Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Sintez 2 видеосигнал
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию Sintez 2 видеосигнал
    Скажите друзья, в общеизвестной машинке Sintez 2 стандартные видео времянки для SYNC сигнала (подходят под цифровые телевизоры) или с допусками (только под аналоговые) ?
    вроде я видел фотографии где оно подключено к современным телевизорам и видеоизображение нормальное , но в моем случае я подключил sync на НЧ вход современных телевизоров и у меня бегут кадры ..., не полная каша как в Ленинградах, но не приятно
    моя плата аналогична этой
    http://geektimes.ru/post/222569/
    дайте совет куда посмотреть,что бы адаптировать его под современный тв
    Member
    г. Стаханов, Украина
    Подсоединял Sintes и Sintes-2 через скарт и по НЧ без проблем к LCD телевизорам...но!выхода RGB и SYNC брал с сопротивлений, которые стоят перед транзисторами...при подключении через транзисторы тоже не было синхронизации...
    Последний раз редактировалось andrrei; 22.11.2015 в 17:36.
    54
    39 сообщений
    о спасибо за совет, сейчас проверю,
    конечно на плате синтеза есть потенциометры подстроечные, но эффекта это не дало
    Member
    вот и попробуйте подключится к ним....только смотрите,там три подстроечника на RGB,а который ближе к КП12,то он кажется на регулировку звука...т.е. подсоединяйте цвета к ним,а синхро киньте на базу транзистора и должно всё заработать...
    54
    39 сообщений
    да ничего не понимаю, то что я думал sync скорее всего оказалось цветом ...
    тоесть если только в НЧ вход подключать этот сигнал, изображение есть, но кадры бегают и сигнал этот идет на несколько транзисторов и на потенциометр, тоесть по идее это цвет
    если подключить там где должен быть sync тогда просто белый экран, по схеме должен быть на sync один транзистор ...
    а где этот транзистор может быть на плате, который отвечает за sync ?
    я пробовал искать по схемам, но не все сходится
    или просто по НЧ сигналу не получится подключить к современному тв ?
    Member
    э-э-э-э-э...еслы вы хотите подсоединить по НЧ,так надо соединить все цвета и синхро вместе и подавать на вход НЧ...
    Синтез точно такой же,как он изображён по вашей ссылке?Если такой,то я могу завтра посмотреть на своём синтезе,как я подсоединял...
    54
    39 сообщений
    да спасибо, сейчас быстрее сделаю кабель для RGB и о результатах отпишусь
    Member
    Но всё равно все сигналы берите до транзистора...
    54
    39 сообщений
    да посмотрите лучше как у вас сделано, плата очень похожа
    я тут стал смотреть куда с разьема идет sync, резистор подтягивающий на землю нашел, а вот дальше на схеме оно идет на коллектор, но с рядом стоящим транзистором оно не звонится ... транзистор возле клавиатурного разьема
    подключил сейчас к vga кодеру и в итоге черный экран, време позднее, где точно уходит сигнал sync я не уверен, так что экспиременты пока окончены, надеюсь на вашу информацию, спасибо
    Member
    Хорошо,завтра посмотрю и напишу...
  1. Видеосигнал: вопрос по синхросмеси
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 57
    Последнее: 04.07.2022, 12:08
  2. Sintez-M
    Последнее: 14.03.2022, 16:11
  3. [Почта, ТК] Sintez-M
    от Андрианов Игорь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2012, 10:07
  4. Куплю Sintez-2
    от Unik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.12.2011, 15:56
  5. zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 17.01.2011, 15:54
