью согласен! И на том спасибо!
    Вот я только не понял, он может читать\записывать 86РК ??? А то в магнитофоне вся проблема. У меня даже нет кассетного магнитофона, а кассет и подавно
  5. #75
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Воспроизводить RKR - без проблем. Записывать - может в формате BAW. Запись в RKR пока не сделал, т.к. не смог пока понять, как распознавать сигнал, выдаваемый 86РК.
    Сделал сохранение с компьютера в BAW файл, отконвертил его в WAV, открыл в Audacity
    В начале идут стартовые импульсы, потом должен идти байт 0xE6, следующего вида
    И я пока не могу разгадать, как этот байт найти в записанном сигнале?
  6. #76
    Member
    14
    Ясно.
    Я тут не помощник, может это как то поможет, хотя, наверное это Вы все читали PK + PC
    Там пишут, что в “Радио-86РК” каждый бит данных в процессе записи заменяется двумя битами, причем логическая 1 заменяется на 01, а логический 0 — на 10. Для записи одного байта требуется передать через интерфейс 16 бит.
  7. #76
  8. #77
    г. Запорожье, Украина
    91
    50 сообщений
    Вот как это делает ЮТ-88, у них с РК одинаковый формат, только период у РК 0,9мс, а у ЮТ - 0,666мс
    TYPE_READ_ADDR1:
    	push	b
    	push	d
    	push	h
    	push	psw
    	rst	6 ;ввод смещения в DE (адрес сохранения программы = ADDR+DE)
    	mvi	a,0FFH
    	call	TYPE_RD_BIT ;читаем синхро и старший байт адреса загрузки ADDR
    	mov	h,a
    	call	TYPE_RD_BYTE ;читаем младший байт адреса загрузки ADDR
    	mov	l,a
    	dad	d  ;адрес сохранения программы = ADDR+DE
    	mov	b,h
    	mov	c,l
    	push	b
    	call	TYPE_RD_BYTE ;старший байт адреса конца программы
    	mov	h,a
    	call	TYPE_RD_BYTE ;младший байт адреса конца программы
    	mov	l,a
    	dad	d
    	xchg
    L01DF:
    	call	TYPE_RD_BYTE
    	stax	b
    	call	CMP_BC_DE ;сравниваем текущий адрес с рассчитанным адресом конца программы
    	inx	b
    	jnz	L01DF
    	pop	b
    	jmp	CRC_BC_DE
    TYPE_RD_BYTE:
    	mvi	a,008H
    	call	TYPE_RD_BIT
    	ret
    ;Чтение битовой последовательности в А с магнитофона
    ;вх. А=0xFF - поиск байта синхронизации и
    ;чтение старшего байта адреса загрузки, А=0x08 - чтение байта
    TYPE_RD_BIT:
    	push	b
    	push	d
    	mvi	c,000H
    	mov	d,a
    	in	0A1H
    	mov	e,a
    L0130:
    	mov	a,c
    	ani	07FH
    	rlc
    	mov	c,a
    L0135:
    	in	0A1H
    	cmp	e
    	jz	L0135
    	ani	001H
    	ora	c
    	mov	c,a
    	call	WAIT_TYPE_RD_BIT
    	in	0A1H
    	mov	e,a
    	mov	a,d
    	ora	a
    	jp	L0163
    	mov	a,c
    	cpi	0E6H ;ловим синхробайт 0xE6
    	jnz	L0157
    	xra	a
    	sta	RAM_0xC3FC
    	jmp	L0161
    L0157:
    	cpi	019H
    	jnz	L0130
    	mvi	a,0FFH
    	sta	RAM_0xC3FC
    L0161:
    	mvi	d,009H
    L0163:
    	dcr	d
    	jnz	L0130
    	lda	RAM_0xC3FC
    	xra	c
    	pop	d
    	pop	b
    	ret
    WAIT_TYPE_RD_BIT:
    	mvi	b,02DH ;константа, зависит от скорости процессора
    L0170:
    	dcr	b
    	jnz	L0170
    	ret
  9. #78
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Как кодируются и декодируются байты - понятно. К тому же, сейчас это уже реализовано - RKR-файлы магнитофон успешно воспроизводит.
    Но как его расшифровывать сигнал на конкретном приведённом примере - не понятно. Первым байтом должен идти 0xE6, именно он изображен на картинке внизу. И блок данных на диаграмме выше должен начинаться именно с этого байта - два коротких положительных импульса, длинный положительный, короткий положительный, длинный отрицательный и т.д.
    Но я не вижу этой последовательности в начале реального записанного сигнала. Я там вообще длинных горизонтальных "полок" (между битами D3 и D2) внизу диаграммы не вижу, хотя, они должны быть в сигнале..
    Для начала попробую ещё раз загрузить полученный WAV-файл, может, данные побились при конвертировании..
  10. #79
    91
    50 сообщений
    Приведенный Вами скрин действительно какой-то странный - нет нижних "полок", т.е. перехода 0 - 1. Вот как должен выглядеть 0xE6:
Название:	Буфер обмена02.jpg
  11. #80
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Нашёл 0xE6. Если смотреть логическим анализатором непосредственно на выходе ИК55, она там есть. Но после прохождения RC-цепочек 86РК и входного каскада магнитофона сигнал искажается
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
