Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Где взять качественные элетролиты? (крик души)
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    По умолчанию Где взять качественные элетролиты? (крик души)
    Во всех рекомендациях по ремонту б/у техники первое дело это замена всех (по крайней мере крупных) электролитов. Но, на что их менять? Треть купленных 5 лет назад электролитов вздулись лёжа на полке. Причём вздулись определённые номиналы. Покупать их про запас и дать отлежаться на полке? Но, и те которые не вздулись, то же уже доверия особо не вызывают :-/
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    Благодарностей: 1197
    если конденсаторы, то, имхо, только керамические
    speccy merchandise
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1544
    Танталы спасут гигантов мысли.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    MM (26.11.2015), perestoronin (25.11.2015)
  6. #4
    Воронеж
    Благодарностей: 589
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    только керамические
    Танталы
    Каких размеров они будут на 3300 мкф 16 в?
  7. #5
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    cмотря что и в каких количествах надо
    для небольших токов (до 0.5А) можно брать с ebay самые дешевые и не парится - работают отлично
    (беру пачками по 500шт - доволен)
    lowESR тоже можно брать с ebay, но цена будет совсем другой
    важно! выбирая LowESR - смотрите на серию конденсатора, те в лоте указано Nichicon MV 2.2uF 50v
    соответственно надо посмотреть в PDF-ке что это за серия и есть ли она вообще (китайцы придумывают несуществующие серии для подделок или вообще не указывают в лотах серию)
    вполне нормальные конденсаторы в Перми http://system.perm.ru/
    брал не одну сотню - проблем нет
    тантал ставить можно, но это дорого. те надо четко понимать где это надо.
    также существует простой способ - на ноги конденсатора запаиваем SMD керамику 10мкф и получаем вполне LowESR конденсатор ;-)))
    да и вообще контрить электролиты керамикой - правильно
    для примера
    http://www.ebay.com/itm/100Pcs-chip-...kAAOxywh1TAdDn
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM (26.11.2015)
  9. #6
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Благодарностей: 107
    А кроме танталовых, например ниобиевые не будут лучше обычных электролитических?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
  10. Этот пользователь поблагодарил Eagle за это полезное сообщение:
    MM (26.11.2015)
  11. #7
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    ниобиевые будут конечно лучше
    При температуре 85°C алюминиевые конденсаторы имеют ресурс от 8 до 25 тысяч часов работы, танталовые - 100 тысяч часов, а ниобиевые - от 200 до 500 тысяч часов.
    заявление конечно очень общее, но смысл понятен
  12. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM (26.11.2015)
  13. #8
    Guru
    Благодарностей: 3575
    Берите конденсаторы мажорных фирм типа Epcos и т.д., причем, если хочется заложиться на долгий ресурс работы, лучше, имхо, брать повышенного температурного диапазона, никак не 85, a 125, не меньше.
  14. #9
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3320
    вспомнилось
  15. #10
    Guru
    Матрешка)
  16. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    MM (26.11.2015)
  1. Качественные ремейки игр zx spectrum
    от Женек в разделе PC Remakes
    Последнее: 25.12.2011, 09:37
  2. Крик души. Переходник RGB > SVGA
    от fifan в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 12.12.2008, 12:11
  3. CP/M->TR-DOS для Байт (крик о помощи)
    от Zloy в разделе Оси
    Ответов: 13
    Последнее: 13.10.2007, 12:19
  4. качественные наклейки для клавиатур
    от stick в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.11.2006, 11:42
