Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Доработка NEMO-FDI
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    По умолчанию Доработка NEMO-FDI
    Добрый день, форумчане.
    Хочу развести платы дисковода NEMO-FDC, но сперва внести изменения:
    1. Доработка на ЛЕ4 для совместимости с ZX_MC1/2.
    2. Добавить поддержку 4 дисководов заменив ТМ8 на ТМ9, а также 2 элемента ЛА13 на ИД7 или ИД4.
    3. Где то на форуме читал, что неплохо было-бы использовать сигнал TR43.
    По 2п. необходимо ли на сигналах SIDE, DS0...DS3 ставить буфер с открытым коллектором? или можно не ставить, чтоб с экономить один корпус.
    По 3п. здесь вообще много различных схем:
    Фото1Нажмите на изображение для увеличения.
    На мой взгляд правильная схема на Фото1, на фото2 полная чушь, а на фото3 как то сильно урезана.
    Что думаете?
    Фото платы:
    Схема:Схема FDC_FINAL.pdf
    Gerber файлы (исправленные):
    NEMO_FDD_FINAL_gerber.zip
    Последний раз редактировалось PVG; 12.10.2022 в 11:44.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    по моему опыту
    без TR43 + контроллер без ФАПЧ + дисковод МС5305 +ГМД130 = гарантированные ошибки ближе к концу диска.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Конечно нужно ставить. Если не кроить и придерживаться стандартов.
    Там надо разбираться. При записи, насколько я понял, сдвиговый регистр формирования сигнала /WD должен тактироваться удвоенной частой (8МГц) при TR43=1.
    МГТФ - любимый провод!
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Рекомендую ознакомиться с этой статьёй . Надеюсь найдутся ответы на многие вопросы .
  6. Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    PVG (29.05.2023)
  7. #5
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Интересная статейка.
    Как я понял предкомпенсация сигнала WRDATA должна быть:
    дорожки 0..43 - 125 нс.
    дорожки 44...80 - 250 нс.
    Тактирование сдвигового регистра при
    TR43 = 1 (4 МГц)
    TR43 = 0 (8 МГц)
    В схеме NEMO-FDC предкомпенсация всегда 250 нс, что в принципе не противоречит отсюда вопрос надо ли использовать сигнал TR43.
    Вопрос 2. Доработка на ЛЕ4 для совместимости - заменить старый сигнал "/WAIT" или предусмотреть джемпер старый/новый.
    Схема Схема FDC_new.pdf жду замечаний и предложений.
    предкомпенсацию сделал (убрать не долго.)
    если сигнал "/WAIT" не нужен можно освободить 3 элемента ЛП5, а вот 4тый D12.2 не знаю как освободить и чем заенить
  8. #6
    369
    238 сообщений
    а вот 4тый D12.2 не знаю как освободить и чем заменить
    если есть возможность проверить, то я бы заменил узел суммирования частоты 14MHz+2MHz на этом элементе, на стандартный кварцевый генератор 16MHz на двух инверторах и одном элементе для буферизации сигнала. когда я настраивал свой контроллер, у меня с этим узлом были проблемы - частота недотягивала до 16МГц из-за чего были проблемы со стандартными дискетами, после форматирования с такой тактовой частотой фактически у дискет была своя разметка. долго возился, подбирал серию ЛП5, но в итоге собрал отдельно генератор.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #7
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    а если поставить активный кварцевый генератор на 16 МГц.
  10. #8
    369
    238 сообщений
    ну это один из вариантов. а так, у Вас же есть два свободных элемента ЛА3 для генератора? или вы их планировали поставить вместо D12.1, D12.4?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #9
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Да, именно туда, и именно ЛА3, а не ЛА13.
    Если мы поставим свой генератор подключим на 3D9, а что делать с сигналом "F" он еще идет и на D1 для увеличение частоты при сигнале "/STEP".
    Осенило, на D7 собран RS-тригер
    D7 меняем на TM2, D12 на ЛН1 (и нанем генератор тоже делаем).
  12. #10
    369
    238 сообщений
    а зачем D7 менять тогда? пусть лучше будет мелкой логикой.
    но для начала проверить надо - подключить генератор 16мгц к 3 ноге D9.2. я в ближайшую неделю не смогу глянуть, куда я подключил 16МГц и что делал с сигналом F. скорее всего тоже заводил на него 16МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ZX-STAG!.FDI
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 28.05.2019, 16:47
  2. Sprite Editor v1.0 FDI'93...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 11.04.2019, 15:35
  3. Вопрос по формату FDI
    от SoftLight в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2010, 17:19
  4. FDI emulation
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 18.10.2007, 11:24
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
