Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: Плата Радио-86РК (новодел, версия maddev*xlat): Обсуждение
  1. #21
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Сама же ЭВМ-ка пока работать не захотела (отсутствует видео-сигнал на выходе), буду разбираться
    Агрегат то заработал?
  2. #22
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Никак не могу до него пока добраться..
    В последний раз остановился на том, что хотел прогнать микросхемы тестером, понял, что тот не смог проверить несколько штук (видимо потому, что новые тесты не дружат со старым железом). В итоге пока переключился на тестер 2.0..
  3. #23
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    я собрал плату и пытаюсь запустить
    сделал версию на ИР1 что бы проверить одну теорию и закончить дискуссию с Rokl о замене ИР1
    я ошибся с разъёмом и подал -5 на A3 (это чем то грозит ?)
    питание теперь приходит нормально на ИК80
    ГФ24 выдает все тактовые
    ресет работает нормально
    после ресета на шинах данны и адреса что то проскакивает и потом низкий уровень
    буду собирать пошагиватель но у меня тестовое ПЗУ на 16k версию
    пока смотрел логическим пробником
    Последний раз редактировалось sergey2b; 12.04.2016 в 08:27.
  4. #24
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Теоретически, у чего-нибудь могла сдохнуть нога, подключенная к A3.
    Посмотрите состояние входов процессора READY (нога 23) - должна быть лог. 1, и HOLD (нога 13) - должен быть лог. 0. Не исключено, что может быть неисправен сам ВМ80.
    У начала тестового ПЗУ, которое обычно "шагают", разницы между 16к и 32к не должно быть.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
  5. #25
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Понемногу распаиваю свой экземпляр платы. Спасибо авторам за удовольствие
    Пока не нашелся разъем, спрошу - а рассматривался вопрос установки вместо него двухрядной гребенки PLD с шагом 2.54мм? Просто я в честь тридцатилетия РК86 заказал себе набор кнопок (почти Cherry MX) и есть мысль попробовать сделать клавиатуру с ответным гнездом для гребенки, чтобы, значить, надевать ее (клавиатуру) на материнскую плату.
  6. #26
    Member Аватар для xlat
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    PLD вместо СНП58 изначально не планировалось ставить - вроде, СНП58 до сих пор выпускают и продают В "Элитане" должны быть.
    В одной из следующих ревизий плат, если наберётся достаточное количество желающих, возможно, будет замена СНП на PLD.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Можно же не вместо, а рядом сделать ? Места вроде бы на плате достаточно
  8. #28
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    И выпускают и продают, но цены мягко говоря несопоставимы.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 03.06.2016 в 12:23.
  9. #29
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Какая-то у меня магия происходит - при включении ВГ75 либо вообще не генерирует сигналы развёртки, либо генерирует, но не посылает запрос данных к ВТ57. Либо посылает запрос, но не получает подтверждение. В итоге на VSP ВГ75 всё время висит единица, отключающая ПЗУ знакогенератора. Один раз совсем повезло, и на VSP увидел импульсы. Но только один раз.
    ВГ75, ВТ57 и ВМ80 пробовал менять, но безрезультатно. При запуске с тестовой прошивкой слышен короткий звуковой сигнал.
  10. #30
    78
    63 сообщений
    Trol73, а поделитесь тестовой прошивкой плиз?
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
