Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Купил паяльник - хочу паять! (усилитель)
  1. #21
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    КНИ следует мерить на частоте 10 кгц, а не 50 гц, как это предпочитают в даташитах.
    И при не менее 50% мощности , измеренной по RMS на активную нагрузку.
    Вот тогда и выяснится, что четко работающих оконечников с КНИ менее 0.1% ( т.е. 1/1000 от уровня сигнала ) - единицы из сотен брендовых.
    Год назад выбирал для приятеля брендовый ресивер с честными RMS=25W при 0.1% КНИ, сидели всю ночь в магазине приятеля с оснасткой - самый лучший результат был 0.6% у дорогущего аппарата с заявленной мощностью 100 вт на канал. В общем, ничего не выбрали - пришлось собирать из ВЧ транзюков по классической Э3, получили КНИ 0.2% на 10 кгц при 25W. ( Результат - только для оконечного усилителя без регулировок параметров звука)
  2. #22
    132
    110 сообщений
    А вот такая, естественно, что для 15000...20000Гц нужно добавлять ВЧ динамик, так с этим никаких проблем нет.
    Не напрягайся, я и сам могу протянуть руку, и посмотреть. И поверь там от 100Гц всё начнётся.
    Высококачественная звукозапись - 30...15000Гц, если по стандартам середины 60-х годов, а в 80-х уже по другому оценивали, так что все эти классы полный пшик.
    пшик не пшик - но мои уши не глухие
    а усилители лучше класса А или АВ и чтоб уровень шумов был пониже гдето 90...100Дв
  3. #23
    132
    110 сообщений
    Ну и молодец.
    Я в курсе многого, не вижу смысла тут о чём-то спорить или говорить, усилками занимаюсь с 1994 года и ВП собирал и Nataly и Сухова и от Ноты и ТДА-шки всякие, так что пройденный этап, но не законченный, парочку всё ещё в процессе постройки...
    "Шеф! Да Вы медвежатник!" (с) м/ф Похищение слона.
    тов. Сухов это сила.
    Ну хоть кто-то понимает меня...
  4. #24
    370
    238 сообщений
    у меня Сухов был, купил его с рук. долго работал, сейчас один канал сдох. мне в нем всё нравилось - и мощность и качество звучания, одно плохо - полная лажа с печатками, куча проводов, мгтфа из разных точек платы на транзиторы, блок защиты, бп... если доберусь, то сфотаю то, что сейчас и то, что потом будет. планирую разобрать его нафиг, вытащив основные платы, оставив только блоки питания и собрать Lanzar. на 90% уже собран, осталось часть элементов (выходные транзисторы и радиатор) конструктивно расположить в корпусе и подобрать элементы по напряжению питания. послушаю как играет, если понравится, то оставлю его, если нет, то придется на элементной базе сухова разводить новую печать, т.к. старая, 89 года - это просто МРАК! временно сижу на амфитоне AI-01-2.
    или может есть у кого переделанная печатка сухова не на современной элементной базе, а на его родной? поделитесь плз. может ланзар пойдет в амфитон.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. как паять без канифоли
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее: 26.03.2011, 22:14
  2. Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    от Wicked в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2008, 18:23
