Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Кворум-48 очень хочет ремонта
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Кто подскажет если у Кворум-128 меню отображается вот так? это что полетело у него?
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Днепропетровск
    Может и ничего не полетело, хотя можно попробовать поменять ПЗУ, если есть огрехи на шрифт, или отвалился один из адресов ПЗУ. Хотя на внешний вид я бы рекомендовал бы разобраться с видео подключением, потому как на внешний вид явно.
    1. Нет красного.
    2. Сигнал инверсный.
    3. Сигнал слишком большей по размаху (попробовать подключить через резисторы 470...1к) для этого ТВ-(монитора)
    4. Есть ВОЗМОЖНО, какие то огрехи ОЗУ, потому как есть точки левые, хотя пока 1,2,3, не поправите нет смысла рассматривать.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    iceoflame, Да изображение то черт с ним пока, хотелось бы компьютер привести в чувства. Изображение точно не инвертировано.
    Такс, с какой-то попытки он все-же решил запустить встроенный тест памяти и вот что выдало. Что означает C000 75 55 и.т.д?
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Наверно дохлая ОЗУ, соответствующая страницам 0-3 128К. Наверно по адресу C000H записывается байт 75H, а читается 55H, т.е. микросхема ОЗУ, которая подключена к биту D5 шины данных. Более подробнее см. на схеме компьютера.
    "L-256"
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    zst, КР565РУ5Г под замену пойдет если в плате впаяно КР565РУ5Б? Можно ли её запаять поверх имеющейся или все-же нужно выпаивать?
    Днепропетровск
    Все правильно.
    Записано: 0111 0101
    Считано: 0101 0101
    Да, смотри микруху на Д5
    Можно и "Г" запаять, обычно, что бы плату не портить, выкусывают старую микруху, вынимают по одной ножке, потом чистят дырки спичкой заточенной и ставят новую микруху, если есть сомнения, то впаяй панельку.
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    И еще вопрос: а не проще перерезать у битой памяти ножки 0V и 5V и поверх напаять свежую сверху? или все равно нужно целиком выпаивать?
    p.s: Так же буду рад если caro читает данную тему чтобы подсказали какие именно менять микрухи памяти? или если уж менять дак менять все?
    66
    52 сообщений
    Лучше у дохлой не питание отрезать, а кусачками откусить от корпуса только выход. Сверху напаять новую РУ5Г параллельно, кроме выхода. Выход припаять к отогнутому выводу. Если все заработает, когда-нибудь можно заменить полностью.
    Если есть ссылка на схему можно посмотреть, какую микросхему менять.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.05.2018 в 09:19.
    "L-256"
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    zst, я правильно понимаю что выход это 14-ая нога?
    Схему я нашел по первой ссылке, которая здесь на форуме уже была ( http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1185470463 ) но не знаю точно ли она ли? Если она то ориентируясь по ней какая это должна быть микросхема на монтажной плате?
    66
    52 сообщений
    У РУ5 выход DO 14 нога.
    По схеме одна из двух микросхем DD30 или DD38. Если монтажки нет можно прозвонить от 27 вывода ULA. Если она имеет 64 вывода и большая площадка, которая видна на плате подключена к земле, то это 54 вывод. С каждой стороны по 16 выводов. Найди 27. Скорее всего в верхнем ряду. В этом ряду правый вывод 17, левый 32. Прозвони дорожку от 27 вывода ULA с 14 выводом РУ5. Будут звенеться две РУ5. Выбери любую или которая больше греется и проведи операцию.
    Если рассуждать логически, то тест выдает ошибку в страницах 0-3. Значит это 8 микросхем, на вход CAS (15 выв.), которых подается сигнал CAS 0 (58 выв ULA). То есть из двух РУ5, у которых 14 выв звонится с 27 выводом ULA поменять ту, у которой 15 вывод звонится с 58 выводом ULA.
    "L-256"
  1. Кворум-64 (очень дорого)
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2012, 18:42
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
