Занято уже
Поставил меньший кварц, теперь частоты на МС6850 идут по-феншую (900кГц).
Но результат прежний, флаги так же стоят застывшие, несмотря на это - передача передает, прием - не работает.
То есть, как и на высокой частоте.
Какая-то ошибка в подключении, не могу понять какая...
Проще всего воткнуть проверенную в боях советскую 580ВВ51А, но это будет исторически неправильно
Ну вот, а то 6850 не работает, не работает. Дело совсем было не в бобине ...
Проверь схему еще раз или свой драйвер, может чего там не настроил.
Кстати вот примерчик еще с исходниками - http://www.waveguide.se/?article=a-b...rt-for-the-mc3
Последний раз редактировалось Mick; 25.10.2016 в 11:23.
Зато завелся дисплейчик, SSD1306 который.
Слепил из говна и веток библиотеку I2C для мотороллера, дисплейчик ожил и выдал "звездное небо".
Теперь дело за написанием библиотеки дисплея под 6800.
А потом - терминальный вывод для работы барсика... В общем, удовольствия еще много впереди предстоит
Я не просто так вываливал текстом подключение, мало ли кто заметит ошибку.
А драйвер там из одной байтовой посылки всего состоит. Меня больше интересуют сигналы Е, CTS и CDC.
За ссылку спасибо, ковыряю.
Ящик почистил, было overflow, извините.
