Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Плата Радио-86РК (новодел, версия maddev*xlat): Обсуждение
    Member Аватар для xlat
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    По умолчанию Плата Радио-86РК (новодел, версия maddev*xlat): Обсуждение
    Тема для более удобного обсуждения новодельных плат Радио-86РК (версия maddev*xlat), так как в "Радио-86РК: Печатные платы" стало слишком легко заблудиться
    Ещё фоточки
    Основные характеристики компьютера "Радио-86РК":
    • Центральный процессор: КР580ВМ80А (аналог Intel 8080A), тактовая частота - 1,78 МГц.
    • Объём ОЗУ: в данной схеме 32 Кб (используются КР565РУ5).
    • Объём системного ПЗУ: 2Кб (используется К573РФ2 или К573РФ5).
    • Видеосистема:
      - на основе видеоконтроллера КР580ВГ75 (аналог Intel 8275);
      - по умолчанию доступен единственный текстовый режим 64x25 с набором из 128 символов, частично совместимым с ASCII;
      - возможна эмуляция графического режима 128x50 точек за счёт использования символов псевдографики.
    • Клавиатура: матричная, 67 клавиш, есть возможность подключения PS/2-клавиатуры через контроллер.
    • Звук: 1-битный одноканальный, сигнал формируется программно центральным процессором.
    • Устройства внешней памяти: бытовой магнитофон, возможно подключение ROM-диска или контроллера НГМД.
    • Параллельный порт ввода-вывода для дополнительных устройств (GPIO), 24 линии.
    • Встроенное ПО: программа "МОНИТОР".
    Особенности платы:
    • Произведены все штатные исправления, перечисленные в журнале "Радио";
    • Оперативная память: 32 Кб на микросхемах КР565РУ5;
    • В качестве ПЗУ знакогенератора (D12) используется К573РФ2 (старший бит адреса задаётся перемычкой);
    • Доработана аналоговая часть видеовыхода (подробнее о доработке тут);
    • В компаратор на магнитофонном входе добавлена ПОС;
    • Тип системного разъёма: СНП58-64/94x9В-23
    Прошивки ПЗУ ("МОНИТОР", знакогенератор, тестовое ПЗУ) можно скачать отсюда. Описание теста можно найти в разделе "Наладка" здесь.
    Документация:
    ЧаВо?
    1. Что можно использовать в качестве экрана для вывода изображения?
    Предпочтительно - аналоговые телевизор или монитор с композитным входом. Также возможен вариант с некоторыми ТВ-тюнерами и видео-конвертерами в VGA. Например, у меня был успешный опыт с платой GBS-8200. Не без доработок, но получилось
    2. Какие можно использовать клавиатуры? Как подключить клавиатуру?
    Можно использовать как клавиатуру из журнала "Радио", так и PS/2.
    В случае с журнальным вариантом клавиатуры (67 клавиш) - подключается по схеме из журнала.
    В случае с PS/2 - клавиатура подключается с помощью контроллера. Например, можно использовать контроллер PS/2-клавиатуры для Орион-128, разработанный caro. Соответствие разъёмов данного контроллера для подключения к "Радио-86РК" и к "Орион-128", можно посмотреть по этой таблице:
    3. Что там с перемычками?
    Если на месте D16 стоит К555ИР16, то R38 и С27 не запаиваются, вместо C29 и R35 ставятся перемычки. В случае использования на месте D16 микросхемы К155ИР1 - компоненты устанавливаются в соответствии со списком деталей.
    4. Как быть с C28? Зачем он нужен?
    С28 рекомендуется для повышения точности кварцевого генератора КР580ГФ24 на частотах выше 10 МГц, номинал - 3-10 пФ. Может быть заменен перемычкой без ощутимых последствий
    5. В какое положение ставится перемычка JP1 рядом с ПЗУ знакогенератора и зачем она нужна?
    Перемычка JP1 выбирает, которую из "половинок" двухкилобайтного ПЗУ РФ2 (РФ5) использовать в качестве знакогенератора. В положении "L" образы символов будут считываться из области с адресами 0000h-03FFh, в положении "H" - из области с адресами 0400h-07FFh.
    6. Взаимозаменяемы ли РФ2 и РФ5?
    Да. Этот вариант "Радио-86РК" был успешно протестирован с использованием обоих типов микросхем.
    7. Где можно приобрести платы?
    На барахолке, например.
    8. А ещё что-нибудь будет?
    Будет.
    9. Что делать, если вопрос относительно этой версии "Радио-86РК" очень личный?
    Исповедаться m.d. или мне в ЛС на форуме
    10. Зачем это всё? В чём смысл жизни? Как пройти в библиотеку?
    Кроме прочего, в этой теме можно спрашивать что-то ещё относительно данного варианта "Радио-86РК", делиться опытом, впечатлениями от сборки/наладки/использования, фотками плат и корпусов к ним
    Последний раз редактировалось xlat; 31.03.2018 в 10:42. Причина: смена фотохостинга
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    629
    468 сообщений
    Технопрон. Обожаю. Уважаю за это.
    Стоп, как же 2,5МГц когда 1,77МГц (16/9)?
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Я тут параллельно "Орион" мучаю последние несколько дней, чота про КР580ВМ80А думала, и забыла, что он в "Радио" работает на пониженной частоте.
    1,78 МГц, конечно.
    Спасибо, поправила.
    Commodore 64C
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    46
    26 сообщений
    Собрал сабж. Чтобы питать от одного источника +5В сделал преобразователь из +5В в -5В и +12В на микросхемах MC34063.
    Все вместе выглядит так:
    Если кому понадобится, то схема и плата преобразователя лежат тут: http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power
    Сама же ЭВМ-ка пока работать не захотела (отсутствует видео-сигнал на выходе), буду разбираться
    Guru Аватар для SoftFelix
    104
    89 сообщений
    Под нагрузкой нормально держит напряжения +12В и -5В? По каналу +12В MC34063 не очень сильно греется?
    МГТФ - любимый провод!
    г. Ульяновск
    46
    26 сообщений
    Обе MC34063 совершенно холодные (26-28 градусов, тогда как на процессоре около 40). Напряжения держит, нагрузка там небольшая по +12В, а по -5В так вообще смехотворная.
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Попробуйте запустить с тестовым ПЗУ. Также можно посмотреть с помощью осциллографа, есть ли какая-нибудь активность на видеовыходе.
    Commodore 64C
    г. Ульяновск
    46
    26 сообщений
    Активность на видеовыходе смотрел осциллографом, сингал отсутствовал по причине высокого уровня на выходе VSP у ВГ75, т.е., ПЗУ знакогенератора получается отключенным.
    Сначала хочу проверить все причастные микросхемы.
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    А можно было и на одной сделать...
    76
    51 сообщений
    я тоже так подумал, но не стал писать... )))
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
