Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #281
    369
    238 сообщений
    juka1868, а у Вас кп12 на формирование адресов памяти какой серии установлены? Возможно об этом где-то уже писали, но я нашел, по теме выше, беседу только за 1533лп5 на RAS. и да, лучше бы собирали доработку цвета по схеме с симмом. как по мне, она понадежнее. если меняли проц, то меняли ли подтягивающий резистор на clk проца? для 20мгц процессоров нужно менять резистор на 330 Ом.
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    можно ли добавить "палитру" на третий профи???
    по первому взгляду вроде всё просто, надо поточнее сравнить схемы, и придется дополнительно перепахать полностью видеоцап перед выходными транзисторами, но палитра навязывает сразу ограничения - сервис должен быть только версии 2, т.к. в нем встроена инициализация палитры.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #282
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    КП12 (U50; U51; U52; U53; U54) стоят 555 серии, резистор на "клоке" не менял, просто переткнул процы и все, хотя и понимал, что "нарушаю"
    В "турбе" как ни странно завелись и нормально заработали еще два "Томсона", которые я ранее считал за мусор. Давняя история, на спор проверяли и что-то на них не шло толи "фреди хар" толи "ренегад", втыкали "зилог" и все работало...
    С цветом не ожидал, что будет такой геморой
    В далекие 90-е сам собирал эту схему как полагается соплями и вторым и третьим этажом, помнится поменял пару РУ5-ых и ЛИ1 надо было обязательно 1533 иначе в СР/М сыпали атефакты, поднимал питание до 5.1В и все работало!!!
    Тут просто беда, все ОЗУ на "цанге" перелопатил просто гору всего (не говоря о потерянном времени) и еле-еле на костылях (с 256 кб памяти иначе все виснет) заставил это чудо работать....
    Возможно действительно придется, хотя и не хотелось-бы, все сносить и делать на СИММ. На моем "фенексе" 2/3 симов вообще не работают в лучшем случае заводятся но потом виснет, о "турбе" и речи быть не может.
    Так что впаивать намертво крайне не желательно...
    За "палитру" готов побороться, понятно что придется менять и прошивку, но это самая маленькая из проблем.
  3. #283
    369
    238 сообщений
    вот это первым делом поменять на 1533. alvis об этом писал выше! тут смысл в том, что нагрузочной способности выходов 555 серии не хватает для обслуживания такого количества входов рушек! можете попробовать симм поставить, там входов адресов памяти меньше и нагрузочная способность выходов 555 серии по идее обеспечит управление озу. скорее всего после замены на 1533 серию, придется обратно возвращать ЛП5 и убрать конденсатор на расе.
    ок, я гляну в чем там разница сегодня.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #284
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    solegstar, а четвертую версию глянешь попутно?
    ради интереса.
    мельком хотябы.
  5. #285
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    еще два "Томсона",
    помнится еще по "Ленинград-1" эти процы нормально работали только на повышенном питании
    juka1868, странные какие то косяки, работала эта плата и в турбе и без турбы и все было стабильно, цвета на ней никогда не собиралось, проц родной, прошивка 100% была еще V 03 и CP/M и Спек грузились и работали
    может все косяки из-за некачественного изготовления метализации на плате, пролей оловом все переходы
    эти платы были скопированы с моей (купленной в Москве) за 2 дня по этому особым качеством не блещут
  6. #286
    Member
    Докладаю:
    Заменил КП12 на 1533, все оптом, как оказалось была еще пара 1531, и все.... глюки кончились!!!!
    Странно что такой очень важный момент не отражен в родном мануале.
    Попутно, когда паял, снял конденсатор с RAS и потом забыл поставить, и ничего все и так рабртает
    Это как раз точно, дрожки марлей смоченной в спирте с платы заварачиваются, (это я так флюс удалял) так что стараюсь обходиться без излишнего усердия и фанатизма
    Попутно закончил доработку #DFFD описанную solegstar, в соответствующей теме, теперь тест 4.30 проходит до конца, при нажатии GRES (под тестовым ПЗУ 4.30) происходит загрузка TR-DOS даже игрушки грузятся.... чудеса
    Вот только этот тест выдает ошибку порта клавиатуры, это для профика нормально???
