Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Новая игра для Эльфа. Сложно?
  1. #41
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Всё бы ничего, но квадратный экран.. Зачем вам новодельная реплика с квадратным экраном? Если делать что-то новое, то оно должно быть лучше, без квадратного экрана. Хотя я помню залазил в инженерное меню телевизора и исправлял квадратный экран на своей дельте128
    И кстати если кнопок мало, то как поиграть во многие игры, требующие много кнопок? Mask 3 например и т.д. и т.п.
  2. #42
    Veteran
    Я понятия не имею как сделать его круглым сделаю бета версию, а там видно будет.
    С играми всё просто. Если игре будет нужно больше кнопок чем на джое денди то игру просто не портировать.
  3. #43
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Для картриджа с АУ проще использовать кварц на 14мгц + любой простой счётчик (типа ие5) , т.к. кварц на 3,5 или на 7 мгц гораздо сложнее достать....
    Всё-таки решил прислушаться и переделать схему под кварц на 14МГц. Перепаял картридж, проверил. Новая версия схемы уже на сайте.
    Есть ещё один несколько неприятный момент - с выходов AY сигнал приходит с шумами ("бульканьем"). Как можно (и можно ли вообще) избавиться от него?
    Последний раз редактировалось Prusak; 08.11.2015 в 20:25.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #44
    258
    178 сообщений
    Круглым не надо. Надо 4:3, как в оригинале. (Как бы 256 на 192.) Впрочем сервис-меню телевизора должно справиться с задачей выравнивания экрана.
  5. #45
    Veteran Аватар для piroxilin
    Ну на ВГ1 он будет только квадратным и никак иначе.
    Её ставили т.к. для неё очень мало обвеса надо и комп выйдет дешевле + СМД всё таки = проще монтаж.
    Если делать на ЦПЛД , то будет и дороже, чем на ВГ и уже совсем не "реплика", а что-то другое + надо ещё конфиг написать, но туду уже можно будет засунуть и все расширения эльфа - порты, регистры...
    С уважением, Дмитрий.
  6. #46
    Veteran
    Приехали сегодня платки картриджа на 1метр.
  8. #47
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    DJs3000, А что насчет мыши на Эльфа? это если 128к будет
    я бы туда пересобрал Валкера
    Последний раз редактировалось jerri; 12.11.2015 в 13:22.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #48
    Member
    Прокопьевск
    так в качестве совета...
    если делать реплику может стоит встроенный динамик выкинуть - много места занимает. интегрировать в плату AY (на месте освободившемся от динамика).
    сделать разъем скарт как на Ленинграде-2012. вместо секам кодера сделать PAL кодер и вывести цветное изображение на тюльпан - что-бы к любому телевизору цеплялось без проблем. звук от AY на скарт вывести и на тюльпан ?? ЯПъ купил такой аппарат
  10. #49
    Arkanoid, там именно так и будет. АУ + палкодер. секам пол платы занимает с модулятором - уходят в топку.
  11. #50
    Veteran
    jerri, даже не задумывался про мышки пока.
    Arkanoid, да как уже piroxilin сказал так все и планируется только блин для обсуждения реплики есть соответствующая тема. Сейчас рисуется схема и она уже на финальной стадии.
  1. Создаётся новая игра
    от VW Designer в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 08.11.2015, 20:08
  2. Новая игра - Sun Bucket
    от kas29 в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2014, 05:44
  3. новая игра про хоббита
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 27.12.2012, 09:36
  4. Появилась новая игра
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 02.10.2009, 22:49
  5. новая игра HomeBrew
    Последнее: 27.08.2009, 10:17
