Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Порча Бейсика-48 в ОЗУ
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    По умолчанию Порча Бейсика-48 в ОЗУ
    Народ! Где-то когда-то читал информацию, что если разместить образ ПЗУ Бейсика-48 в ОЗУ (например а статическом КЭШе или еще как), подключаемом по адресу #0000 вместо реального ПЗУ и сделать в нем RANDOMIZE USR 0 (или даже достаточно только команды NEW?), то там какие то несколько (5-6?) байт повреждаются? Киньте в меня информацией, где это описано. Интересно также знать, поправимо ли это через программное вмешательство в прошивку или ее ОЗУшый образ...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Максагор, я с этим столкнулся, когда расширял Ленинград-1 до 1МБ на СИММ-30. Только у меня портились 5 байт в странице от #C000. Но, как мне очень прозрачно объяснили, это проделки калькулятора Басик48. В общем, можно почитать отсюда и далее по топику и ещё вот тут. Я бы сам хотел узнать об этой проблеме более подробно, т.к. в тот раз (при расширении памяти) почти ничего не понял.
    МГТФ - любимый провод!
    1,179
    775 сообщений
    от команды NEW порчи не-будет.
    запись в ROM происходит при работе встроенного калькулятора (при вычислении фактических значений чисел).
    303
    113 сообщений
    Это лечится?
    http://moskprf.ru
    1,179
    775 сообщений
    "WRITE TO ROM (48 ROM-33FEh)
    Not so much a bug as poor coding. The ROM tries to write four bytes starting at 0000h. On a real Spectrum there is usually no effect because you can't actually write to the ROM, but if a copy of the ROM is really in RAM (to give better compatibility on a +3 or +2A for instance), the 'ROM' could be overwritten."
    303
    113 сообщений
    Смысл вопроса: если мы имеем копию в ОЗУ, то можно ли "ручками" "малой кровью" (т.е. без перелопачивания половины образа ПЗУ) убрать "порчу" (или сместить ее в неиспользуемую часть образа прошивки - вроде бы там достаточно места, забитого байтами #FF). И если да, хотелось бы понять, какие подпрограммы эту "порчу" осуществляют...
    http://moskprf.ru
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Про скроллинг посмотрю когда мозги посвежее будут. ЕМНИП (а сейчас очень даже ИП), первые 8 линий экрана невозбранно "выскролливаются" в ПЗУ. Про калькулятор:
    33F7 SKIP-CONS    AND   A                   The subroutine returns if the
    33F8 SKIP-NEXT    RET   Z                   parameter is zero, or when the
                                                requested constant has been
                                                reached.
                      PUSH  AF                  Save the parameter.
                      PUSH  DE                  Save the result pointer.
                      LD    DE,+0000            The dummy address.
                      CALL  33C8,STK-CONST      Perform imaginary stacking of
                                                an expanded constant.
                      POP   DE                  Restore the result pointer.
                      POP   AF                  Restore the parameter.
                      DEC   A                   Count the loops.
                      JR    33F8,SKIP-NEXT      Jump back to consider the value
                                                of the counter.
    Суть примерно в том, что калькулятор использует процедуру распаковки упакованных констант для пропуска констант в таблице (они все разной длины). Распаковывает пропускаемые константы в ПЗУ с #0000. Самый простой способ лечения: "распаковывать" в какое-нибудь другое безобидное место (LD DE,+0000), кандидат на ненужное место - байты #ff с адреса #0013. Если важно не "писать" в ПЗУ совсем, я бы переписал таблицу констант с #32C5 в распакованном виде в свободные ячейки и переписал бы skip-cons целиком.
    Кстати, процедура нехило так тормозит весь BASIC, ибо помещение констант (0, 1, 0.5, pi/2, 10) на стек используется весьма часто, а stk-const нифига не простая.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 28.11.2015 в 07:15.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Moderator
    Симферополь
    Максагор - глянь это http://zx-pk.ru/showthread.php?t=143...l=1#post350143
    Возможно поможет.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Тут правильно указали, что в бейсике есть два бага, один в процедуре скролла, а другой - в калькуляторе. Если их исправить - то память портиться не будет. Впервые я увидел фиксы в Орель-бейсике и скопировал их в bogobasic.
    Вот фикс для ошибки скролла (синтаксис ассемблера ZEUS):
    ORG #0E16
    CALL SCRLK
    ORG #38F6
    SCRLK DEC A
    BIT 6,D
    JR Z,SCK1
    LDIR
    SCK1 ADD HL,BC
    RET
    Фикс для ошибки калькулятора
    ORG #33DE
    LD B,0
    INC HL
    INC D
    DEC D
    JP NZ,M3932
    ADD HL,BC
    LD A,1
    NOP
    M33EA EQU $
    ORG #3932
    M3932 ADD A,#50
    LD (DE),A
    LD A,5
    SUB C
    INC DE
    LDIR
    JP M33EA
    Данные патчи можно сопоставить с дизассемблером бейсика (от Яна Логана), чтобы понять, что фиксится и как.
    Последствия от обеих ошибок различные. Если ошибка калькулятора портит первые байты в ОЗУ, то ошибка скролла портит знакогенератор.
    102
    88 сообщений
    Barmaley_m, а размер этих патчей позволит их интегрировать в прошивку BASIC_48 (или BASIC_48 от прошивки BASIC_128) без использования дополнительной памяти ПЗУ (свободные места и т.п.)?
  1. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.11.2012, 22:00
  3. вопрос по трдос из бейсика 48
    от Руслан в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 31.07.2012, 23:08
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Порча TR-DOS'ом ячейки #5B89
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.03.2010, 21:51
