Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ЮТ-88 Последовательный порт
    Member
    г. Краснодар
    По умолчанию ЮТ-88 Последовательный порт
    Предлагаю вниманию поклонников ЮТ-88 вариант схемотехнической реализации последовательного порта.
    Последовательный порт выполнен с использованием мс КР580ВВ51А. Основная предполагаемая скорость приема - передачи 9600 бод в асинхронном режиме. Предварительный делитель выполнен на счетчике К555ИЕ7 и половинке мс К555ТМ2. Использование частоты 16 Мгц для предварительного делителя объясняется желанием получить минимальную погрешность скорости приема - передачи 9600 бод. Согласно даташиту от Интел, отклонение в скорости от стандарта допускается не более 1%. Использование частоты 1,77(7) Мгц не позволяет добиться такой низкой погрешности. Счетчик К555ИЕ7 работает в режиме вычитания, с предварительной записью в него числа 13 (dec). Триггер К555ТМ2 делит полученную частоту на 2. Таким образом, общий коэффициент деления равен 26. Микросхема КР580ВВ51А используется в режиме внутреннего деления частоты приема - передачи равном 64. Вторая половина мс К555ТМ2 синхронизирует момент перезаписи счетчика с неактивным (для счетного входа) уровнем входной частоты. Я не стал приводить в схеме элементы преобразования уровней TTL к уровням стандарта RS-232C, ограничившись усилителем сигналов К155ЛП10. Пусть каждый делает из того что есть в наличии. Это может быть от древних К170АП и УП до MAX232. При чем, используя SMD компоненты, преобразователь уровней можно поместить даже в корпусе разъема RS-232. Микросхема КР580ВВ51А висит на портах IO с D0 по D3.
    Нумерация элементов схемы и обозначения сигналов приведены в соответствие с принципиальной схемой, которая использовалась для изготовления первой версии печатки процессорного модуля.
    Схема последовательного порта в архиве.
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Наконец-то! Вот теперь-то можно будет использовать ЮТ в терминальном режиме как контроллер, соответственно клава и дисплей становятся ненужными. Разумеется, в специализированных приложениях
    А что мешало поставить еще один кварцевый генератор для более точной подгонки тактовой? С кварцами-то сейчас проблем нет, по сравнению с временами создания ЮТа...
    И, имхо, достаточно вывести наружу только TxD и RxD, для большинства приложений вполне как бы...
    Member
    г. Краснодар
    Кварцы на нужную частоту как правило самые труднодоставаемые Особенно где-нибудь в Российской глубинке . И все равно, нужна будет мс под генератор и мс под предделитель. Зачем утруждать себя поиском кварца, когда есть уже нужная тактовая частота в системе?
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    КР580ВВ51 умеет делить входную тактовую частоту на 16 и 64 (или вообще не делить). Вот из этого и исходи. Если нужна скорость 9600 и использовать делитель на 64, то входная д.б. 614400Гц. На практике используют один из каналов ВИ53, который делит 2МГц на 13, а ВВ51 программируют делителем на 16. Получается 9615 бод.
    Member
    г. Краснодар
    Так же, изменяя коэффициент деления ВИ53, получают любые скорости из общепринятого ряда. 9600, 4800, 2400, 1200 и т.д. Если очень хочется прям идеального соответствия стандартам, можно использовать кварц на 1,84320 мгц. При наличии ВИ54, можно и 6,1440 мгц. Внутренние коэффициенты деления ВВ51А, программируемые через ее управляющий регистр, уже привели.
    Member
    10 сообщений
    Кто-нибудь макетировал последовательный порт для ЮТ-88 ? Думаю внести на макетку к ВВ55, таймеру ВИ53 и статическому ОЗУ с батареей питания.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    76
    51 сообщений
    Наверное, нет.
    Если привинтишь ВВ51 - то это будет отличный подвиг на благо общества
    Member
    10 сообщений
    Физически проблем нет - готовлю макетную плату под КР580ВВ55, КР580ВИ53, ОЗУ на 32 к и КР580ВВ51А. Программно сложнее будет. Гораздо
    76
    51 сообщений
    Клок на ВВ51 будет идти с таймера? Или не будешь ВИ53 занимать тактированием?
    ИМХО лучше таймер не трогать, отдать его только под звук...
    Пожалуй, тоже буду собирать последовательный порт. Вдвоем веселее будет код ковырять.
    Нужен хотя бы примерный эскиз твоей схемы.
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Кстати в лабах для студентов входит и задача по организации обмена данными между двумя стендами по последовательному порту. Рекомендую ВИ53 и ВВ51 установить на основную плату немного уплотнив монтаж и уменьшив толщину дорожек.
    Таймер и для звука нужен и для замера времени выполнения кода и для обмена по последовптельному порту.
    Чтобы удовлетворить одновременно все эти условия сколько нам потребуется корпусов ВИ53. Компромисы возможны? Площадь процессорной платы не безграничная.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 16.01.2016 в 02:28.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. DZX-FORTH порт DX-FORTH для ZX
    от esl в разделе Софт
    Последнее: 15.03.2015, 10:34
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
