Страница 43 из 63 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 621
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #421
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    1920x1200 уже EDP
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Боюсь матрица широкий ассортимент видеорежимов поддерживать не будет
    Это будет зависеть не от матрицы, а от платы управления HDMI->EDP которую будешь подключать.
  2. #421
  3. #422
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Все так неорганизованность - зло. Хватать для тестирования первую попавшуюся плату и экстраполировать результат работы с ней на все остальные - это не правильно...
    Я долго смотрел на зеленоватое изображение выдаваемое Гонбесом, а потом, наконец, решил убрать синхронизацию из зеленого. Вот тут-то все и завертелось, поднялось и шмякнулось...
    Для начала обнаружилось что зеленый, на плате с которой проводил последние эксперименты, просто ... отсутствует нахрен. Т.е. нет транзистора VT3 и резисторов обвязки, а зеленый подмешан к синхронизации. Изначально, глядя на плату с отсутствующими элементами, думалось что отсутствует часть отвечающая за полутона и перемычки стоят в режиме SoG, а оно вон как оказалось (GoS какой-то)... Ну ладно, добыл детали, запаял - оказалось что еще и G - R перепутаны Поменял. Запустил графическую игру, сравнил с UKNCbtl - очередная пичалька, нижние 12 линий отсутствуют (т.е. нижней служебной строки таки нет).
    Буду потихоньку повторно подключать имеющиеся конвертеры повторно - может не такие они и отстойные, если в условиях "полной Ж" показывали хоть что-то (или имели полное право не показывать вообще ничего).
    Приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение своими безответственными заявлениями о работоспособности тех или иных девайсов.
    Первый, как самый простой вариант, перепроверил Гонбес с HDMI выходом. Чуда не случилось. Всё тоже, что и обычный Гонбес.
    Конвертер Scart-HDMI (самый сейчас популярный) выдал странный результат: после переключения в режим "вход Scart" некоторое время показывает всю картинку целиком, а потом растягивает ее чуть вверх и сильно вправо. Без этого был бы отличный вариант.
  4. #423
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Да лана - ты то хоть что то делаешь, а как известно - не ошибается тот, кто ничего не делает. А только хотелки свои пишет. Так что - слёзы сопли утереть - и закусив всё, продолжать пробовать
  5. #424
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Не, тут чисто правила хорошего тона: ошибся - извинись. У меня пальцы не отвалятся извиниться, а впредь - внимательней буду.
    Попробовал еще два девайса из ранее протестированных. Тоже плохо получается: на одном изображение ничего по качеству, но режет сильно правую сторону и адски низ - строки четыре где-то; второй нормально держит ширину, но режет низ (1 строка и 1 служебная строка), еще изображение подергивается иногда. Кнопки размера на обоих работают только в плюс (уменьшить нельзя). Насколько помню, второй раньше вообще ничего не выдавал, а тут вон как ...
  6. #425
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    У кого в Москве есть монитор 2560x1440 (16:9) ? Или хотя бы 1920х1200 (16:10)?
    Присмотрел IPS-мониторы Viewsonic VA2719-2K-smhd и Acer Nitro VG240YUbmiipx разрешением 2560x1440 (16:9) оба.
    Хочу сначала посмотреть вживую, как на таком мониторе себя поведет OSSC+УКНЦ/Неон в режимах умножения Line x4, Line x5. По идее, четкость должна быть выше, чем у Framemeister. УКНЦ вообще идеально вписывается: 288*5 = 1440! БКшка тоже влезет в режим Line x5 и будет кристально четкой.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #426
    Member
    г. Самара
    У меня как раз 2560х1440. Жаль, я не в Москве, и у меня пока нет OSSC.
    Помочь в тестах пока не смогу.
    Только если заказывать эту штучку - но это долго ждать.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  8. #427
    Member
    г. Новосибирск
    Подключил к своему HD 9800, с затертой в ходе экспериментов прошивкой, ESP8266 WeMos D1. Думал не взлетит, но все получилось. На 19-ти дюймовом "квадратном" мониторе при разрешении 1280 на 1024 удалось получить полное изображение экрана УКНЦ. Настройки в слотах сохраняет, но при перезагрузке устанавливает default режим. Каждый раз надо заходить через Web-интерфейс и загружать сохраненные настройки из слота. Есть ли возможность при включении/перезагрузке платы устанавливать пользовательский режим сразу? Или это у меня глюк с прошивкой?
  9. #428
    22
    15 сообщений
    Можно ли фото хорошего качества, где абсолютно точно будет видно, что кадр влез со всех сторон? Внимательнее проверьте, что это режим 1280 х 1024, поскольку у меня кроме как в режиме 640*480 не влазило, при этом картинка замыленная получалась, в отличии от FullHD режима или хотя бы 1024*768. А в последней версии прошивки уже и в режиме 640*480 не влазит.
    Забейте весь экран по горизонтали символами, чтобы было понятно, все ли знакоместа влазят.
    Скорее всего нету, в существующих на сегодня версиях прошивки. И в ближайшее время проект развиваться не будет, пока автор не завершит другой свой проект.
  10. #429
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Что-то мне подсказывает, что наличие MTV230 на плате вообще не обязательно. ESP8266 подключается к Trueview 5725, вот только Debug pin на MTV230 смущает ... Хотя, когда соберу свой GBS Control, попробую сначала с MTV230, а потом и без нее.
  11. #430
    Member
    г. Новосибирск
    Забил всю строку цифрами в периоде от 1 до 0, последняя 5-ка, она на экране, дальше печатать не дает.
    https://www.4shared.com/photo/w09EcE...14_191808.html
    При запуске игры, похоже, что все-таки срезает часть последнего символа.
    https://www.4shared.com/photo/tNuBZN...14_191922.html
    Ну я в общем то на это изначально и рассчитывал, когда покупал ESP8266 WeMos D1. Потому что найти программатор для MTV230 не смог.
    Последний раз редактировалось alexsmg; 14.03.2019 в 16:06.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
