Страница 1 из 117 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1327
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
    Activist Аватар для KeKc
    По умолчанию Самодельный компьютер на Z80 и не только
    Всем доброго времени суток!
    Уже давно руки чешутся собрать какую-нибудь полезную штуковину для домашней лаборатории.
    Что хочется видеть в этом устройстве:
    1)Клавиатура для ввода команд и управления работой;
    2)Небольшой ЖК дисплей для отображения информации о состоянии устройства и прочей полезной информации;
    3)Простенький звуковой генератор;
    4)Парочка портов для подключения внешних устройств;
    5)Последовательный порт для связи с ПК и прочими приблудами.
    6)И наконец последнее, самое главное - конструкция должна быть простой и компактной.
    Что касается центрального процессора, то здесь проблем с выбором не возникло - старый добрый Z80. Если честно, 580вм80 мне нравится больше, но три питающих напряжения + обвязка из ГФ24, ИР82 и ВК38 с малыми размерами как-то не стыкуются. Также была мысль влипить 6502, но пришлось от него отказаться по причине геморойности его доставания. Добавим сюда статическое ОЗУ + одну микросхему ПЗУ, ВИ53, ВВ55, ВВ51 и пару микросхем мелкой логики и вуаля, компьютер готов.
    Зачем весь этот "ононызм", да еще и в такой извращенной форме, ведь есть более изящные решения? Взять тот же PIC или AVR и будет счастье. Да, действительно, это простой выход, но это будет вещь "в себе", а тут открываются просторы для творчества, ну и последнее - просто хочется сделать так. Решиться на сборку этого девайса подтолкнула разработка rw6hrm контроллер "Аюша", за что ему огромное спасибо.
    В итоге получилась такая схема:
    В системе используется один тактовый генератор собранный на инверторе ЛН1. С помощью делителя на ИЕ5 получаем необходимые частоты для работы процессора, контроллера последовательного ввода/вывода и таймера. Дешифратор портов ввода/вывода собран на ИД3. Ввод информации производится с кнопочной клавиатуры, вывод - на монохромный ЖК дисплей с разрешением 128х64. "Хитрое включение" клавиатуры позволило отказаться от буфера и сэкономить одну микросхему. Питание от аккумулятора или блока питания. Для расширения возможностей компьютера предусмотрен системный разъем.
    Примерный вид компьютера:
    Продолжение следует...
    Недопроекты от Ewgeny7, раскиданные внутри темы от уважаемого KeKc, за что приношу свои извинения.
    ПыСы - везде были картинки по ссылкам. Были, Карл! Но savepic.ru считает, что никому ничего не обязан...
    Находятся где-то примерно вокруг этих ссылок:
    JMP Z80_Project
    JMP Z180_Project
    JMP 8085_Project
    JMP 8088_Project
    JMP MC6800_Project
    JMP M68k_Project
    JMP 8080_Project (PMI-80)
    JMP 8008_Project
    JMP 6502_Project
    JMP 6809_Project
    А вот здесь начало обсуждение сторонних проектов видеоадаптеров на микроконтроллерах. Вдруг пригодится.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2018 в 13:05.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    С другой стороны на шину данных тоже диоды поставь, чтобы конфликта не было при одновременном нажатии двух кнопок в одном ряду.
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
    Ещё, неизвестно, потянет ли периферия укороченные (вследствие повышенной частоты процессора) сигналы CS,RD,WR.
    ---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    Ой, пардон, не заметил, что частота процессора чуть меньше 2,5МГц
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
    На /CS1 дешифратора лучше инвертированный /M1 подать, чтобы в цикле прерывания никто из периферии не отвечал, и тогда будет считываться FF.
    Ай, точно, не заметил .
    Использовать прерывания не планирую, да и свободного инвертора не осталось. Пусть так будет, на первое время двух входов для прерываний хватит.
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Я б клавиатуру расширил до полной латиницы+цифры - раз микрокомпьютер, то как проги писать? В машкодах утомительно, а упрощенный Бейсик - самый раз!
    Расширенная клавиатура будет подключаться через порт на ВВ55 (или ВВ51) при необходимости, поскольку большую часть времени комп будет использоваться как контроллер + опять же экономия места получается. Два канала с ВИ53 выведены на гнездо MiniJack. При отключенном разъеме таймер используется для воспроизведения звука, при подключенном - встроенный динамик отключается, а сигнал с микросхемы можно подавать во "внешний" мир.
    Ленинград-1 48К
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    А вот ситуация - я замеряю интервалы времени между событиями, вывожу промежуточные данные в терминал, а по окончанию задачи, чтобы не сидеть и не "пялится" в терминал, выдаю противный писк... Как быть? А задача вполне реальная, на днях аналогичной занимался, но на микроконтроллере. Если задумали комп "для домашней лаборатории", то не жалейте периферии.
    Тогда писать софт для периферии и сразу его тестировать не получится. Когда-то уже здесь пробегало, вот самая простая ASCII клавиатура на двух микросхемах и нескольких транзисторах, требует всего один порт
    www.tinaja.com/glib/asciikbd.pdf
    А можно поставить микроконтроллер+ PS/2.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А можно тупо взять от старой мамки контроллер клавы и юзать нормальную клаву. К примеру так делал Rokl в своей РКашки на 8085, если я не ошибаюсь.
    Если очень хотца матричный клав, то есть ВВ79. Она кстати еще семисегментниками рулить может в режиме динамической индикации.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Какая клевая!
    april 1974
    94
    50 сообщений
    Это не хотел предлагать, т.к. могут возникнуть трудности с доставаемостью.
    Вот про нее совсем забыл! Одна микросхема, а сколько "плюшек"!
    april 1974
    Минимализм по необходимости, а не то что в современном мире - лампочкой управляет контроллер с объемом памяти и производительностью, о которых в 70-х только мечтали!
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    NovaStorm, KeKc, кажется только что кто-то натолкнул меня на вариант модификации моей поделки ...
    94
    50 сообщений
    Я б клавиатуру расширил до полной латиницы+цифры - раз микрокомпьютер, то как проги писать? В машкодах утомительно, а упрощенный Бейсик - самый раз! Так же еще бы, как минимум, по одной ВВ55 и ВИ53, раз на ту, что есть, звук и ВВ51 заведены. Ну и напоследок устройство хранения данных - проще всего FlashROM на примере РОМ-диска для РК86.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Карманный компьютер
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=136
    М? =)
    Было бы здорово такое воспроизвести.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
