Показано с 1 по 5 из 5
Тема: HDD в Mac SE
    Junior Аватар для mihhru
    Благодарностей: 5
    По умолчанию HDD в Mac SE
    Есть у меня Mac SE/20.
    То есть модель с 800к FDD. И 20Мб винчем.
    Модель винча Rodime RO632.
    Установлен 6.0.8
    Я хочу поменять винч на бОльший.
    Винч Rodime подключил через Buslogic PCI-SCSI к Basilisk II Build 94 (эта старинная версия Василиска поддерживает 24-bit). Rom от MacSE. Отлично работает. Не видит виртуальных разделов, которые созданы в HFVExplorer.
    Информацию туда сюда можно бросать через более новую версию Basilisk II, в которой развернута 7.5.3 на виртуальном dsk разделе и к которой можно подключить SCSI диск.
    20Mb мне маловато, да и 7.5.3 хочется. Нашел диск IBM DSAS-3360, судя по маркировке от какого-то эппла поновее. 350Mb. Тихий, супер просто.
    Поставил на него через Василиск 7.5.3. Василиск весело грузится. Mac SE с ним не грузится (SCSI ID=0, перемычка терминатора установлена). Просит вставить загрузочное устройство.
    Поставил через 94 билд на IBM 6.0.8. Та же картина - с Василиском окей, но Mac SE диск не видит, грузить с него не хочет.
    Подключил к Mac SE сразу два диска, (с перемычками все окей, ID разные, терминатор в конце). Из Apple HD SC Setup IBM не видно, скан SCSI Bus ничего не дает. Виден только на 20Mb.
    Англоязычные форумы пишут что HFS видит разелы до 2Gb и с эппловскими винчами вообще не может быть проблем - 350Мб должен и обязан видеть.
    Куда копать?
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    UPD: На удачу замкнул Ti Sync Nego джапмер на IBM. Система на Mac SE загрузилась.
    Ставлю 7.5.3.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось mihhru; 29.09.2015 в 13:33.
  2. Этот пользователь поблагодарил mihhru за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (29.09.2015)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 390
    7.5.3 на 68000 даже с 4М памяти будет тяжко, IMHO
  5. #3
    Благодарностей: 5
    Так и получилось. Она запускается, хотя и с ошибками. И запускает игрушки. Но все это через такие страдания и тормоза, что накатил на 350Мб 6.0.8, забил игрушками и софтом и фиг с ним с Dark Castle.
  6. #4
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Благодарностей: 80
    7.0.1 должно быть норм
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  7. #5
    Благодарностей: 5
    Ну кстати попробую. Напишу как получилось.
