Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: Эмулятор Агата
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    По умолчанию Эмулятор Агата
    Эмулятор Агата обновился до версии 1.27
    http://agatemulator.sourceforge.net/emulator.html
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Тоже эмулятор, но другой (MAME). Агат я не знаю, пишу по документации на agatcomp.ru. Что самом деле делает железо и что описано в документации -- похоже, две большие разницы Например, BOLO переключает режимы чтением C7xx, а не записью...
    Activist
    33 сообщений
    На самом деле, в большинстве случаев не имеет значения, какая операция производится. Важен сам факт обращения к определенному адресу.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Другие различия:
    1. сколько цветов, 8 или 16?
    http://agatcomp.ru/Reading/ebooks-ci...HTEPFEJC.shtml (1987)
    'B пepвoм бaйтe xpaнитcя кoд cимвoлa, вo втopoм - eгo цвeт в видe 00H0MЦЦЦ'
    + 'Бaйт coдepжит 2 тoчки: биты 7-4 - лeвую, биты 3-0 - пpaвую. Цвeт кoдиpуeтcя битaми 6-4 и 2-0, кaк в ГЦC.'
    vs.
    http://agatcomp.ru/Reading/docs/TO4_5-Hi.djvu (1989)
    с. 29: 'четыре разряда для кодирования цвета позволяют иметь для каждого блока 16 различных цветов'
    2. сколько памяти в эмуляторе ПЗУ?
    http://agatcomp.ru/Reading/ebooks-ci...:PAMJATX.shtml (1987) -- 32KB
    vs.
    http://agatcomp.ru/Reading/docs/TO4_5-Hi.djvu (1989) -- 16KB (с. 26-27 -- разряд 0 слова управления не упоминается)
    3. сколько памяти на генплате?
    http://agatcomp.ru/Reading/ebooks-ci...:PAMJATX.shtml -- 32KB; расширение -- 32KB на отдельной плате, управление -- Cx00/Cx08/Cx09
    vs.
    http://agatcomp.ru/Reading/docs/TO4_5-Hi.djvu (1989) -- 32 или 64KB (с. 26 -- 'при емкости в 64 кбайт ООП разделяется на 4 массива', управление -- C0F0/C0F1) + расширение (как описано выше, + блокировка записи)
    vs.
    http://agatcomp.ru/Reading/docs/Mymrin.djvu -- 32, 64, или 128KB (с. 36 -- память на РУ6, РУ5Д1, или РУ5А/Б/В/Г) + расширение 32, 64, или 128KB; управление -- Cx00/Cx08-Cx0F (с. 38)
    4. разное
    что могло ставиться в слот 0 (разъем X1)?
    Мымрин, с. 50 -- кодер SECAM
    http://agatcomp.ru/Reading/for_beginners.shtml -- ячейка 121
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Немного картинок и видео для привлечения внимания к Агату в MAME. Сделан только первый шаг -- Агат-7 с 32K памяти на борту, 140К дисководом и картами ДопОЗУ и ПЗУ (Language Card); клавиатура работает не до конца и т.п. Еще раз спасибо создателям agatcomp.ru за их труд -- все скриншоты сделаны с дисков из архива сайта
    Bomber (Том 4, MARS&BOMBER.NIB)
    Спрут (Том 4, SOYAR[7].nib)
    Mario Bros. (Том 28, MARIO.NIB)
    Z-Box
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Взялся за 840кб дисковод (а затем и остальной Агат-9). Пока собираю информацию -- хочется сделать эмуляцию точнее.
    http://agatcomp.ru/Reading/fl800k.shtml
    описание работы + осциллограммы
    http://agatcomp.ru/Reading/serkov/hainfo/023-01to.shtml
    http://agatcomp.ru/Reading/serkov/ha...23-01to1.shtml
    ТО -- подходит в варианту схемы 1
    http://agatcomp.ru/Reading/docs/es5323.txt
    выжимка из ТО
    http://agatcomp.ru/Hard/fdd840_cab.shtml
    схема кабеля
    http://agatcomp.ru/Reading/fl800k/FD...023-adj-HI.jpg
    вариант схемы 1:
    D1 - boot firmware
    D8 - sequencer
    D23 - MFM encoder
    http://agatcomp.ru/Reading/fl800k/FD...-01-adj-HI.jpg
    вариант схемы 2:
    D1 - boot firmware
    D6 - sequencer
    D25 - MFM encoder
    http://agatcomp.ru/Hard/roms.shtml -> pereph.rar
    прошивки D1, D6 и D25
    http://agatcomp.ru/Hard/fdd_5_25.shtml
    Доработка касается блока генерации сигнала NGTL == НГТ L (Накопитель ГоТов L [инверсный]) и блока управления электромагнитом головок - все их действия становятся более тупыми и источниками их управления становятся только сигнал готовности двери + Выбор Накопителя + Мотор Включен.
    В оригинальной схеме НГТ L вырабатывается из двери + Выбор Накопителя, а электромагнит головок управляется Мотор Включен + датчик индекса (т.е. только при вращении реальной дискеты).
    https://github.com/sintech/AGAT/blob...40k-format.txt
    описание формата дорожки
    http://www.torlus.com/floppy/forum/v...hp?f=19&t=1385
    конверторы .dsk, .aim в .hfe/.mfm (для эмулятора дисководов HxC)
    https://archive.org/details/Understa...ality_Software
    глава 9 -- Apple Disk II, с подробностями работы Logic State Sequencer
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Обратил внимание что эмуляцию текстовых режимов вы сделали на манер того как это реализовано в эмуляторе :
    http://agatcomp.ru/Soft/winEmul.shtml
    Должен заметить, что на самом деле текстовые режима агата имеют размер знакоместа 7Х8
    т.е цветной Т32 это 224х256 точек, а Т64 это 448х256 точке.
    Но была идея сделать функцию совмещения графики и текста по прерыванию, как это было в реальном агате (пару прог это пользуют) и сделали костыль, перерисовали знакогенератор под 8х8 чтоб по горизонтали было 256 точек и это совпадало с графикой 256х256. Разумеется подводным камнем стало то, что например при сплошной псевдографике появились полосы между тайлами символов. Но это будет переделано. Т.е. сейчас в эмуляторе не настоящий знакогенератор, настоящие можно взять тут (c картинками):
    Вообще заходите: http://forum.agatcomp.ru/ подскажем если что о неочевидных особенностях агатов.
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    а что с эмулятором Олега Одинцова ?
    жив ли проект, что так долго нет обновлений ?
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    а с чего это порт?
    с 2-го эпла?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.07.2017 в 21:53.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    думаю, да. оригинал выглядит так
    Это интересно. Как они называются и где взять?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2020, 23:37
  2. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  3. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  4. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
