Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ленинград-3, проблемы с клавиатурой
    Member
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Ленинград-3, проблемы с клавиатурой
    Собрал Ленинград-3.
    Компьютер запустился, но не реагирует на нажатие кнопок. Вроде как все сигналы есть, но .... не реагирует. Решил заменить процессор ZILOG на другой, неизвестного мне производства, и .... все завелось.
    Процессор, с которым НЕ работает клавиатура - ZILOG Z0840004PSC Z80 CPU.
    Процессор с которым работает клавиатура - непонятно чей Z80.
    В чем может быть дело? Пробовал 2 разных ZILOG Z80, результат одинаковый - НЕ работает клавиатура.
    Хочется добиться аутентичности и все таки заставить работать комп с родным процессором от ZILOG.
ID:	53769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    г. Краснодар
    Могу предположить что, имеет место быть перегрузка шины адреса в момент нажатия клавиши.
    Member
    Надо бы проверить 8 диодов, через которые A8-A15 цепляются к клавиатуре.
    Member
    г. Краснодар
    Восемь диодов проверять нет смысла, т.к. фраза
    не оставляет сомнений в их исправности. Имеет смысл измерить осциллографом уровень лог.0 на линиях KL0 - KL4 при нажатии клавиш. Если там больше чем 0,8 вольт, то диоды VD13 - VD20 надо заменить на диоды шоттки. Уверен, что у тс там стоят кд522, ака 1N4148. Или подбирать процессор, что тс успешно и проделал.
    Member
    г. Киев, Украина
    Да, диоды КД522 (аутентичность, все дела :-) ). Сегодня проверю. Спасибо за рекомендацию.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Этот тебе неизвестный процессор делался считай в твоем городе
    Киевский научно-исследовательский институт микроприборов (КНИИМП)
    И да о какой аутентичности может идти речь, если сам комп - это клон Ленинграда, который в свою очередь явно не с туманного Альбиона приехал. Так что для отечественных клонов как раз аутентичен будет отечественный клон процессора.
    http://speccy.info/Zilog_Z80
    Та хочется, что-б хоть что-то было от оригинального ZX Spectrum. Я понимаю, что через неделю я уже забуду какой там проц стоит, но в 90-м, когда я собрал свой первый синклер, в нем стоял именно ZILOG. Поэтому, считая, что "точку" в синклеростроении я еще не поставил (это же для души), хочется именно ZILOG.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну это я так, шучу.
    По процам, вероятнее всего, что они различны по технологиям производства. Если не изменят память, то Z0840004PSC - это NMOS технология.
    Попробуй воткнуть если есть CMOSовский проц - этот который с буквой C посередке, типа Z84C0004
    PS. Хотя вики утверждает что Киевский проц тоже NMOS - http://speccy.info/Zilog_Z80
    Последний раз редактировалось Mick; 18.10.2015 в 11:37.
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    процессор по фото 96 года. похоже что из под мха, со складских запасов выкапывают. не может быть, что до сих пор выпускают z80, так как применять его давным давно некуда особо.
    Member
    То что что-то с логическими уровнями - это скорее всего, но одно но - линия kd не напрямую же к процессору идет, а через мультиплексоры, а с логики сигналы уже должны быть адекватными. И, раз советский процессор работает, то с этой шиной, вероятно, все ок. А вот адресная шина под вопросом.
    И да, я не так давно собирал Ленинград 3 и на таких же диодах. Никаких проблем не было. Все процессоры что пробовал - работают. Это не какая-то высокоточная схема. Собирали из чего попало. Иначе она бы не обрела такую популярность в 90-е годы
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 18.10.2015 в 20:21.
    Member
    А осциллографа у вас, конечно же, нет в наличии?
    И кнопки прям вообще все не работают?
    Есть возможность посмотреть, например, сигналы IORD?
    и что творится на DD40 и DD42 в обоих случаях?
    Кстати, касательно процессоров - не знаю откуда ваши, но на том же ибее полно предложений с надписью "Zilog" ценою в несколько баксов. Их низкое энергопотребление и идеальный внешний вид практически не оставляют сомнений, что это китайский новодел. Работают на ура. Зачем до сих пор производят - не знаю. Думается, ради старых speccy, msx, сег и т.д. держать конвейеры не стали бы. Вероятно, еще в достатке разнообразной промышленной автоматики, работающей на Z80. Особенно, в странах третьего мира. Во всяком случае, такое у меня предположение.
    А это я к тому, что если камень по-честному не пролежал лет 20 на антресоли, а был куплен не так давно, то никакая надпись не гарантирует его аутентичность и оригинальности.
    А так - полностью согласен. В советский комп - советский проц.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 19.10.2015 в 03:01.
    Member
    г. Киев, Украина
    Осциллограф есть.
    Я не смотрел сигнал IORD на "советском" процессоре, но смотрел на Zilog, когда искал причину. Состояние IORQ - стабильная "1". Кто-то писал, что сигнал IORQ короткий и его не все осциллографы улавливают. Я не увидел и "списал" это на то, что мой осциллограф не фиксирует его. Пользуюсь Fluke 93.
    Обязательно посмотрю на днях, как доберусь до железа.
    Касательно кнопок - да, ни одна кнопка не работает с Zilog и все кнопки работаю с "советским".
  1. Проблемы с клавиатурой в эмуляторах C64
    от SLY в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 24
    Последнее: 11.08.2014, 17:40
  2. Продам плату от ПК Микроша с клавиатурой
    от Spectramine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 02.07.2012, 22:56
  3. Продам БК0010 желтая с клавиатурой УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 10.01.2012, 21:47
  4. Куплю корпус с клавиатурой от УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 15.08.2011, 12:01
  5. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
