Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: Помогите восстановить Profi+ 4
  1. #21
    Member
    Я не люблю обычно подкалывать людей - но мне понравились слова -"Помыл, почистил"
    такие вещи вообще то после того как "Помыл- почистил" - сушатся неделю - или хотя бы феном испаряют влагу. Я вообще чищу универсальным очистителем который не оставляет следов и не замыкает
  2. #22
    Member
    г. Невинномысск
    облазил плату... на схеме вижу - на плате не вижу. транзисторы q1 и q8 у меня на плате не установлены... если прозвонить, то контактные площадки базы q1 и q8 не соеденены с второй ножкой d62. по идее значит перемычки нет.
    помыл- почистил... мыл и чистил спиртобензином... после просушил феном. и с момента чистки до включения прошло примерно пару суток. думаю, что всё просохло и проблемы не из-за этого.
  3. #23
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    almarinal, если посмотреть лист 8 с выходными транзисторами, со 2й ноги D62 идет перемычка SVY на базы q1 и q8 - она разомкнута?
    Олег, я конечно извиняюсь что вклиниваюсь, но по-моему вы совсем не то сейчас смотрите. Формирование растра работает нормально, перемычка эта тут совсем не причем, т.к. тут совсем не собрано формирование "видео". Да и не должно быть собрано, т.к. стоит пяти-штырьковое гнездо и "видео" на него не заводится, оно есть только на 7-ми штырьковом. Пора бы глянуть, работает ли процессор и память. Что на выходе РУ-шек? Меняется ли картинка при нажатии на RESET. Именно тот RESET, который на разъеме клавиатуры. Как именно сейчас подключен телевизор, откуда взяты сигналы и через что подаются? Неплохо бы фотографию платы в текущем состоянии и с хорошим разрешением.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Невинномысск
    Плата в хорошем разрешении
    при нажатии на ресет (который на разъёме клавиатуры) на 26 ноге процессора меняется сигнал с 1 на 0
    плата подключена к телевизору через "тюльпан" RGB+синхро ну и земля (RGB через резисторы 1кОм) и второе подключение где RGB и синхро взято с базы транзисторов
    Последний раз редактировалось almarinal; 11.11.2015 в 01:02.
  5. #25
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Ну в этом сомнения не было, это и есть вывод reset. Что у тебя происходит на адресных линиях и на данных? Что на выходе с РУ-шек? Меняется ли что то на экране при нажатии на reset? Что на 6-ом выводе процессора?
    И так и осталось тайной, какие два резистора сгорели?
    Последний раз редактировалось alvis; 11.11.2015 в 01:40.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    369
    238 сообщений
    almarinal, синхронизация взята с базы q10? судя по фото именно он установлен и отвечает за чистую кадровую, а q9, который отвечает за синхросмесь не установлен совсем, как и получается q1 и q8 - неоткуда брать синхросмесь получаеться. посмотрите монтажку и возьмите синхросмесь с базы q9.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    Member
    г. Невинномысск
    по схеме у меня установлен именно q9. с его базы и взял синхро.
    при нажатии на reset на экране ничего не меняется. сгорели R42 и R32.
  8. #28
    369
    238 сообщений
    да, это я проглядел.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Ну, насколько я понял, растр не прыгает и не искажается? Поэтому о цепях синхронизации можно пока забыть. Цвета пока что лучше взять непосредственно с D62 или даже с D60/D61. И до сих пор не озвучено, что творится на процессоре и памяти при работе и при сбросе.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Невинномысск
    синалы с проца
    A0
    A1
    A2
    A3
    A4. A5
    A6, A7
    A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
    READY - 1
    F2CPU
    INTCPU - 1
    NMI - 1
    BUSRQ - 1
    HALT
    BUSAK - 1
    M1 - 1
    RD
    WR - 1
    IORQ - 1
    REF - 1
    сигналы D без основного пзу
    D0 - 1
    D1 - 1
    D2
    D3
    D4, D5
    D6, D7
    сигналы D с пзу
    D0
    D1
    D2
    D3, D4, D5, D6, D7 - логическая "1"
    при нажатии на ресет все сигналы которые имеют форму отличеную от логической "1" меняются на "1"
    память (ру7 512кб)
    M0
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M7
    CM0
    CM1
    CM2
    CM3
    CM4
    CM5
    CM6
    CM7
    RAS
    WE (сигнал при нажатии на ресет переходт в лог "1")
    WE3 - 1
    CAS
    CAS0
    CAS1 - 1
    CAS2 - 1
    CAS3 - 1
    Последний раз редактировалось almarinal; 12.11.2015 в 14:30.
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  3. Помогите восстановить Sintez-2
    от Unik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.12.2011, 12:26
  4. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  5. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
