Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нарыл японский ФДД
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    По умолчанию Нарыл японский ФДД
    HI ALL
    в общем нарыл вот такой https://yadi.sk/i/GfguNOpZkk2K4 ФДД
    с кучей перемычек
    кто нибудь подключал такой к спеку ? и нет ли инфы как тыкать перемычки ?
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    tank-uk, на трёхдюймовках не надо тыкать перемычки, всё что надо сделать, это заклеить дырку HD на дискете. Ну и, при необходимости, сделать его как A: — переставь перемычку с DS1 на DS0. Всё.
    415
    198 сообщений
    creator, ок на выходных попробую
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    HI ALL
    с кучей перемычек
    Микролифт есть на дисководе? )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    415
    198 сообщений
    ZX_NOVOSIB, на этом нет, где-то сонька с лифтом была, но где не помню
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Как правило, но - не всегда...
    Судя по фото: тут кроме выбора "буквы" накопителя (DS0-DS-3), есть перемычки присущие 5.25' дисководам (выбор сигнала старта двигателя, готовности накопителя и т.п.). Так, что - вполне вероятно, придется "поэкспериментировать" с перемычками.
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    А не амижный ли это флоп?
    Может у коллег и уточнить.
    223
    132 сообщений
    Кстати да, в A4000 ставились Chinon FZ-357A.
    Из RU.AMIGA.FAQ:
    Дисководы от A4000, моделей Chinon FZ-357A и FB-357A (отличается от FZ
    в 1.5раза большей толщиной) обеспечивают наилучшее решение данной проблемы.
    Это чрезвычайно качественные изделия, работают без сбоев и ошибок - и часто
    читает сбойные дискеты, которые не читаются более нигде.  Однако, на A4000T
    некоторое время ставились DD дисководы ввиду отсутствия HD.
    Последний раз редактировалось creator; 02.12.2015 в 23:26.
    415
    198 сообщений
    вот этого не знаю, я его из старого писюка Р-233 выколупал
    83
    39 сообщений
    Не амижный.
    Буковка А в конце существенна. Без буквы А - обычный писюковый.
  1. Спек + японский LCD
    от Den_ts в разделе Изображение
    Последнее: 17.08.2007, 12:14
