Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пентагон 128 - подключение через SCART - проблема
    Member
    По умолчанию Пентагон 128 - подключение через SCART - проблема
    Пентагон 128 - подключение через SCART - проблема с выводом изображения
    Получаю вот что на выходе - это что? Привязка "черного " отсутствует ????Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    Если картинка не дергается, то синхронизация в порядке. Цвета все тоже вроде есть. Не перепутан ли сигнал с одним из цветов?
    Ради интереса - попробуйте в AV RCA завести сигнал. Например, через резисторы в 2 кОм объединить всё в один провод.
    А так то да - похоже на уровень черного.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 09.11.2015 в 13:40.
    Member
    Через RCA все пучком - и градации и прочее - правда в чб режиме
    369
    238 сообщений
    VETER, такая картинка, если нет гашения. смотри сигналы - BL c эммитера VT1. ну и ессно по ходу в базе что. проверь монтаж - бывает не правильно запаивают сам транзистор VT1 (наоборот), конденсатор С17 (не в то отверстие).
    какие мультиплексоры стоят на видеовыходе? кп2 или кп12?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    Стоят КП12
    369
    238 сообщений
    попробуй подтянуть выходы мультиплексоров через 1кОм к земле, а лучше поменять на кп2, как по схеме.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    как это схематично выглядит?
    И еще - я уже писал тоже- Пал кодер от ЧРВ тоже фигню на экран выдает
    369
    238 сообщений
    ну как выглядит, подключаешь 4ре резистора сопротивлением 1кОм одним выводом к GND (8 выводу кп12х), вторым выводом каждого резистора к 7 и 9 ногам D46-D47. если резисторы обычные выводные (как впринципе и смд), то всё должно получиться аккуратно, но повторюсь, лучше поменять на кп2. не всегда подтяжка выходов к gnd решает проблему изображения.
    узел на VT1 проверяли?
    вот тема с такой же проблемой - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17790
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    как бе осцила нет
    У меня такой вопрос - а почему через RCA все нормально? Яркость, палитра - все на месте
    Во -экран один в один - точно таже показывает и розовит - судя по решению проблемы надо менять VT1?
    Последний раз редактировалось VETER; 09.11.2015 в 18:47.
    369
    238 сообщений
    не обязательно - проверьте пайку. возможно вы перевернули транзистор не той стороной. еще была проблема с C17 - запаивали не в его посадочное место. ошибались отверстием. проверьте монтаж в общем!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. очередная тема, подключение RGB через scart
    от daniel в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 12.07.2014, 19:36
  2. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  3. Ответов: 8
    Последнее: 14.01.2013, 22:32
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
