Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Системный АТМ-порт #FF77 и другие клоны спектрума
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    По умолчанию Системный АТМ-порт #FF77 и другие клоны спектрума
    Многоуважаемый ALL и особенно знающие люди! Подскажите вот такой вот вопросик:
    Вот есть на ATM-turbo 2(+) и ZX-Evolution/BaseConf системный порт #FF77 (выборка по A3,A7=0), управляющий видеорежимами, турборежимом и еще кое-чем по мелочи. Порт СКРЫТЫЙ, т.е. находится только в области портов TR-DOS и без целенаправленного на то желания в открытый доступ не включается.
    И вот, допустим мы имеем программу по выводу значения в этот порт через TR-DOS:
    CALL port
    port LD BC,#2A53 ; адрес подпрограммы в ПЗУ, где идет вывод в порт.
    PUSH, BC
    LD BC,#FF77
    LD A,#nn ;необходимое значение
    JP #3D2F
    И вот мы эту программку (точнее программу, часть которой является данная подпрограмма) запускаем как на ATM, так и на обычном спетруме (опционально - на Пентагоне), где такого порта в области TR-DOS не существует.
    Здесь возникает вопрос: не может ли привести обращение к этому порту на не-АТМ клонах к "пересечению" с какими-то другими портами или просто никакой реакции на несуществующий порт не будет?
    Вопрос не праздный - просто хочу делать универсальный код, запускаемый одновременно под TASiS в турборежиме и в текстовом экране, и в iS-DOS в обычном режиме, чтобы при этом при работе в TASiS этот турборежим отключался (и включался также управляемый через этот порт стандартный ZX-экран) - просто если на других спектрумах, где и так программной турбы нет и ZX-экран по дефолту стоит обращение к этому порту ни на что просот не повлияет, тогда не надо будет городить дополнительный код на определение типа железки, на которой работаем - просто на АТМ он сработает и включит/выключит, что надо, а на других, где и так "все включено", он проработает "вхолостую". Было бы удобно. Вроде бы так и должно получиться, но может кто знает чего-то больше моего?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Абакан
    Это пусть выскажутся владельцы всяких Профиков, чего у них с портами в пространстве BDI. На сколько я помню ни в Каях, ни в Скорпах, ни в Пятногонах скрытых портов под BDI нет.
    Еще можно свериться с путеводителем портов, составленной BlackCat у него на сайте.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    217
    91 сообщений
    8 Post(s)
    На зелёном скорпе произойдёт запись/чтение регистра данных ВГ93.
    условия выбора ВГ93: \DOS=0 (check) A0=1 (check), A1=1 (check), A7=0 (check)
    регистр выбирается A5,A6 (11 -> рег.данных)
    Все любят гипножабу
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    По портам Profi можно этот документ почитать https://yadi.sk/i/aFY5jjmhaQfY6
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. spmp8k и другие клоны PSP
    от dmitrywrk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.06.2013, 16:45
  2. Продам клоны 128, 48
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2011, 22:11
  3. Системный разъём Спектрума
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.11.2010, 19:25
