Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Почему до сих пор нет демы для +2AB/+3, которая бы утерла нос пентагон-демам?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Question Почему до сих пор нет демы для +2AB/+3, которая бы утерла нос пентагон-демам?
    По мотивам вот этой темы: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17017
    Из неё следует, что черные спектрумы от амстрад имеют некоторые преимущества перед пентагоном, и эти преимущества могут быть использованы в том числе и для формировния изображения. А значит можно забабахать такой эффект, который физически будет невозможен на пентагоне. Или я ошибаюсь?
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Есть конечно преимущество, но уж не думаю что так, что прям сильно получилось из ряда вон. По этому и не делают.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    ZX_NOVOSIB, где было выпущено больше всего демок? В exUSSR. Каково процентное соотношение количества Пентагонов и +2AB/+3 в exUSSR? Вот тебе и ответ.
    258
    178 сообщений
    ну всё-равно какое-то преимущество есть, и его можно обыграть, можно сделать эффект, который при всём желании не сделать на пентагоне.
    это всё понятно, мой вопрос не столько вопрос, сколько предложение И ведь процентное соотношение, оно ведь есть, т.е. количество +3 не равно нулю, а количество демок равно нулю. И здесь на форуме полно людей, которые любят, ценят и юзают фирменные спектрумы, а не кидаются в них какашками при каждом удобном случае.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Я лишь знаю только одну дему, которая не идёт на Пентагоне-128. Увы, название забыл, но там как бы крутился клип. И это было не преимущество +3, а дема сделана под DivIDE. А остальные демки и игры, а игры точно есть +3, спокойно Тибох со Слидером переводят без потерь для Пентагона в TRD.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    258
    178 сообщений
    Вот. А надо сделать такую, чтобы ни Слайдер, ни Тибох, ни даже Гудбой не смогли перевести её без потерь под пентагон )
    И это, всё-таки есть как минимум одна игра, которая преспокойно влазит в +2AB/+3 и которую, при этом, нельзя впихнуть в пент128, в теме про тр-дос релизы обсуждали. Игра есть, значит и демка подобная нужна, хотя бы одна
    1,759
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Вряд ли. Обьем памяти тот, же, а то, что более гибко переключаются страницы мало что даст, имхо. А вот скорость этих машинок наоборот несколько медленней, чем Пентагон. Так что Пентагон им утрет нос по любому.
    Кроме того, еще много есть чего, чего никто не написал на Пентагоне, хотя оно и могло бы утереть нос уже написанным пентагоновским демам.
    г. Курган
    17 сообщений
    Не "спокойно", а весьма геморрно. Это раз. Если бы игра юзала отключенное ПЗУ и вообще маппинг +3, а также часто читала бы с диска и писала бы на диск и не секторы, а файлы, то вот такую игру переделать под пентагон будет невозможно.
    А ещё есть ОС CP/M 2.2 for +3, в реализации Locomotive Software. И ещё есть ZX CP/M 2.2 by M. Williams.
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Думаю, что эффект, который это будет использовать придумать можно и тогда пентагон соснёт.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,759
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Придумай) Давно уже пора, как говориться, соснуть)
    1,179
    775 сообщений
    как пример несколько адвентюр от MagneticScrolls
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0010823
    хотя одну портанули и под 128к+лента
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0006776
    там как я понял из обзоров виртуальная машина переписанная с кода для 68000
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.10.2015 в 14:08.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 10.01.2013, 13:30
  2. Игры и демы для C64
    от megabyte в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 27.08.2012, 12:08
  3. Демы VolgaSoft.org
    от research в разделе Демо
    Ответов: 19
    Последнее: 22.08.2007, 17:49
  4. Ответов: 18
    Последнее: 07.07.2007, 10:00
  5. Ищу демы для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.01.2007, 00:10
