Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Неисправность Ленинград 48
    Junior
    г. Харьков, Украина
    По умолчанию Неисправность Ленинград 48
    При настройке без ПЗУ, ОЗУ и проца на экране монитора (подключение через скарт) вижу устойчивый белый прямоугольник и серый бордюр, который в верхней и нижней части экрана очень не приятно мигает http://my-files.ru/om3ae0.А000.avi
    С ОЗУ: http://my-files.ru/sjuh8o.ОЗУ.3gp
    С ОЗУ и CPU http://my-files.ru/aoa8xw.ОЗУ и CPU.3gp и http://my-files.ru/2uv7hs.ОЗУ и CPU.jpg
    С ОЗУ, CPU и ПЗУ http://my-files.ru/ratmw5.ОЗУ CPU ПЗУ.jpg и http://my-files.ru/1c07mn.ОЗУ CPU ПЗУ.3gp
    При нажатии резет http://my-files.ru/8qfrz5.ОЗУ CPU ПЗУ REZ.3gp
    В чем может быть причина? Буду благодарен всем за участие и советы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    smekt50 Как бы не в обиду, а другого файлобменника не нашли?
    Похоже, что то с выходными мультиплексорами, судя по тому, что смог понять из ваших видео с процессором и обращением к пзу все нормально, матрас хороший.
    Компьютер стартует значит озу в порядке.
    Ищите или замыкание по мультиплексорам D30, D31, D36 или наоборот не пропай.
    По какой схеме собирали ?
    ---------- Post added at 03:49 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    ---------- Post added at 04:00 ---------- Previous post was at 03:49 ----------
    Еще возможно, что то с мультиплексорами памяти D15...D18 так как изображение дублируется по адресам в экране.
    Ленинград новодел или старый восстанавливаете ?
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 04:00 ----------
    За памятью экрана идет память переменных бейсика всякие константы и т.д. они похоже у вас как раз и отображаются в область экрана, то есть что то с адресацией озу, возможно причины две и разные и в адресации и в выходных мультиплексорах ,а возможно одна где то в формировании какого то сигнала который влияет и на мультиплексоры памяти и на выходные мультиплексоры.
    Это так с ходу, я в ленинградах не силен.
    ---------- Post added at 04:11 ---------- Previous post was at 04:05 ----------
    Еще поразмышлял,все ,что выше рассуждения которые привели к истине , учитывая, что матрас правильный то все же причина одна в мультиплексорах памяти или их управлении, черные полосы идут просто из за того, что атрибуты читаются из другого места.
    ---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 04:11 ----------
    По поводу бордюра не заморачивайтесь пока, по скарт скорее всего неправильное согласование по сопротивлению.
    Junior
    г. Харьков, Украина
    JV-Soft, Спасибо за советы! Комп собирался в 1990 году по схеме Зенова. Исправно работал несколько лет. Сейчас внуки попросили восстановить. При подключении к современному монитору сначала работал исправно, но вскоре отказал.. Как проверить мультиплексоры памяти?
    Файлообменник использовал первый попавшийся...
    Последний раз редактировалось smekt50; 09.10.2015 в 11:30.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Лучший вариант осциллографом смотреть. А как именно сложно сказать, смотреть на входящие и формируемые выдаваемые сигналы, анализировать их, вы с радио-делом знакомы ?
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Да, комп собирал сам.. в молодости.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Значит ищите причину в D15...D18(если смотреть по схеме, что я приводил выше) или их управлении.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Блок питания не меняли ?
    Электролиты в блоке питания и на плате давно менялись ? Или никогда не менялись ?
    Может кренка коротилась ?
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Тема закрыта. Все получилось. Заменил D11. Всем спасибо за советы.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
    Где взять софт для ZX 48 в формате MP3?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может проще - https://play.google.com/store/apps/d...kica.tapdancer
    1,192
    785 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19193
  1. Помогите найти неисправность
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2012, 10:40
  2. Ответов: 6
    Последнее: 28.11.2010, 02:23
  3. Интересная неисправность PC
    от Keeper26 в разделе Разный софт
    Последнее: 17.03.2008, 08:09
  4. Неисправность Скорпиона
    от CityAceE в разделе Scorpion
    Ответов: 16
    Последнее: 27.12.2007, 14:51
