Страница 1 из 91 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 906
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    Сразу поставим точки над возможными вопросами, а что тема тут делает.
    Речь пойдет о переделке теплого и лампового Спектрум -совместимого компьютера "Ленинград" под процессор КР580ВМ80А. То есть произойдет по сути даунгрейд с Z80 на ВМ80.
    Ну и сами понимаете, что он автоматически перестанет быть уже Спектрум-совместимым. И даже если адаптировать Basic 48 под ВМ80, то первый же вопрос упрется о сканировании клавы.
    И этот вопрос уже NEO SPECTRUMAN озвучил в личном письме, теперь может тут продублировать.
    Итак, немного предыстории. После небольшой дискуссии в теме про турбирование Ориона на ВМ80 возникла безумная мысль, потренироваться на кошках, а именно извратиться и поставить ВМ80 в Ленинград с целью получения ответов, сможет ли обычный ВМ80 потянуть частоту 3,5МГц. Пока интересует именно копеешный ВМ80, потому как есть импортный P8080A-1, у которого заявленная максимальная частота 3МГц и скорее всего он будет работать без проблем на частоте 3,5МГц. Так вот, изучая форумы, некоторым вроде удалось разогнать процессор но при определенных условиях. В основном использовали комплект с КР580ГФ24 и КР580ВК28(38).
    Цель эксперимента - чисто спортивная, если удастся получить стабильно работающую систему из Ленинграда, то следующим этапом будет создание клона Орион-128 с турбированным ВМ80А. А там как пойдет.
    В роли пациента будет выступать плата от компьютера Веста ИК-30, клон Ленинграда.
    Теперь для начала надо заменить Z80 на ВМ80, то есть получить те же сигналы процессора Z80- M1, MREQ, IORQ и частоту F1, так как в качестве F2 будет выступать клоки Z80.
    Частоты F1 и F2 планируется пропустить через К170АП3 или его импортный аналог.
    Тема, вдохновившая на эксперимент - https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post900113
    Короче, если интересно обсуждаемся.
    Файлы проекта:
    Предварительная схема zx8080 ver00 - https://yadi.sk/d/9-OXi4O4XO7RFw
    Схема прототипа 4 редакции - https://yadi.sk/d/mD-WiHF-RBBAug
    Схема прототипа 5 редакции - https://yadi.sk/d/NAzgMEjgyOp94A
    Вариант разводки на основе платы Веста ИК-30
    Габариты 250x140мм
    Рабочий образец
    Последний раз редактировалось Mick; 12.03.2021 в 19:59.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE (17.08.2020), Outcast (17.08.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Скорее всего придётся напряжение на процессоре повышать до 5,5...6 вольт. Переходную панельку надо делать, т.к. цоколёвка вроде не совпадает...
    Но главный вопрос кто прошивку для него писать будет. В прошивке BASIC48 активно используются те команды и регистры, которых нет в ВМ80... Может быть отталкиваться от SE BASIC, на него хоть исходники есть...
  5. #3
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Про питание +12 и -5 не нужно забывать. При разгоне, думаю без -5 точно работать не будет.
  6. #4
    zx_
    Mick, сама по себе задача портировать бейсик 48 под вм80 эпохальна и неподьемна наверное
    ээ, монитор от специалиста ближе всего к архитектуре лениграда первого
  7. #5
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    Может хотя бы 8085, чтобы еще 2 питания не тащить.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  8. #6
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это сейчас не проблема. Можно поступить как freddy из этой темы - https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post900113
    То есть поставить два преобразователя на MC34063. А можно напрямую с блока питания ATX задействовать.
    Ну судя из той же темы https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post900113 напряжение не поднимали, но 3,5МГц получили.
    По этому поводу у NEO SPECTRUMAN есть мысли. Но даже, если не получиться, то возьмем что попроще.
    Пока это не спортивно Если уж извращаться, то с хардкора - ВМ80А.
    На самом деле ничего невозможного нет, вопрос только во времени и желании. Скажем так, если кто осилит, будет круто, нет - начнем с чего попроще.
  9. #7
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    суть такова что
    z80 же может иметь 64К портов в отличии от 256 портов 8080
    и в zx успешно используется старший адрес порта FE
    который теперь не получится сделать
    придется заводить дополнительный порт для выбора полурядов
    а из FE читать уже полуряд
    ну то есть бинарная совместимость программ теряется окончательно
    но в отличии от Mick-а и прочик блеккетов я до последнего буду стоять на том что это поделие есть спектрум
    пушо в компах проц вполне меняется а название обычно остается
    и пока там ПЗУ в slot0 экран через жопу и порт FE хоть в каком то виде
    это спецтрум
    пару раз запускал этот се бейские
    редкостное гафно
    да и сорцов 48-го пзу с комментариями хватает
    мысли то есть
    но там 20 дней непрерывной работы моими темпами...
    $0367 байт прочесал
    да и прикидываю в ПЗУ не хватит свободной памяти
    там 1500 z80 команд
    большая часть из них jr
    для сохранения всех точек входа
    нужно дополнительно по 4+ байта на каждый jr
    нужно что то придумывать
    или же нужно полностью забить на сохранение точек входа
    а это еще большая потяре бинарной совместимости...
    щас проверил
    подвинул код на несколько байт
    и загрузка с матафона успешно отвалилась...
    ну и перехват в эмуляторе не сработал
    вощем буду делать без сохранения точек входа
    так больше вероятность что я оно доделаю
    и так намного быстрей
    не нужно считать каждый байт
    за одно наверно придется что то выкинуть
    пока выкинул обработчик nmi
    кстате если кто шарит в 48-й ПЗУ-шке
    нужно найти место очищалки памяти при старте
    точнее раздуплить
    найти можно тут
    https://skoolkid.github.io/rom/maps/all.html
    и нужно подкорректировать ее на пропуск нескольких адресов идущих подряд
    Цитата Сообщение от Mick
    Похоже надо создавать тему в Отечественных компьютерах
    надо было создавать в зарубежных
    в отечественных не бывает прерыания от КСИ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 17:00.
  10. #8
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Там как правило совместимость снизу вверх сохраняется. В нашем случае совместимость сверху вниз не получится. Только на уровне бейсик простейших программ.
    И то если адаптировать Basic 48. Если применить другой бейсик, то совместимость вообще всякая теряется.
    Так что пока оставим вопрос чем это поделие считать до конечного результата.
  11. #9
    Banned
    658
    512 сообщений
    ну мы же не апгрейдим
    а на оборот
    совместимость снизу вверх будет
    если считать spectrum с z80 проапгрейтеным спектрумом с 8080
    кстате предлагаю название для девайса zx8080
    вроде и не спектрум и вроде zx
    без сохранения точек входа прочесал по новой $039D байт
    то есть быстрей на пару порядков
  12. #10
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот тут ты не прав. насколько помню ПК8000 как раз есть такое прерывание.
    Да особо не проблема добавить регистр на адресные линии клавы.
  1. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  2. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 108
    Последнее: 18.10.2016, 16:29
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
