Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Lexx!, ну как профик выкупил? Уж больно фотки охота посмотреть, может и правда тебе повезло, достал редкий экземпляр...
Немного подождать нужно. Сам уже весь в нетерпении. Комп у предков друга, но он там редко бывает. Надеюсь в субботу заберу. Ребят, фото сразу выложу.
Мое железо
Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
VGA & PAL
Profi Extender
Ураааа, забрал. Фото позже будут
Мое железо
VGA & PAL
Profi Extender
Вот у человека радости, завидую и сильно. главное чтоб потом опять не выкинул, когда пройдут чувства от приобретения и придёт осознание того, сколько ещё усилий и средств придётся вложить, чтоб этот профи заработал без постоянных зависаний и глюков. я вот в своё время намучился с ним, у меня там поокислялось, дорожки поотслаивались сами самостоятельно. я выкинул на помойку, и сейчас опять ковыряться нисколечко нет желания. и если брать, то только новодел, у проверенного мастера пайки, и чтоб всё там было без мгтфных соплей.
для этого придется паять самому
платы профиков в 90е делались с хорошим качеством, ничего не должно отваливаться, не пугайте коллегу
тоже ради ностальгии купил себе платы, но версии 5.06 на барахолке
там же можно разузнать на счет возможности размещения нового заказа, но новодельные платки очень дорогие, как раз на этих выходных наконец-то распаял имеющие в наличии м.с. и другие детальки, фотография платы под спойлером, кликабельна для увеличения, не отмывал еще, т.к. не все распаяно:
Резисторными сборками могу поделиться, в том числе и теми что на 820 Ом, заказывал специально из США, т.к. в Китае не нашел, теперь вот остались "лишние", желательно без почты (пересечься к примеру в Митино) на обмен на недостающие мне детальки к Профику, а нехватает еще много чего на платках![]()
Последний раз редактировалось perestoronin; 02.11.2015 в 01:51.
Ретрокладовая продажи
Вот обещанные фотки (кликабельны):
Как спрятать фотки под скрытый текст?
Ну а теперь в кратце о профике:
Хранился он все это время в шкафу, так что был в тепле и сухости. Бонусом достался джойстик и штук 20 дискет.
Конечно в первую очередь заменю электролиты в БП, проверю напруги на выходе, потом уже можно включать.
Начну наверное с нижней платы, она же без верхней должна работать.
С верхней снята ВВ55. Боюсь РТ4 заросли местами. Дисководу то же наверное хана, так как двигарель как то с заеданиями крутится. Видимо смазка засохла. А в остальном, платы чистые, коррозии на них нет, покрыты тонким слоем пыли. Так же на верхней плате стоят вторым рядом микрухи, чтобы головки у дисковода быстрее двигались
Я же смогу его через SCART подключить к телеку по RGB?
Время на все это мало, но по возможности буду подымать Профик.
У меня раньше был с зелеными платами, и проц стоял Z80H. А тут КР1858ВМ1. Интересно он в турбо режиме нормально работает? И памяти у меня побольше было, поверх еще одни линейка РУ7 была. всего было 768
Совсем уже все позабыл, как CP/M запускать.
Последний раз редактировалось Lexx!; 02.11.2015 в 10:55.
есть тег [spоiler] (в расширенном редактировании сообщения иконка с +)
да. без верхней платы будет меню бейсик128, если замкнуть 1 вывод ПЗУ 27512 на землю, то появиться сервисное меню профи. ессно перед подключением верхней платы, перемычку надо снять.Начну наверное с нижней платы, она же без верхней должна работать.
на всякий случай, вот - архив с прошивками. 512 - прошиваем в 27512 (U2) на плату процессора. samx6 - синхрогенератор (рф2 U3), samx6p - альтернативный синхрогенератор под пентагон (рф2 U3 возможно понадобится доработка отсюда - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=440683&postcount=36), 302-1 - это прошивка дешифратора на плате периферии (U5), 302-2 - это ФАПЧ дисковода (U23). сейчас рт4 прошить не проблема, программаторов наделали много, поэтому если будут сложности с дисководом, можно на форуме дать клич, чтоб народ с программатором откликнулся. схему можно взять - здесь.Боюсь РТ4 заросли местами.
да, цвета к цветам, синхронизация к видео, на 16 вывод скарта подключается +5В с 7 контакта разъема COLOR DISPLAY через резистор 150 Ом.Я же смогу его через SCART подключить к телеку по RGB?
впринципе да, но греется. если к нему подключать доп.периферию, то может не потянуть по шине данных. обычно ставят для турбы более шустрые z80b(h) или вообще кмоп z84c0020pec на 20мгц.А тут КР1858ВМ1. Интересно он в турбо режиме нормально работает?
память можно расширить до 1Мб допаяв еще две линейки ру7 вторым этажем с зазором, или - поставить симм30 на 1мбИ памяти у меня побольше было, поверх еще одни линейка РУ7 была. всего было 768
Последний раз редактировалось solegstar; 03.11.2015 в 07:58.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
заросшие РТ4 будут проявляться или в виде проблем чтения дисков, если пролема с ФАПЧ, или в кривой работе всего остального, если с дешифратором?
