Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Новая игра для Эльфа. Сложно?
  1. #51
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    jerri, даже не задумывался про мышки пока.
    а зря наверное на приставке должно быть
    и 2 джойстика
    и пистолет
    и мышь
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    Veteran
    jerri, мы об этом подумаем но позже. Сначала нада запустить бета версию и отладить её.
  3. #53
    Veteran Аватар для piroxilin
    DJs3000, А где тема-то обсуждения реплики? Что то не нашёл ничего...
    С уважением, Дмитрий.
  4. #54
    Veteran
    тутачки реплику обсуждаем
  5. #55
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    DJs3000, хочешь аббаство мертвых для Эльфа?
    я тут подумал как его реализовать.
    но нужно больше информации
    С уважением,
  6. #56
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Адаптировал игру Tetris 2 для Эльфа.
    Информация по адаптации как обычно у меня на сайте, образ ПЗУ с игрой качаем отсюда.
    Проверял на оригинальной приставке и на "новоделе". Всё работает.
    На эмуляторе (проверял на Башкирия-2М) не работает. Сильно подозреваю, что эмулятор неправильно выдаёт состояние незадействованных битов портов джойстиков.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #57
    Veteran
    zebest, эм..? ветка как бы про адаптацию игр на Эльфа, а не эмулятор
  8. #58
    Veteran
    zebest, а понял игр переделанных уже намного больше, только они нигде пока что не опубликованы. Могу поделиться.
  9. #59
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Ну елси только чисто проверить. Кстати, интересно было бы проверить какой нибудь "огромный" картридж с играми, а то по одной как то не то. Кстати, какое ограничение на максимальный размер картриджа??
    upd: насколько понял, максимальный размер картриджа может быть 1Мб.
    Последний раз редактировалось zebest; 11.09.2016 в 21:17.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #60
    43
    32 сообщений
    Осторожно некропостинг !
    Максимальный 2 Мб, поиск описателей меню ищет только первому метру. Для картириджа возможен автозапуск (не официально через эксплойт), я жду Меч Ианны, его точно буду переделывать если он будут работать на 48к с кариками. Так же с год назад был сделан автосборщих кариков с поддержкой дозагрузок, адаптировано немного игр. Жаль что запала на переделку игр не хватает, отсутствие вменяемого эмуля это только усугубляет.
  1. Создаётся новая игра
    от VW Designer в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 08.11.2015, 20:08
  2. Новая игра - Sun Bucket
    от kas29 в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2014, 05:44
  3. новая игра про хоббита
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 27.12.2012, 09:36
  4. Появилась новая игра
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 02.10.2009, 22:49
  5. новая игра HomeBrew
    Последнее: 27.08.2009, 10:17
