Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ЮТ-88 Последовательный порт
  1. #21
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...остаётся только проверять разводку, мож шина данных зеркально заведена. Макетки, они такие,...
  2. #22
    76
    51 сообщений
    Блин, еще раз в ручном режиме заслал настройки, запустилось. И прием, и передача... Ищу собаку, которая закопалась.
    Не, это в первую очередь проверяется.
    Кстати, кой-где документация по ВВ51 с ошибкой приводится. Там D0 указывается как 19 вывод, вместо 27-го в реальности.
  3. #23
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    У меня так подключен 51
Название:	Снимок экрана от 2016-04-04 00:47:39.jpg
  4. #24
    76
    51 сообщений
    Моя невнимательность виновата, голова уже забита циферками
    Вместо OUT написал команду LD.
    Поправил - все заработало. На предыдущей странице поправил свой код на работоспособный.
    Схема - также годна в текущем виде.
    В "союзе" они запускают 580ВВ51А на скорости 19200Бод, как и говорил Стампмейкер.
    Да, все работает прекрасно! Гонял килобайты туда-обратно, без ошибок. Всем спасибо за помощь!
  5. #25
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    А вот вопрос по согласованию интерфейсов: нет желания ставить МАХ232. Зато есть шнурок для программирования сотовых телефонов с благочинной PL'кой USB-RS232, но у неё интерфейс 3,3 Вольта, а ВВ51 имеет ТТЛ. Если после TxD ещё можно поставить резистивный делитель, то надо ли на RxD ставить согласование на вход? Или и от 3,3 Вольт отработает? Вроде бы по справочнику Uср без Шоттки на входе равно 1,5 Вольта...
    Да, USB не канонiчен, но уже как бы приходится
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 10.05.2016 в 22:22.
  6. #26
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Тут как бы встаёт вопрос о нагрузочной способности кмоп выхода пл-ки на ТТЛ вход ВВ51...
    3,3В входит в диапазон логической единицы ТТЛ входа (2,4В...5В), а вот ток? Выдержит ли?
  7. #27
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    561 серия нормально два ТТЛа тянет (это из опыта работы моего терминала. 561 выбрана из-за более крутых фронтов, нежели ТТЛ)... Ну придётся поставить согласующий каскад на транзисторе, оно несложно и места не занимает...
  8. #28
    Member
    г. Краснодар
    Можно поставить FT232RL. Вопрос скорее в другом. Hyper Terminal на РС вообще способен общаться по виртуальному COM порту, который создается в операционной системе драйвером FT-шки?
    P.S. Сейчас придут и пнут за неканоничность.
    Последний раз редактировалось Elvys; 26.05.2016 в 12:09.
  9. #29
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    Да способен
  10. #30
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    По умолчанию СОМ-порт на скорость 38400
    Вариант на скорость 38400.
    Применён народный счётчик ИЕ5 вместо применённого ранее ИЕ4.
    источник: http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post876239
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 05.02.2017 в 10:31.
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. DZX-FORTH порт DX-FORTH для ZX
    от esl в разделе Софт
    Последнее: 15.03.2015, 10:34
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
