Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ассистент 86/128 - оживление
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    По умолчанию Ассистент 86/128 - оживление
    Добрый вечер!
    Так как на руках у меня имеется рабочий БП и почти рабочая клавиатура (нужно дорабатывать прошивку), настало время взяться за основные платы ПК.
    Решил начать с платы на которой находится центральный процессор.
    Осмотрел ее и не нашел никаких видимых изъянов.
    Удивил тот факт что 12 вольт с гребенки питания идут на маленький разъем, который выходит на переднюю часть ПК и предназначен вроде как для светового пера.
    Проверил остальные платы, да, 12 вольт походу нигде кроме этого разъема не используются.
    И зачем оно тогда стоило городить питание с двумя напряжениями...
    Не долго думая проверил сопротивление по питанию (~250 ом), достал лабораторник и включил.
    Выставил изначально ограничение по току 0.5 ампера (наивный буратино) и блок ушел в ограничение по току.
    Меня это опечалило, но не сильно. Стал смотреть что греется. Оказалось что ни греется ничего...
    Поднял лимит до 1 ампера, снова уперся в ограничение.
    Поставил 1.5 ампера - потребление остановилось на 1.2 ампера.
    Ок, уже что то, можно смотреть что греется, подумал я.
    Но оказалось что ничего не греется, разве что проц, и то не сильно.
    Посмотрел осликом на кварц - частота есть, посмотрел на ноги проца - тихо...
    Только на 19 ноге есть входная частота с тактового генератора (4.75 МГц)
    Стал разбираться, оказалось что на плате вместо 5 вольт - 3 с хвостиком.
    Ага, значит что то садит напругу.
    В итоге оказалось что китайские проводки с крокодильчиками не слишком чтобы тянут такие токи на таком низком напряжении.
    Пришлось припаивать толстые провода и подключаться прямиком к коннекторам на ЛБП.
    Ииии.... снова упор в лимит на 1.5 ампера. поднял планку до 2 ампер и произошло чудо.
    Потребление остановилось на 1.65 Ампера, а осликом вижу что на пинах проца есть сигнал, он там себе что то перебирает и пытается изображать что весь такой в делах.
    Из того что греется на плате - больше всего греется проц, меньше - остальные БИС, мелочевка практически не греется.
    Это внушает оптимизм.
    Предварительный вывод - как минимум тактовый генератор и процессор живы, а все с кем они коммуницируют - как минимум не мешаются.
    Но меня не переставало смущать такое высокое потребление.
    Стал считать:
    БИС
    КР1810ВМ86 (проц) - 400 мА
    КР580ВИ53 (таймер) - 140 мА
    КР1810ВН59А (контролер прерываний) - 85 мА
    КР580ВВ55А (параллельный интерфейс) - 140 мА
    КР1810ГФ84 (тактовый генератор) - 140 мА
    мелочевка
    К555ИР22 (восьмиразрядный регистр) 3 шт. по 40 мА - 120 мА
    К555АП6 (восьмиканальный двунаправленный формирователь ?) 6 шт. по 70 (90) мА - 420 мА (540 мА)
    уже насчитал на 1445 мА,
    дальше копать не стал, прифигел от потребления банды из АП6...
    не кисло так оно себе кушает...
    Ну и ладно, видимо так оно и задумано.
    Вот сижу и думаю, как его дальше проверять, ведь придется собирать все в единый бутерброд, где между платами особо осликом не потыкаешь...
    Буду рад любому совету по тому, как действовать дальше.
    Зато у меня ПЗУшки красивые, белые и в золоте, смотрится "дорогобогато"
    Member
    г. Мелитополь, Украина
    41
    23 сообщений
    вполне может оказаться, что комп рабочий, как оказалось с БП.
    непонятно только как клава выгорела... хотя может ее куда-то не туда пихали...
    в общем, попробуй запустить в сборе, может будет шевеление.
    если на плате процессора все норм, а все именно об этом пока и говорит, то скорее всего запустится.
    есть конечно проблемы с амнезией этих красивых золотых ПЗУшек, но это другая история.))
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    маловероятно, я же пытался включить его без клавиатуры.
