Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Умирает память на ATARI 130XE.
    Veteran
    У меня 65XE поздняя с платой такой же где просто запаян левый ряд и есть место ещё чтоб запаять и сделать из неё 130XE возможно когда-гибудь сделаю как интерес мой доберется до этой атари)
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    30 лет микрухам (на одной из них дата 1985 год видна) - чему тут удивляться, время беспощадно к любому железу.
    смотрится красиво, atariki, можешь всю плату сфоткать целиком ?
    вот, справа ещё какой-то "колхоз" напаян.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    тоже такой же лежит, а что туда паять ума не приложу, жаль будет убить машину.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Veteran
    Предполагаю что просто запаять память на свои места и всё.
    г. Кирово - Чепецк
    согласен, но какие микросхемы туда паять ?
    Veteran
    любые 4164,6664 или наши КР565РУ5.
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    как вариант
    г. Кирово - Чепецк
    как вариант
    4164 на 65XE стоят, думаешь на 130XE подойдут, там вроде 6764 стоят.
    и да, воткнул 65ку, ввёл ?fre(0) показывает мне 37902 так же как и в 130ке, хотя точно помню набирал раньше ?fre(0) и 65ка показывала мне 65535, неужели и она помирает ?
    Veteran
    6764 это так же аналог 4164 разницы нет. Бейсик как правило на всех 8битных платформах видит не всю память)
    Member Аватар для AnderP
    Вологда
    На 65ХЕ ставил РУ5. Одна родная вышла из строя и при запуске был черный экран. Какая из них была неисправна хз. Заменил все на РУ5. Работает без проблем.
    Activist Аватар для razer
    https://m.vk.com/album6324108_166024299 вот я некоторое время назад отремонтировал свою атарю,пашет как часики до сих пор,менял на РУ5
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Member Аватар для MVladimir
    Как помню, всё не совсем так просто. На 65XE, собранной на плате от 130-й, на месте одной из микросхем три резистора должны быть, спаянные вместе. А в "оригинальной" 130XE на этом месте микросхема стоит. Сравнить надо обе платы.
    Спасибо,
    Vladimir
  1. Нужна помощь в ATARI 130XE
    от Mamont в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 18.06.2014, 22:51
  2. Джойстик для Atari 130XE
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2013, 08:33
  3. Дорвался до Atari 130XE
    от Archie в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2010, 01:02
  4. Куплю к ATARI 65/130XE
    от alex51 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2010, 21:20
