Показано с 11 по 16 из 16
Тема: AY - какие звуки и как получить?
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    А что это даст, кроме изменения диапазона частот?
    С изменением диапозона меняется и звук, не очень сильно, но если послушать CPC/ZX/Atari то разница заметна.
    Амстрад басовитый и хриповатый, Атари напротив писклява. Послушай музыку - поймешь. Но не факт что на синте эта разница будет так заметна.
    Member
    г. Рыбинск
    Прикрутил на пробу управление встроенным в ямаху генератором огибающей.
    https://soundcloud.com/vitasynth/vit...e-envelope-gen
    147
    62 сообщений
    Кстати. Тут как-то пролетал конвертор от Siril'a - midi -> pt3. Так вот, при конверсии иногда получались очень интересные звуки, совершенно непривычные для спектрума, при том что это обычный pt3 файл.
    Member
    Тутаев
    а можно 1-2 примера?
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    Подозреваю, что всё, что делается в этом конверторе оффлайново можно делать в реальном времени (прямо на z80), вот это я бы считал правильной реализацией MIDI на ZX Spectrum.
    (Сам начинал это делать в доработанном эмуле Unreal Speccy Portable с MIDI-портом).
    oisee.
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Читаю тему и медленно вхожу в состояние "боже мой! моя мечта кому-то стала целой лабораторией экспериментов!" Если появится трекер или вообще любой другой редактор, где можно будет получить звуки Атари, СИДа и AY , при этом не лазить в настройках аналоговых синтезов.... Да я в этом редакторе жить начну! У меня всегда была проблема - сделать нужный инструмент. я просто не умею этого.
  1. Как из композитного сигнала получить RGB и Sync?
    от kox в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.09.2015, 20:25
  2. Видеоспорт - ищу звуки
    от SaintTurnip в разделе Разное
    Последнее: 24.05.2015, 19:48
  3. звуки (сэмплы) для General Sound.
    от John North в разделе Музыка
    Последнее: 04.05.2013, 23:34
  4. звуки спектрума
    от kot9pko в разделе Разный софт
    Последнее: 09.07.2012, 18:42
  5. Ответов: 20
    Последнее: 19.09.2006, 23:42
