Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Реплики приставки Эльф
    Veteran
    По умолчанию Реплика приставки Эльф
    Есть безумная идея сделать реплику Белорусской игровой приставки Эльф. Основная идея сделать новодел приближенным к оригиналу + логичные доработки типо YA звука. Распиновку всех разъемов оставить без изменений от оригинала. К сожалению на данный момент не существует полной схемы Эльфа, есть лишь цифровая часть схемы составленная уважаемым товарищем Прусаком. Имеющаяся схема может иметь ошибки из-за чего я и буду "людей в теме" просить проверить схему дабы найти ошибки зорким глазом.
    Информации о Эльфе крайне мало в сети и в основном она сосредоточена на сайте у ув. тов. Прусака. В самом низу этой странички есть та самая не полная схема. Именно эту схему я перерисовал в программе EAGLE CAD и готов приступить к разводке платы, но сперва мне нужна ваша помощь в проверке и доработке схемы. В схему я добавил:
    1. Блокировочные конденсаторы 0.1Мкф на всю логику.
    2. Добавил YA звук со стерео выходом. Добавил второй кварцевый генератор на 14Мгц чтоб при делении получить 1.75Мгц для корректной работы YA чипа. Напомню что кварц в Эльфе 16Мгц и проц работает на частоте 4Мгц.
    3. Заменил резисторные сборки на резисторы.
    4. Добавлен PAL кодер с сайта NedoPC.
    5. Добавлен дешифратор и разъемы для подключения джойстиков от "Денди". Так же добавлены выводы для подключения оригинальных джойстиков.
    и множество найденных ошибок которые сложно все перечислить.
    схема проекта реплики
    печатная плата реплики
    Последний раз редактировалось DJs3000; 19.11.2015 в 13:36.
    Novosibirsk
    Коллега, 1.75 МГц некорректная частота для спектрумского AY.
    В оригинальном спеке он тактировался ежели мне склероз не отбило от палкодера (не то палкодер тактировался от общего генератора из-за чего основную тактовую поменяли), и частота там чуть отличалась. А 1.75 стали делать уже на наших клонах чтобы не морочиться на отдельнйы генератор, мол значение все едино получается близкое.
    Из-за этого "близкого" много фирменной музыки играет скажем так не вполне правильно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 30.10.2015 в 04:37.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как бы, большинство мелодий на просторах бывшего СССР как раз были написаны под как ты говоришь "близкого". А в самой твоей фирменной отличную музыку можно посчитать по пальцам одной руки. Так что выводы как говорится не в пользу фирменного.
    Фирменный имеет смысл делать если ты делаешь реплику именно фирменного Спека. А тут как бы реплика совсем другого компа, не?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    а как с доставаемостью 41464 дело обстоит?
    видел только пару раз в старых видюхах.
    Novosibirsk
    Как бы приставка "эльф" о которой идет речь прежде всего игровая, причем загружается с картриджей, причем она 48к. Откуда там возьмется советская мелодия если в картриджи планируется заталкивать фирменные игры ? Да даже если демы, много вы знаете под 48к их ? Я штуки три, и все импортные, под фирменный спек, и все с подгрузками кроме одной.
    Кроме того я не вижу смысла натягивать сову на глобус если можно сразу сделать правильно, тем более пал кодер планируется. Проще приставку не от 16 mHz затактировать, родных игр от производителя там дай бог с десяток наберется, причем игрухи такие что изменение тактовой на них особо не повлияет. Зато весь остальной софт можно фирменный относительно беспроблемно тащить туда.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    На алиэкспрессе не вагонами, но есть, по 100 рублей штука + бесплатная доставка. Я себе со старых видюх пару горстей наколупал пока была возможность. Кроме того можно ставить не две 64Kx4 а две 32Kx8, эти микросхемы вроде пораспространеннее, либо вообще влепить статику 64Kx8, их до сих пор как грязи. Правда две восьмибитных защелки обвеса им понадобится.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 30.10.2015 в 07:34.
    Master Аватар для Zhizh
    Т34ВГ1 нужны 16 МГц, не?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    1,182
    777 сообщений
    в мануалах к похожим компам пишут - 4МГц
    Veteran
    AHTuXPuCT, 41464 можно заменить на 4464 или поставить как в оригинальном Эльфе КР565РУ11 коих навалом есть в одном очень известном магазине. 41464 я поставил в схеме как аналог чтоб не рисовать РУ11 да и на плате я потом напишу у каждой микрухи наш и импортный вариант.
    ram_scan и Mick, 1.75Мгц будет как у наших клонов. Игры легко идут и 128к т.к. игра хранится в картридже и не занимает основное ОЗУ спека.
    ---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
    хз поставлю ту что взлетела на оригинальном Эльфе который я недавно ремонтировал.
    1,182
    777 сообщений
    Veteran
    goodboy, всё купили было много))
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Ремонт приставки Эльф.
    от DJs3000 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 121
    Последнее: 19.10.2015, 19:09
  3. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  4. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  5. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
