Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Неисправность Ленинград 48
    Junior
    г. Харьков, Украина
    По умолчанию Неисправность Ленинград 48
    При настройке без ПЗУ, ОЗУ и проца на экране монитора (подключение через скарт) вижу устойчивый белый прямоугольник и серый бордюр, который в верхней и нижней части экрана очень не приятно мигает http://my-files.ru/om3ae0.А000.avi
    С ОЗУ: http://my-files.ru/sjuh8o.ОЗУ.3gp
    С ОЗУ и CPU http://my-files.ru/aoa8xw.ОЗУ и CPU.3gp и http://my-files.ru/2uv7hs.ОЗУ и CPU.jpg
    С ОЗУ, CPU и ПЗУ http://my-files.ru/ratmw5.ОЗУ CPU ПЗУ.jpg и http://my-files.ru/1c07mn.ОЗУ CPU ПЗУ.3gp
    При нажатии резет http://my-files.ru/8qfrz5.ОЗУ CPU ПЗУ REZ.3gp
    В чем может быть причина? Буду благодарен всем за участие и советы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    smekt50 Как бы не в обиду, а другого файлобменника не нашли?
    Похоже, что то с выходными мультиплексорами, судя по тому, что смог понять из ваших видео с процессором и обращением к пзу все нормально, матрас хороший.
    Компьютер стартует значит озу в порядке.
    Ищите или замыкание по мультиплексорам D30, D31, D36 или наоборот не пропай.
    По какой схеме собирали ?
    ---------- Post added at 03:49 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    ---------- Post added at 04:00 ---------- Previous post was at 03:49 ----------
    Еще возможно, что то с мультиплексорами памяти D15...D18 так как изображение дублируется по адресам в экране.
    Ленинград новодел или старый восстанавливаете ?
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 04:00 ----------
    За памятью экрана идет память переменных бейсика всякие константы и т.д. они похоже у вас как раз и отображаются в область экрана, то есть что то с адресацией озу, возможно причины две и разные и в адресации и в выходных мультиплексорах ,а возможно одна где то в формировании какого то сигнала который влияет и на мультиплексоры памяти и на выходные мультиплексоры.
    Это так с ходу, я в ленинградах не силен.
    ---------- Post added at 04:11 ---------- Previous post was at 04:05 ----------
    Еще поразмышлял,все ,что выше рассуждения которые привели к истине , учитывая, что матрас правильный то все же причина одна в мультиплексорах памяти или их управлении, черные полосы идут просто из за того, что атрибуты читаются из другого места.
    ---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 04:11 ----------
    По поводу бордюра не заморачивайтесь пока, по скарт скорее всего неправильное согласование по сопротивлению.
    Junior
    г. Харьков, Украина
    JV-Soft, Спасибо за советы! Комп собирался в 1990 году по схеме Зенова. Исправно работал несколько лет. Сейчас внуки попросили восстановить. При подключении к современному монитору сначала работал исправно, но вскоре отказал.. Как проверить мультиплексоры памяти?
    Файлообменник использовал первый попавшийся...
    Последний раз редактировалось smekt50; 09.10.2015 в 11:30.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Лучший вариант осциллографом смотреть. А как именно сложно сказать, смотреть на входящие и формируемые выдаваемые сигналы, анализировать их, вы с радио-делом знакомы ?
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Да, комп собирал сам.. в молодости.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Значит ищите причину в D15...D18(если смотреть по схеме, что я приводил выше) или их управлении.
    Junior
    г. Харьков, Украина
    А осциллограммы не подскажите где взять?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Увы их никогда думаю не было, надо самому анализировать пользуясь знаниями по работе мультиплексоров.
    370
    238 сообщений
    вот тут
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Вертикальные полосы победил (D18) http://my-files.ru/aicui8.А000.jpg, а вот моргание - нет http://my-files.ru/ey6jz5.А000.3gp Изменение цвета бордюра http://my-files.ru/y54ywa.А002.3gp Может дадите какой-нибудь совет...
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Спасибо, а где взять привязку к схеме?
  1. Помогите найти неисправность
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2012, 10:40
  2. Ответов: 6
    Последнее: 28.11.2010, 02:23
  3. Интересная неисправность PC
    от Keeper26 в разделе Разный софт
    Последнее: 17.03.2008, 08:09
  4. Неисправность Скорпиона
    от CityAceE в разделе Scorpion
    Ответов: 16
    Последнее: 27.12.2007, 14:51
