Показано с 1 по 10 из 52
Тема: ЮТ-88 идеи и их обсуждение
    Master
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 288
    По умолчанию ЮТ-88 идеи и их обсуждение
    КР580ВВ79 - это максимально "лампово" как раз таки!
    Я имел ввиду оригинальность схемы. Т.е. если ВВ79 использовать ДОПОЛНИТЕЛЬНО - это нормально, но ставить её ВМЕСТО РТ4 и РЕ3 в ЮТ - я против, меняется схема, прошивка, а это уже другой комп, хотя и похожий (таких "ЮТ" в журнале МПСиС достаточно было, один даже почти точь в точь как ЮТ-88, только работал с 8-ричной системой).
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    perestoronin (22.07.2015), Viktor2312 (10.10.2015)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Mick
    г. Калуга
    Благодарностей: 2925
    Э... если вам чисто лампово, то никакой нафиг 512ВИ1. Насколько я помню в ЮТ уже есть что то типа часов на 176ИЕ12, вот и юзайте ее. А 512ВИ1 это уже уход от оригинала
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  5. #3
    Master
    Благодарностей: 288
    Ну тогда и никакой ВИ53 - только TYPE OUT!
    ВИ1 и ВИ53 - это все дополнения, а не изменения! Тогда половина железа, разработанное участниками сайта нужно выбросить - sd-ридеры, "цифровые" магнитофоны, видео- и аудио-карты для ZX и т.д и т.п.!
  6. #4
    г. Калуга
    Правильно, надо разделять - чистый новодел и чистые реплики.
    Вот реплику старого ЮТ-88 вы сделали, наигрались. Вам захотелось чего то новенького в ЮТ-88. Так почему же пойти по пути новоделов. Вон сколько Спектрумов новодельных замухрюнили за последние годы, сколько у них теперь возможностей есть. Так и тут с ЮТ. Я не думаю, что тут уж куча программ, как в спеке - что надо пряма держаться исключительно старые схемные решения.
    Конечно это ваше решение как его делать, тут лишь я высказал свое мнение.
  7. #5
    Master
    Благодарностей: 288
    Согласен. Я собрал оригинал, мне интересно и сохранить его таким, ну разве что ДОБАВИТЬ что-то дополнительно. Создавать новодел ЮТ-88 - не вижу смысла, т.к., по сути, ЮТ-88 в минимальной конфигурации - контроллер на 580 процессоре! И поэтому при любых глобальных изменениях в схеме - это другой комп.
  8. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    artyr_n (23.07.2015), GlassesTmn (22.07.2015), perestoronin (22.07.2015), sergey_sitnik (26.07.2015)
  9. #6
    Member
    г. Краснодар
    Благодарностей: 44
    Поодерживаю предложение Евгения, добавить на процессорную плату в прежних габаритах КР580ВВ55 + если влезет ещё и КР580ВИ53 + КР512ВИ1 или более своременные
    Предлагаю добавить еще кр580вв51а (все равно ВИ53 занять будет нечем ) и преобразователи на к1102лп1 и к1102ап15. Сейчас каждый микроконтроллер может по последовательному порту общаться. Чем ЮТ-88 хуже ?
    Вот о подключении КР512ВИ1 хорошо рассказано. Предлагаю использовать типовую схему от ibm pc at.
    Последний раз редактировалось Elvys; 30.09.2015 в 20:22. Причина: Добавка
  10. #7
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    тогда уже лучше имеющиеся в наличии К170АП* УП*
  11. #8
    Member
    г. Краснодар
    Благодарностей: 44
    Штырьки в качестве бутербродной коммуникации нужно сохранить, хотя бы как опцию, для тех, у кого имеются платки процессорного или дисплейного модуля на руках.
    Поддерживаю. Обратная совместимость на уровне монтажа, геометрии и электрических сигналов разъемов должна наследоваться от версии к версии. Это хороший тон проектирования. Разумеется, это не относится к тому функционалу, что добавился впервые.
    К170АП... и К170УП.. имеют большой разброс параметров входных уровней даже в пределах одной партии микросхем. Статью сейчас поищу по преобразователям интерфейсов.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Под спойлером статьи из мурзилки, из которых можно узнать о траблах со 170 серией.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Еще могу предложить на рассмотрение идею, по поиску свободного места под хотелки. Не так, чтоб много, но при ограничении на размеры...
    В общем, кр537ру10 предлагаю заменить на кр537ру25а и к155ид3 заменить на кр1533ид3. Они в узких корпусах. И в углу, кучку резисторов для подтяжки шины данных ВК38 заменить на вертикальную (SIP-9) сборку и разместить параллельно ВК38. Это позволит весь гарем ВМ80А сместить на край платы. Высвободив кусок платы размером с корпус ВВ55А. Может я и не прав, конечно. Не я главный конструктор.
    Последний раз редактировалось Elvys; 30.09.2015 в 20:34. Причина: Добавка
  12. #9
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    Благодарностей: 248
    А я предлагаю всётаки развести на плате преобразователь для питания процессора.
  13. Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    perestoronin (30.09.2015)
  14. #10
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    А лучше БП с КПД 98% (платиновый) и всеми нужными напряжениями на выходе.
  1. Идеи демо
    от GM BIT в разделе Демо
    Ответов: 703
    Последнее: 03.05.2017, 13:52
  2. ДОС для РК: идеи.
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 17
    Последнее: 25.04.2014, 10:50
  3. Амига и идеи на FPGA ?
    от USERHOME в разделе Amiga
    Последнее: 27.02.2011, 18:29
  4. идеи устройств
    от next в разделе Unsorted
    Ответов: 13
    Последнее: 10.08.2006, 18:24
