Страница 116 из 133 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1327
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1151
    Member
    г. Коломна
    Доброго времени суток.
    Скорректировал свой код логики флагов 6800, идея с эмулятором на PC то что нужно мне было.
    Ещо раз Спасибо за подсказку, а то я долго бы искал инфу.
    Альтаир-Бэйсик хорошо-бы запустить.
    У меня в моём проекте эмуляторов разных CPU контроллер крутит эмулятор в внешней RAM 64k.
    После загрузки, программно запрещаю запись в область кода.
    Будут на руках процессоры 6800, сделаю железный вариант.
  2. #1152
    76
    51 сообщений
    Запустил Альтаир-Бейсик на своей платке с 6800.
    Можно привинчивать драйвер дисплея и клавиатуры.
  3. #1153
    Member
    г. Коломна
    Ewgeny7 файлами asm, bin "Альтаир-Бейсик" не поделитесь?
    Свой эмулятор 6800 дописал, теперь отладка на рабочем бинарнике.
  4. #1154
    76
    51 сообщений
    Дорогу осилит идущий....(С)Вечный Пешеход
    Пришлось маленько переделать архитектуру микрокомпа и поправить бинарник бейсика в нескольких местах (млин, я - круче Нео!), но все взлетело.
    Клавиатура тоже подключена, разумеется.
    Бинарником поделюсь... Только сейчас соображу, в каком виде лучше. Порты терминала у тебя произвольные?
  5. #1155
    Member
    г. Коломна
    Ewgeny7 да порты термина я могу установить любые.
  6. #1156
    76
    51 сообщений
    Бейсик своеобразен, чувствуется, что писался на заре всемирного потопа.
    Символ @ дает команду.... Не догадаетесь, завершение ввода неудачной строки и сброс ее в утиль.
    Символ _ - это back space, ага...
    Про сохранение и загрузку я пока курю, но уже имею грусть.
  7. #1156
  8. #1157
    SoftWareGuy
    Привет всем! Крутые вещи вы делаете тут, читаю и завидую
    Я с электроникой не очень дружу, но немножко паяю вечерами после работы. Увлекла меня идея создания своего собственного простенького микрокомпьютера, собрал в итоге вот такое поделие:
    Тут все в принципе стандартно:
    - Z80 старой какой-то ревизии, на 2MHz
    - RAM память на 32 КБ, CY62256NLL
    - в качестве ROM памяти поставил Flash SST39SF010A на 128К, хотя использую их них только первые 32 Кб
    - 555 для генерации тактовых импульсов
    - несколько микросхем буферов и логики
    Система пока что работает на частоте 5 Гц, для отладки. Планирую поставить как-нибудь кварц и посмотреть на скорости как оно себя ведет.
    Адресное пространство делю на две части: первая часть 32кб под ROM, вторая часть 32кб под RAM. Есть поддержка для 8 штук IO портов, справа на плате можно видеть группу синих светодиодов - индикация работы портов.
    Выглядит конечно зверски, в другой раз если решусь на подобный проект, буду брать нормальный провод типа тонкого мгтф
    Использовать хотел как ретро-приставку, так что передо мной сейчас стоит задача вывести картинку на ТВ. Использовать микроконтроллер что-то наподобии ATtiny для этого дела не хочу. Есть вариант собрать вот такое: http://www.waveguide.se/?article=bit...ideo-interface
    Еще случайно раздобыл микросхемку MC68B45P, насколько я понял, это вариация Motorola 6845, CRT Controller. Я не очень понял, но похоже одного его недостаточно для генерации видеосигнала. Подскажите пожалуйста, если у кого есть опыт работы с этой микросхемой, как с ее помощью выводить изображение на экран ТВ?
    ЗЫ: схему проекта можно посмотреть здесь:
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 04.03.2018 в 20:07.
  9. #1158
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    4PSC - 4MHz.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #1159
    SoftWareGuy
    4PSC - 4MHz
    Ух ты, здорово. Только, конечно сомневаюсь что система заведется на такой частоте, вроде бы память тут медленная стоит. Но ради интереса, конечно попробую, спасибо за подсказку!
  11. #1160
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Да должна, проблем тут нет, только кварц ставь 4,096, если соберешься прикручивать UART, второй генератор ставить не нужно будет для стандартного битререйта.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
