Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Разумная утилизация ROCKWELL модемов
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    очень много возни.. даже если ядро загрузится, что дальше ? %) ресурсов нет никаких.
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Ну создаются /proc , /var /tmp в сраме ессно. Рутфс подгружается через драва MTD из ПЗУ и расжимается "на лету". Тем самым получается рабочая среда с busybox и сотней обычных команд..... Туда же (в заранее созданный рутфс) можно положить нужные проги, например thttpd или там sshd. Они будут тоже запускаться... Но по хорошему, конечно нужно SD-шку цеплять. А это значит пилить свой драйвер.. В общем действительно, много возни и ооочень много свободного времени E-(
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Tronix, у тебя именно такой модем с дисплеем?
    Если такой,выложи прошивку ПЗУ-шек,пожалуйста...
    Я ,почему-то, в сети на такую модель не нашёл
    Зато попалась распиновка разъёма вот этой платки с дисплеем
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...c2002f1-rev-a/
    Продублирую сюда:
    1 LED нижний левый
    2 LED верхний левый
    3 LED нижний средний
    4 LED верхний средний
    5 LED нижний правый
    6 LED верхний правый
    7 GND
    8 +5V
    9 LCD контраст
    10 Register Select (R/S)
    11 Read/Write (R/W)
    12 Clock (Enable)
    13 Bit 0
    14 Bit 1
    15 Bit 2
    16 Bit 3
    17 Bit 4
    18 Bit 5
    19 Bit 6
    20 Bit 7
    21 "минус" подсветки
    22 не подключен
    23 кнопка "вверх"
    24 кнопка "влево"
    25 кнопка "вниз"
    26 кнопка "вправо"
    И ещё:
  1. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
