Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плата Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    По умолчанию Плата Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII
    Приехали платы моего клона Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII которые сделал Эрик Боез. Я немного поменял расположение элементов, добавил возможность установки smd или обычного конденсатора, светодиод, а также кучу джамперов, которыми можно выбирать тип ASCII маппера (8 или 16 бит). Вчера собрал два картриджа и потестировал на разных играх в двух режимах. Все работает как надо. Кому нужны герберы, обращайтесь.
ID:	53749   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Интересно то, что на этой плате запустился корейский сборник games80.rom.
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Подскажите, а как заливать в него программы и где их взять? Собрал себе такой (отдельное спасибо DJs3000) но не знаю что делать дальше.
    Spectrum жив!!!
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Вот архив с программами-заливалками:
    http://www.ebsoft.fr/shop/en/index.p..._attachment=15
    Используйте fl8.com для игр в 8-битным маппером, fl16.com для игр с 16 битным маппером. Заливать нужно из MSX-DOS, поставив джампер записи и загрузив MSX с картриджем в первом слоте. Прошивать надо запустив нужную утилиту с именем файла для заливки, на пример "fl8.com file.rom" и дополнительными ключами (смотрите доку в архиве). Потом выключаете комп и снимаеет джампер записи. Все, теперь при старте компа с воткнутым кариком игра будет запускаться автоматически.
    Обратите внимание на положение джамперов - если заливается игра с 8-битным маппером, то все джамперы должны ставиться в положение "8". Не переставляйте джамперы при включенном компе.
    Алексей
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    А rom-ы то где взять? И как их различать с 8-ми или с 16-ти битными мапперами?
    Spectrum жив!!!
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    И ещё. Вставляю картридж в слот А (Yamaha YIS-503III), контроллер HDD во второй слот. Включаю Ямаху, а она не грузится с жёсткого диска. Светодиод на картридже горит всегда. Если картридж вынуть, то загрузка идёт нормально. При смене слотов ничего не меняется. Что может быть не так.
    Вытащил ПЗУ. Комп стал грузиться с HDD. Использую ПЗУ 49LF004A. Может она не подходит?
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 28.01.2016 в 20:58.
    Spectrum жив!!!
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Плата рассчитана на AM29F040 флеш чип. Рекомендую поставить именно такую микросхему. С остальными работоспособность не гарантируется. Светодиод там просто для красоты.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.01.2016 в 21:20.
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Понял. Буду искать такую.
    Spectrum жив!!!
  1. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  2. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  3. Ответов: 7
    Последнее: 14.09.2010, 17:12
  4. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
  5. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