    В общем можно уже ваять "палитру" если вопрос будет решен положительно.
  7. #286
  8. #287
    369
    238 сообщений
    глюки кончились!!!!
    мои поздравления!))
    этот момент был отражен только в альбоме на 5-ю версию плат.
    честно, еще не смотрел, был занят домашним хозяйством. надо порядок навести пока отпуск до 18 числа...
    да, конечно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #288
    Member
    Подниму тему.
    Чтобы не простаивать, сделал, описанные в теме: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17911 , доработку порта #BFFD на верхней плате Профи и доработку до "пентагоновской" развертки + еще одну, на мой взгляд, очень важную - установил разъемы питания АТ и АТХ, так как на родном DIN разъеме падало 0,45 В.
    Разъемы установил на выносной плате и проводами 0,75 мм/кв развел по нижней плате на шины питания ОЗУ и процессора, теперь при поднятии питания до 5.25 В полностью пропадает шум в правом крайнем знакоместе расширенного экрана профи, но вылез новый глюк уже при 5,15 В срывается синхронизация в спектрум-экране, при замене модернизированной РФ2 на родную синхронизация восстанавливается. Проблему решил установкой диода в прямом включении последовательно с питанием РФ2 синхра теперь всегда стабильна. Может РФ-ка такая попалась, не знаю, может этот опыт кому-то пригодится.
    Подтянул "клок" процессора к питанию через резистор 330 Ом, теперь профик абсолютно стабилен в турбе во всех мыслимых режимах, вот только в "пентагоновских" демах турбу приходится выключать, чтобы вернуть бордюрные эффекты на их законное место
    Все, идеи по доработкам закончились, осталась "палитра", но без solegstar мне там делать нечего
  10. #289
    Ижевск
    да, помню тоже не все экземпляры 2764 у меня нормально работали в качестве синхрогенератора.
    выход нашел перебором разных микросхем.
  11. #290
    Member
    Подниму тему еще раз.
    Разрисовал доработку палитры, сравнивая схемы 5.06 и 3.2 профиков, и не долго думая еще раз перелопатил свой...
    Теперь две новости, естественно одна хорошая, а вторая плохая.
    И так профик завелся, с прошивкой ver.2 соответственно, цвета все на месте, мигание убирал уже вдогонку установкой диода VD4 (согласно схемы 5.06), так что если нет желания ваять всю палитру, то для работы в цвете сервиса ver.2 достаточно заблокировать "мигалку" (561ЛН2) инверсным 80DS через диод. Но обнаружились глюки с яркостью. При тесте экрана вся правая сторона была черной на фоне черного бордюра и в обычном и в расширенном режиме, меню 128 бейсика выводилось на фоне черного экрана и черного бордюра (то есть выводилось только изображение повышенной яркости). После теста палитры, в тесте экрана правая сторона и бордюр появлялись но уже с искаженными цветами. Доработку на КП11, коммутирующую I7 и I8 на 11 ноге U49, я еще не сделал (это различие в схемах я заметил позже).
    Теперь новость плохая, пока я делал доработку на дополнительной U15 профик издох. МГТФ весь на месте, видно пока вертел плату что-то умерло. Пропала запись в ОЗУ палитры (3 нога РУ9).
    На время ремонта доработку палитры убрал. По ходу умер видеоконтроллер, экран и бордюр формируются не правильно изображение на экране выводится с глюками.
    Вот так стал выглядеть "тест 128к"
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Извиняюсь за качество схемы. Дома сканера нет, фотографировал с мобилки, пересканирую на работе и выложу в нормальном качестве.
    Вопрос к гуру, на что обратить внимание???
ID:	55615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55613   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось juka1868; 19.01.2016 в 10:38.
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
