Страница 28 из 63 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 621
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #271
    Member
    г. Ульяновск
    Недавно обнаружил, что на моем экземпляре МС-0511 не распаян транзистор и пара резисторов, отвечающие за формирования зеленого сигнала. О каком стандартном подключении может идти речь, если у нас нет "стандартной" МС-0511? Вообще эта экономия на спичках выглядит смешно, почему тогда другие 2 транзистора (R и B) на месте?
  2. #271
  3. #272
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Есть - композит и градации серого )))
  4. #273
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Народ, простите, но похоже, что адаптер уже почти готов.
    http://zx-pk.ru/threads/26373-univer...tnik-quot.html
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  5. #274
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Не прошло и два месяца и я снова в эфире. С отличными новостями. Напомню события предыдущих серий: в результате заливки в Gonbes GBS-8220 прошивкой от Gonbes HD 9820 железяка от Jamma Boards стала показывать картинку с УКНЦ, но была беда со шрифтами - они "умерли". Попытки залить прошивку занова не помогали. Было принято стратегическое решение - впаять вместо MTV230 гнездо и экспериментировать с дополнительными м/с заказанными в Китае. С гнездами помог камрад MacBuster - прислал их в SMD и DIP исполнении. SMD, к сожалению не подошли - м/с из них выдавливались контактами. Т.е. зажатая пальцами в гнезде м/с работала, стоило отпустить - выпрыгивала из гнезда. Пришлось взять остатки первого переходника PLCC44-DIP42 и делать из него нового "осьминога" - припаять короткие проводки ко всем ногам и распаять их на место м/с (муторное занятие). В результате "жонглирования" м/с на двух программаторах и переписки с Postal2 пришли к выводу что не стирается OSD. Пока Postal2 взял таймаут на переделку процедуры стирания, я попробовал провести еще пару экспериментов: сделал прошивки с нормальной программной частью и OSD залитой 00 или FF, залил их в разные м/с в Leaper-48 и попробовал еще раз залить поверх прошивку через Postal2. М/с с FF в OSD зоне прошилась на ура и получилась рабочая м/с с нормальными надписями. Ну а сегодня Postal2 допилил исправленную версию: проверено - стирается все правильно, пишется тоже. Получил вторую рабочую м/с. Теперь буду крутить настройки и думать что бы такого с прошивкой учудить... Например, можно доработать "напильником" редактор шрифтов и переделать приветственную надпись девайса.
  6. #275
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Опробовал следующую штуку... Покупать не стоит.
    а этот уже тоже опробовали? https://www.aliexpress.com/item/CGA-...201b6598&tpp=1
  7. #276
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Перефразирую последние два сообщения:
    Предлагаю завязывать с ипохондрией )
    Речь идёт об устройстве из первого сообщения
    Удалось добиться успеха
    - на телевизоре получена стабильная, полная и цветная картинка от УК-НЦ пропущенная через адаптер:
    Arcаde Game Converter Board CGA/RGB/YUV/EGA to 2VGA (HD 9820)
    с прошивкой от 1.6.2015
    Ссылка на первое сообщение с отчетом по адаптеру RGB-VGA с картинкой в неправильных цветах
    Ссылка на сообщение с картинкой в правильных цветах
    Сигнал от УК-НЦ подключался к 5-штырьковому разъему RGBS (+GND), расположенному слева внизу, около входного разъема VGA.[/QUOTE]
    Я не имею возможности приобретения данного девайса по ссылке на еБэй и подобных ресурсах (по многим чисто техническим причинам), поэтому ищу готового посодействовать в этом человека с гарантией оплаты с моей стороны
    всех связанных расходов. Но при этом судя по данным из темы - "странные скриншоты" от топик-стартера не могут
    являться 100% гарантией, что устройство по ссылке даёт нужный результат с любой комбинацией УК-НЦ + монитор (ТВ), странно, что Арсений пробормотал что то про прошивку и шрифты и как то резко замолчал, а топик стартет продолжает там коллекцию китайских переходников собирать - это просто подозрительно, но это личное дело. Вот я и прошу выслать мне для проверки плату для тестов (за мой счёт с гарантией возврата её или покупки при результате), у меня нет лишних средств на преобретения ненужных вещей и нет других ретро компов меня интересует только связанное с УК-НЦ решение. Пожалуйста отпишитесь тут или мне в ЛС по поводу теста и\или помощи с заказом\покупкой девайса (см. инфу под спойлером).
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 26.05.2017 в 14:19.
  8. #277
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Но при этом судя по данным из темы - "странные скриншоты" от топик-стартера не могут являться 100% гарантией, что устройство по ссылке даёт нужный результат с любой комбинацией УК-НЦ + монитор (ТВ),
    А какие ты хочешь гарантии?
    У меня был девайс который с УКНЦ не показывал ВООБЩЕ ничего, после прошивки он показывает без проблем - что еще нужно? Кроме тех прошивок что есть у меня - других нету. Никто больше подобных экспериментов не ставил. Что обсуждать-то?
