Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Новая игра для Эльфа. Сложно?
    Veteran
    По умолчанию Новая игра для Эльфа. Сложно?
    Вопрос прост. На сколько сложно адаптировать игру для Эльфа если она есть в исходниках на спек? Кто-то может уже пробовал? Сам картридж сделать не проблема схема там простейшая.
    Veteran
    Вопрос немного меняется и тему нада бы перенести в раздел программирования.
    Сам картридж аппаратно сделать не сложно и схемы есть(в самом низу). Вся сложность как выяснилось заключается в загрузчике. Если кто-то напишет такой загрузчик то уже как минимум две новых игры будет. Тут эмуль(при старте нужно выбрать Alf). Какой хороший человек поможет? возможно есть вариант что-то посмотреть в дампах оригинальных картриджей.
    Veteran
    krt17, т.е. оставляем управление кемпстон и делаем снепшот и это уж будет работать? Если так то как можно сделать такой снепшот?
    Veteran
    krt17, буду очень признателен
    Veteran
    krt17, да пусть сначала будет с одной конечно яб туда хитяры засунул такие как кастлевания, металмен, гравибот и другие с адаптированым управлением ребят попрошу сделать спец версию по сему поводу. Нужно только проинструктирвоать разрабов что именно нужно сделать.
    1,179
    775 сообщений
    а этот Эльф разве поддерживает 128к ?
    (и звук наверно только на бипер)
    Veteran
    Можно расширить до 128к или адаптировать игру если это возможно и так же можно YA туда засунуть. Если без переделок то ток бипирная музыка. Странно конечно что в такого рода приставку не поставили YA.
    1,179
    775 сообщений
    скорее всего мэппинг страничек сделать реально, а вот `теневой` экран нет.
    кастлевания точно его использует.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Раз такое дело, я даже у себя впилил поддержку Эльфа
    Правда кемпстона пока не нетъ
    ZX Spectrum forever!
    Veteran
    molodcov_alex, огонь! Прошу заметить что у Эльфа нативно нет YA чипа
  1. Создаётся новая игра
    от VW Designer в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 08.11.2015, 20:08
  2. Новая игра - Sun Bucket
    от kas29 в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2014, 05:44
  3. новая игра про хоббита
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 27.12.2012, 09:36
  4. Появилась новая игра
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 02.10.2009, 22:49
  5. новая игра HomeBrew
    Последнее: 27.08.2009, 10:17
