Страница 97 из 119 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1188
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #961
    Благодарностей: 3847
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    А у меня опыта их прошивки нет( придется изучать
    Всё что нужно - сами галки и программатор. У меня самый дешевый из промышленных - TL866. Из Чайны.
    Больше никаких особых навыков не требуется, аналогично прошиванию ПЗУ.
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Никогда не поздно после анализа схемы заменить ПЛМ на кучку благородной и канонiчной ТТЛ-рассыпухи
    Тоже вариант вполне. Я использую логику на основе галок исключительно изза лени пайки кучи корпусов. И дешевизны.
    Но изобразить логическую схему весьма несложно, рассматривая исходник галки в блокноте.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  2. #961
  3. #962
    Banned
    Благодарностей: 337
    Имеющиеся у меня 6502 выше 2 МГц переставали подавать признаки жизни и грелись как печки
    Это что значит, что обычный R6502 ровно 2 МГЦ ещё вполне тянет и глючит только, если выше 2 МГЦ ?
    65С02 молотил на 25 МГЦ... На такой частоте чип грелся, но приемлемо
    Это очень странно. В литературе указано, что он тянет только 14.75 МГЦ, что конечно тоже потрясает, но всё же это далеко не 25 МГЦ. Если бы 65C02 действительно тянул 25 МГЦ, то это был бы самый быстрый 8-ми разрядный CPU. Это соответствовало бы Z80 на такте 50 МГЦ, причём реальный самый крутой 40-ка ногий Z80 тянет только 20 МГЦ (не рассматривая Z280 и т.п). Как Вы получили такт 25 МГЦ и реально ли это работало на такой скорости? Сколько тактов WAIT пришлось вставлять для ROM, RAM и портов? Может быть CPU срабатывал не по каждому импульсу 25 МГЦ и реальное быстродействие отнюдь не было столь высоким. Где покупали столь быстрый 65C02 и по какой цене?
    Относительно 4004. Раз периферию для 4004 не достать, то можно точно симулировать его систему команд на Atmega и тому подобных кристаллах. И таким образом изучить его программирование в реале. Прочитал, что сейчас любой CPU для которого есть VERILOG-модель (или VHDL) можно реализовать на Atmega, причём даже с бОльшим быстродействием, чем оригинал. Например пишут, что "A Verilog hardware description model is available for designing the W65C02 core into an application-specific integrated circuit (ASIC) or a field-programmable gate array (FPGA). WDC has reported that FPGA realizations of the W65C02 have been successfully operated at 200 MHz".
    Последний раз редактировалось barsik; 17.07.2017 в 14:21.
  4. #963
    Member
    Благодарностей: 23
    P4002-1 и P4002-2 могу презентовать, если что Есть и P4009...
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 17.07.2017 в 14:36.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  5. #964
    1Ж24Б, это офигенно! Но без самого 4004 смысл теряется. Да и пзу надо эмулить.
    Действительно, проще весь этот колхоз запустить в плисине.
    А 6502 я вчера запустил на Мега128,, жужжит
    Код си-ядра накопал в интернетах и нежно местами обработал напильником под себя. Запустил консольный Бейсик
  6. #965
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    Благодарностей: 303
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Хорошие новости, друзья! Наконец-то пришли готовые платки
    Получил, большое спасибо !
    Если можно, продублируйте, пож-ста, ссылку на окончательный вариант схемы ( http://zx-pk.ru/threads/25682-samode...l=1#post916502 - она ?) и прошивку.
    Последний раз редактировалось ALS; 18.07.2017 в 14:48.
    SC/MP NIBL emulator (PIC16F877, W24257)
    Hardware PSG player (AY-3-8910A, PIC16F886, W25X80/SDcard, 2x HDSP-2111)
  7. #966
    Activist
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Благодарностей: 114
    Откуда эти цифры?...
    Так оно и есть (именно CPU, а не MCU и т.д.). Современные процы WDC делает на сторонней фабрике с технологическими нормами 0.6 микрона, поэтому они прекрасно гонятся даже при 3.3В. http://forum.6502.org/viewtopic.php?...art=105#p49343
    А причем здесь атмега?... Быть может Altera?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 19.07.2017 в 06:34.
    Турбо АГАТ-9/16 (65C802 CPU, 2.8 Маха), MSX2 Yamaha YIS503IIIR.
  8. #967
    Banned
    Благодарностей: 337
    Цитата Сообщение от LeoN65816
    Откуда эти цифры?
    отсюда
    А причем здесь Атмега? Быть может Altera?
    Нет, кажется речь шла именно об Atmega, кажется 328, чтобы это ни значило. Для меня что Atmega, что Altera, всё одинаково матерные слова, т.к не знаю, что они означают. А чем Вас VERILOG и VHDL не устроили?
    Не важно на чём, но если на чём-то можно сделать заменитель 8-ми разрядного CPU на такте 200 МГЦ, то это очень круто. Почему на этом не делают 200-мегагерцовые рэтро компы и почему до сих пор выпускают микропроцессоры, если FPGA их заменяет и работает намного быстрее?
    Последний раз редактировалось barsik; 19.07.2017 в 08:40.
  9. #968
    г.Севастополь
    Благодарностей: 303
    А софт, как всегда, будет состоять из монитора и бешено молотящего на 200MHz интерпретатора бейсика. Что же в этом крутого ?
  10. #969
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 784
    Потому что микропроцессор стоит в разы дешевле FPGA.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  11. #970
    Activist
    Благодарностей: 114
    Делают, делают! 1, 2, 3, и т.д.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. specorg
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 12:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 15:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 23:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2005, 17:11