    Подсобрал ПК, подсоединил все кабели, включил.
    Шипит динамик на ПК, немного попискивает БП, но работает.
    Клавиатура не запускается, горят все светодиоды.
    Быстрый осмотр показал что висят на земле выводы с данными и ресет.
    Садит их на землю плата CPU, печаль, видимо на ней все что контактировало с клавой погорело.
    В остальном - на плате видюхи сигналы скачут на всех БИС, на оперативке сигнал есть, с виду вроде как живое...
    Нашел одну взорвавшуюся "незаметно" микросхему.
    Вобщем начну с мелочевки которая контачит с клавой.
    Member
    41
    23 сообщений
    плохо. это говорит только об одном - скорее всего замена полностью всех микросхем. но в любом случае начни с резета и шины данных.
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    100% нет, ниже описано почему.
    Заменил К555ЛА3, К555ЛН1, К155ЛП9, К555ТМ8, кз на линиях клавиатуры ушло.
    Подсобрал ПК, включил и...
    И вот что у меня получилось.
    После включения клавиатура ресетнулась издав вконце теста "пик" своим динамиком, секунд через 10 снова "пик" (ресет клавы ?), потом по шуму издаваемому компонентами ПК что то активно происходит (я думаю что отображается анимация надписи "Ассистент"), тоже примерно секунд 10, после этого, по идее, должен быть громкий "пик" динамиком самого ПК, но у меня он издает всего лишь 2 щелчка.
    Дальше активности такой как при загрузке нет.
    Явно что есть какие то проблемы, но я вижу что ПК подает хорошие признаки.
    Попытаюсь разобраться с тем как его подключить к ТВ или монитору.
    Может получится увидеть картинку
    Отдельно выделю тот момент что у меня нет комплектных штекеров для гнезда "цвет", а это вроде как обязательный элемент для вывод видео.
    Ссылка на видео, на которое я опираюсь в изучении загрузки ПК:
    https://vk.com/video/@as128?z=video-87371603_456239024
    Последний раз редактировалось AlexZ; 03.08.2022 в 19:29.
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    обязательный, через него сигналы RGB на видеосмеситель идут. Можно просто запаять перемычки на разъеме.
    Звук выдается 2 -мя способами, через ви53 и вв55, так что вв55(D34) возможно тоже не исправна(имеет связь с клавой)))
    Member
    41
    23 сообщений
    какое-то шевеление, это уже хорошо!
    подключи к телевизору или монитору с композитным входом, да посмотри.
    но я бы еще прошелся осциллом по всем линиям шины данных - мало ли что...
    по важным контрольным точкам.
    267
    147 сообщений
    Проверил биос, звук издает ви53, но разрешает динамик и канал 02h таймера(кр580ви53) - кр580вв55. Два щелчка- возможно начало и завершение звукового сигнала. Так что скорее всего комп стартует...
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Проще сказать чем сделать.
    Покурил немного схемы и пришел к такому варианту
    закоротил CC, R, G, B, I - с out и без
    получил такое на выходе
    не то чтобы идеальная картинка, но уже хоть что то.
    может что то напутал в колхозной заглушке "цвет"
    кстати клава несет полную чушь в эфир, кнопки походу вообще никакие не совпадают, надо править прошивку.
    а динамик чудесным образом сам начал нормально пищать, без каких либо усилий с моей стороны.
    267
    147 сообщений
    В принципе понятно было, что стартует. Сигнал ресет кстати завязан на проц и клаву.
    Прошивку завтра гляну(контроллера клавы). Но вроде как собирались хакать что то там ?)
    Про запаять, на материнке можно было, со стороны пайки, если ответной части разъёма нет )))
    На этот комп есть схема статики озу 1Мб, адаптация VGA16 bit, xt ide, RTC, FDD, и адлиб. Платы в процессе разводки. Камрад с параллельной ветки "разводит".
  1. Компьютер "Ассистент 128"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 118
    Последнее: 15.11.2022, 00:12
  2. Ответов: 54
    Последнее: 26.09.2022, 21:47
  3. Ответов: 62
    Последнее: 08.07.2022, 14:24
  4. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  5. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
