Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 32k vrаm
    Veteran Аватар для Totem
    Архангельск
    Благодарностей: 454
    По умолчанию 32k vrаm
    Мужики какой видео режим "юзабельный, можно сделать?
    2 чипа по 32к, 1 станица отображается в с другой работает цпу.
    24k 16с +8к на палитру?
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    Guru
    Благодарностей: 3445
    8к на палитру??? Это безумие)
    Архангельск
    Благодарностей: 454
    ну хорош остается 8к, можно часть использовать на "поллитру",
    512x386 монохром 8k под цвета, предложите вариант.
    цпу работает на частотах 16-32Мгц, страницы могут быть любыми кратными 4к в пределах 1М. т.е страницы 4,8,16, 32 к, можно включать в любую часть адресного пространства цпу, кроме первых 4к
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2015 в 14:45.
    Master
    г. Абакан
    Благодарностей: 53
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    512x386
    Не для телека. Если типа "па-научнаму": по вертикали макс "288 lines visible", т.е. можно "аппроксимировать" до 256. Для соблюдения 4:3 - 256/3х4 = (условно) 85х4 = 340. Вот и получится 340:255. В PAL/SECAM лучшие показатели в видимой области - 80х4:80х3 = 320:240, но схема - довольно многокорпусная, и явно вне спектрумовских традиций.
    Архангельск
    Благодарностей: 454
    У спека свой режим и он таким и должен остаться, вопрос не в этом, какой режим будет оптимален по памяти и цветам, при наличии 2 физических страниц по 32кб, на VRAM "мапиться" первые 24-32к, блокируется запись и чтение в ram и rom, цпу пишет и читает из vram, в случае режима спектрума все работает как обычно.
    Сам цпу z180 малость не совместимый со спеком и совсем чуть с z80. проц реальный "железный", можно поставить второй z80, для полной совместимости, будет "чудище".
    Последний раз редактировалось Totem; 12.11.2015 в 21:55.
    Master
    г. Абакан
    Благодарностей: 53
    Ну, для этих целей не обязательно VRAM.
    Мысль на самом деле не новая, но это полностью надо "рисовать" свою схему с нуля. Вряд ли на это кто-либо согласится, т.к. у тех, кто это может сделать уже есть свои проекты.
    Архангельск
    Благодарностей: 454
    естественно не новая она и в спектруме есть, классический дабл буфер, я никого не прошу, что то писать и рисовать, к спекруму это относиться чисто "факультативно, по пути", посмотреть примерно сколько софта будет работать на нем "криво" и железяки, GS работать не будет например.
    2 отдельные vram на 2 разных шинах + память спрайтов, это конечно расточительство. Но с другой стороны, не надо заботиться о конфликтах во время рисовки экрана, + блиттер может работать совместно с цпу, как это было в случае видео спектрума с прозрачным доступом. Это тоже излишество, но компромисс, между все делает видяха или цпу,если все делает видео, то можно писать на С, простое, памяти под код гораздо больше + 32Мгц 180. почти в 10 раз быстрее классики.
    предложите режим, опираясь на то, что под графику отдано 32k, разрешение цветность, удобство. все.
