6551 горАздее, а тем более 16550 нежели 8251...
Всем форумчанам, расмотреть ЦПУ кролик как альтернатива ЦПУ Z80, который в бинарном коде совместим с Z80, Z180 на 99%. Кролик 2000 стоит 120 руб и работае до 30мГц, а 6000 имеит на борту USB 2.0, WiFi, и.т.д и работает до 200мГц, также кролики могут выступать как сопроцессор. В общем хотелосьбы услышать ваше мнение о Rabbit-2000 и стоит ли на нём что нибудь разработать, РК-86, Орион, CPC, подобную платформу совместимую с операционной системой CP/M
Что, простите? о_О
Краткий перевод: товарищ интересуется, стоит ли мутить что-либо из этого девайса, https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_2000
Дока на девайс тут, ftp://ftp1.digi.com/support/documentation/0190069_p.pdf
ИМХО для чего-либо более свежего, нежели перечисленные выше компы, ещё пойдёт, но делать для старого..., всё равно более половины функций не будет поддержано.
Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.07.2018 в 23:33.
На алике есть почти всё
https://ru.aliexpress.com/item/RABBI...279330045.html
Если интересно
https://www.ebay.com/p/Rabbit-2000-M...Kit/1324546530
http://datasheet.elcodis.com/pdf/8/4...0-101-0356.pdf
И родная поддержка https://www.digi.com/support#support-tools
Штука интересная, но она больше подходит для контроллеров или компов на базе uzix, т.к. есть менеджер памяти, с другой стороны 1МБ ОЗУ как-то маловато для такой ос...
Доброго времени суток, форумчане.
Заранее прошу прощения за ссылки на другой ресурс. Это никоим образом не для раскрутки, так как аудитория сильно разнится.
Я не хотел бы переписывать всё подряд, поэтому для похвастать просто дам ссылку https://www.drive2.ru/b/473069551848784746/, а для вопроса ссылку https://www.drive2.ru/b/511444706681422248/.
А вопрос в следующем:
Подключил я к системе на 186-ом модуль PATA AP-FM0128A40C5G на базе контроллера SST55LD019A объемом 128 МБ для хранения своих программ. Пока без файловой системы (как делал и на системе 8051). Проблема в том, что даже статус не могу получить. Даташит и юзер мануал гуглятся, все подключения перепроверены на 100 раз, в том числе осциллографом и логическим анализатором. Обращение есть, а у модуля ШД в Hi-Z. Модуль рабочий по крайней мере на чтение. Записать на него из-под винды не удалось. Думаю где-то защита стоит. Но я не могу даже прочитать. Может у кого-то есть опыт работы с такими или подобными контроллерами? Буду рад пинку в нужном направлении. Либо подскажите, пожалуйста, какими ROM-дисками пользуетесь сами. Мои программы пока не более 2-4 КБ, поэтому хотелось бы такое подобие ФС, где можно относительно быстро пролистать всю память на предмет сигнатур программ, как это сделано в PAULMON-2. Мне кажется это более подходящим хранилищем для таких самоделок.
Заранее спасибо.
Приветствую всех, дорогие друзья!
С момента запуска первой версии самодельного компа на Z80 прошло около 4 лет. Недавно, разбирая всякий хлам у себя в столе наткнулся на него). Всё-таки правильно говорят, что новое - это хорошо забытое старое... А почему бы не продолжить развитие проекта, и, наконец, закончить его, тем более, что некоторые результаты уже есть? Пока что есть две вещи, которые хотелось бы добавить в схему:
1) нормальный звуковой чип. Никак не могу выбрать между АУ-8913 и YM3812.
2) контроллер прерываний. Тут все немного сложнее, поскольку кроме ВН59 я ничего не знаю, да и то без танцев с бубном ее к Z80 не прикрутить. Может есть что-то, что напрямую к шине подключить можно, без дополнительной логики?
Ленинград-1 48К
ЮТ-88 в минимальной конфигурации
