В Т34ВГ1 дешифрация порта #FE осуществляется только при A0=0. Значение остальных битов A1-A7 и уж тем более A8-A15 неважно.
Как бы это объяснить... "Эльф" - это приставка, а не компьютер. У нее нет клавиатуры. Вообще. А есть два порта джойстиков. Соответственно игры от "обычного" Спектрума должны быть адаптированы для исключения использования в них клавиатуры в привычном нам понимании. То, что порт одного из джойстиков совпадает с адресом порта клавиатуры Спектрума - полагаю это задумка разработчиков для уменьшения количества корпусов микросхем приставки. Зачем что-то придумывать, если внутри ВГ1 есть уже готовый порт?
Заяц-прусак
zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
джойстики лучше от Сеги бы, там кнопок еще больше. разЪем скарт планируетсо?
При использовании джойстиков от Денди на джойстик-1 задействовано уже 8 кнопок и больше нельзя, т.к. все биты порта ужа заняты под кнопки. На Джойстик-2 ситуации плачевнее - можно задействовать только 6 битов. К тому же используя нестандартные биты портов джойстиков мы потеряем совместимость с оригинальным "Эльфом".
Для подключения приставки по SCART на разъёме RGB-OUT имеются все необходимые для этого сигналы (RGB, синхра и 2,5В для переключения телевизора в режим RGB).
Заяц-прусак
не все!!
на 16 контакт для активации RGB 3 вольта надо? надо!
на 8 контакт для активации собственно скарта 12 вольт надо? надо
стереозвук с АУ тоже на скарт нужно вывести.
хотелось бы что-бы все это с одного места бралось - скарт нужен обязательно!
взял реплику Эльфа, телевизор со скартом, кабель скарт2скарт подключил и наслаждайсо. а так опять с паяльником плясать вокруг нее .
DB9 выход там все для скарта есть, а лепить разъем SCART мама это ппц на пол платы. Для ленивых паять скарт кабель, будет композитный и s-video выход.
Последний раз редактировалось DJs3000; 14.11.2015 в 12:53.
12В нет в приставке. Поэтому даже если бы и хотели, то не вывели бы на разъём.
Остальное есть - и стерео выход и 2,5В на 16-й контакт SCART.
Заяц-прусак
Друзиа, я при таких раскладах снова же не понимаю, делается реплика приставки или вундервафля которая поддерживает все на свете ? Вы еще туда ULA+ запилите. Если делается реплика, то каким боком тут жопстики от сеги. Если жопстики от сеги то каким боком тут эльф.
Единственное что тут имеет практический смысл, это ее запилить попытаться на 14 МГц, чтобы граблей с портированием игрушек поменьше собирать.
Кстати, что касается "высокотехнологичной" реплики. Где-то на OpenCores лежит точная 48-я ULA на VHDL. Поэтому если не городить огорода на Т34ВГ1 и пытаться с нуля сделать эльфовский интерфейс с картриджами, то есть смысл запилить. Будет с точки зрения монтажа примерно тот-же самый огород в виде многоногого паука, но зато совместимость просто ядреная, микросхема доставабельная и конструкция не сложнее фирменного ZX (причем эльфовские картриджи стародельные на ней будут роднее родных еще). Если поставить по две DRAM 32kx4 и 16kx4 то осетра можно урезать на 12 микросхем и итого огорода выйдет корпусов на 7-8, включая процессор и ПЗУ.
Последний раз редактировалось ram_scan; 14.11.2015 в 14:42.
Ой, что я сейчас вспомнил, но именно применительно к джойстикам. Помню, году эдак в 1985 стояли спеки-автоматы в универмаге недалеко, как мне сейчас думается, на Ленинах первых (только бипер) так вот, к чему это я ? В какой-то игре, предположительно SpyHunter, игрока ждал большой облом, если перед опусканием монетки не оттянуть джойстик влево (какой джой подключался - память не сохранила "видимо, sinclair1"). Игра не стартовала
P.S. Если склероз не изменяет, монетка "нажимала" 0 (ноль).
К чему это я ? Хорошо иметь 3 джойстика.
Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
