Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Order of Mazes, The
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    По умолчанию Order of Mazes, The
    Order of Mazes, The
    Год выпуска: 2015
    Автор / Компания: Tom Dalby
    Формат: TAP
    Ссылки: Spectrum Computing / Официальная страница
    Скачать игру
    Скачать инструкцию
    TR-DOS версия от tiboh
    Присоединённые файлы
    theorder.zip
ID:	53859 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 21.06.2020 в 15:10. Причина: Добавил TR-DOS версию
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили abelenki за это полезное сообщение:
    OMu4 (22.02.2020), Reobne (22.02.2020), Slider (21.02.2020), TomCaT (20.02.2020)
  3. #1
  4. #2
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    в первом посте выложена исправленная версия.
    Последний раз редактировалось abelenki; 27.10.2015 в 03:27.
  5. #3
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Музыка WHAM что-ли? Господи, 2015 год на дворе. Они застряли лет на 30-ть? Хотя сама игра довольно забавная, открывающиеся локации это давненько не было.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #4
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Теперь только mp3 под NeoGS запускать что-ли?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    в первом посте выложена исправленная версия:
    The bug was caused by a jump out of a called subroutine which built the return addresses up on the stack till it eventually ran out of memory.
    Последний раз редактировалось abelenki; 27.10.2015 в 03:28.
  8. #6
    1,172
    769 сообщений
    отличная игрушка (мне сразу вспоминается RaNaRaMa/druid2)
    огромный лабиринт (который генерируется при-старте)
    в маленьких сундуках находятся ключи/отмычки/золото.
    в больших более важные колдовские предметы.
    как я понял - этажей явно больше одного
    ага, уже и третий уровень
    статистика прохождения видна в-режиме карты
    мдааа....
    если на третьем уровне от врагов ещё можно было уворачиваться, то на четвёртом они просто прут на-тебя
    уффф... собрав все эмблемы попёрся к выходу (я думал он там где старт, а оказалось - нет)
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.10.2015 в 14:51.
  9. #7
    1,172
    769 сообщений
    нашлось ещё несколько багов - будут исправления.
    (при покупке жизней/отмычек если их максимум они неприбавляются,а деньги тратятся)
  10. #8
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    Thanks Mat for finding the bugs. I've fixed the two ones you raised yesterday. 2nd one was easy at it just required moving the have you already got enough check to before the cash deduction 1st was due to a leading 0 removal code which decided to removal middle zeros as well! The new one you've raised is interesting as it should only put ss if symbol shift is pressed. I've tried to recreate but not been able to.
    In addition to fixing the two bugs I did find another which made it impossible to restore a save on the last level (basically the snowstorm didn't turn off). I've also fixed this but in the process the old saves are no longer compatible. It is an easy fix in a hex editor to get old saves to work though so if anybody has made it a long way through please just pm me with a link to a snapshot and I'll fix.
    I've also added a couple of improvements, one is a prompt if you've messed up the redefine keys as requested by Morkin and the other is in the medal award calculation code as I realised it would be nearly impossible to get Platinum so tweaked it slightly.
  11. #9
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    в первом посте снова выложена исправленная версия.
    инструкция к игре от автора:
    http://tomdalby.com/theorder/theorde...quickguide.pdf
  12. #10
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    Alessandro Grussu выпустил кассетную версию The Order of Mazes, компрессированную ZX7 и с турбо-загрузкой:
    http://www.worldofspectrum.org/forum...Comment_853377