    Пока показывает вот так:
    Зеленоватый фон убрать совсем не удается. Хотя есть подозрение, что он зависит от схемы видео тракта УКНЦ - полная или урезанная.
    Человек проверяет совместимость китайской хрени с УКНЦ, а ты еще и не доволен. Это вместо спасибо?
    Вот для этого человек и проверяет разные девайсы - что бы знать из чего выбирать.
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.04.2018 в 18:03.
  9. #278
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    дело не в том доволен я или нет. Дело в том, что значит этот результат не может считаться "победой", а меня интересует
    победа ) И не надо снова на личности, вот лучше скажи
    зеленоватый фон меня не пугает - я планирую только ч\б картинку, мне не ясно решает ли данная плата проблему
    подключения к любому ВГА монитору или телеку без потери экранного пространства УК-НЦ ? И если да, то почему
    никто не кричит на весь мир --- ура!!!!!!!!! ) Суть что подвисло у меня - организация рабочего места УК-НЦ с любым б\у видеодисплеем или тв и невозможность приобретения платы по ссылке самостоятельно, вот чему я не радуюсь, а не вашему с макбастером хобби и проверкам. У меня Хобби работать на УК-НЦ, а для этого нужно место организовать без участия видеозахвата и т.д. - воевать с платами и прошивками - не есть моё хобби ))) Чего тут непонятного то?
    Ладно, взаимопонимание куда то улетучивается, простые вопросы с моей стороны в этой теме с самого начала игнорировались либо "не понимаю твой взгляд на вещи". А чего тут понимать,
    либо найдено народное решение этой проблемы (42) либо нет - ????????????
    Арсений, можешь посодействовать с приобретением устройства? Буду благодарен.
    Можешь для проверки выслать экземпляр - благодарен буду ещё больше.
    А критиковать меня за то что мне интересно - глупо, особенно в ключе - "что тут обсуждать?",
    значит что то для меня не так явно как для тебя - вот что.
    Спасибо.
    Это вместо спасибо?
    см. выше и ещё выше и ещё выше и почти каждое сообщение моё.
    По поводу "подозрительности" - топик стартер самостоятельно не смог себе сделать системную дискету по твоей
    инструкции что бы ты знал (!) и вдобавок ответил мне на простой вопрос до приобретения контроллера от Ярослава
    как там дела например с пакетами от ИТО - "меня всё устраивает" - отсюда и недоверие, поскольку человек не от УК-НЦ и стандарты и подход у него "чужеродный" не в плохом или хорошем смысле, просто другой.
    Ещё раз спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 26.05.2017 в 14:23.
  10. #279
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    дело не в том доволен я или нет. Дело в том, что значит этот результат не может считаться "победой", а меня интересует победа )
    Ну, тогда жди своей "победы", а мы пока займемся делом.
    Тогда тебе нужно работать/экспериментировать с другими адаптерами - это не ко мне.
    мне не ясно решает ли данная плата проблему подключения к любому ВГА монитору или телеку без потери экранного пространства УК-НЦ ?
    Судя по тому, что слева/справа еще черная каемочка видна - наверное потери нет. Хотя можно и проверить (интересно - чем вернее всего?). Мне вот пока не понятно как проверить нижнюю служебную строку (типа верхней, где (ЛАТ) написано).
    И если да, то почему никто не кричит на весь мир --- ура!!!!!!!!! )
    Этот вопрос - не ко мне.
    Т.к. мне не известны твои возможности и невозможности, а так же предпочтения, помочь тебе удаленно ничем не могу.
    Тут не понятно ровно одно - зачем ты занимаешься извращениями? Если ты не хочешь возиться с платами и прошивками - поставь родной монитор УКНЦ и не грузи окружающих, если ты хочешь использовать НЕ родной монитор - смирись с необходимостью возиться с платами и прошивками. Иного не дано.
    Это, наверное, потому, что окружающим не понятен твой взгляд на вещи.
    Нет, решение не найдено. Есть частные варианты решения с пояснениями что и как делать. Общего универсального решения нет.
    А критиковать меня за то что мне интересно - глупо, особенно в ключе - "что тут обсуждать?", значит что то для меня не так явно как для тебя - вот что.
    Лично мне не понятно, что именно тебе не понятно.
    По поводу "подозрительности" - топик стартер самостоятельно не смог себе сделать системную дискету по твоей инструкции что бы ты знал (!)
    Случай не единичный, но я до сих пор не смог выяснить что именно у людей не получалось и в чем проблема. Поэтому "бороться" пока не с чем - сама инструкция рабочая.
    Лично мне - без разницы какой у него подход. Он имеет возможность и делает то, что я сделать не могу (по тем или иным причинам). Большое ему за это спасибо! Ибо мне (например) меньше работы, расходов и потери времени.
  11. #280
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    спасибо. удачи в делах.
    ______________________________________________
    по прежнему актуально
    Спасибо.
    да! пришла мысль, что зеленоватый оттенок чёрного - это может быть побочка цветопередачи матрицы,
    надо подключать к ЭЛТешке и сравнить цвета )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.05.2017 в 14:04.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
